iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Audio i video softver » AutoScreenRecorder za kreiranje AV zapisa
Predmet:AutoScreenRecorder za kreiranje AV zapisa
Kreiranje edukativnih AV zapisa, kao i snimanje bilo kakvih sadržaja na ekranu vašeg monitora, s ovim će programom biti prilično jednostavno
Prije pet-šest godina programe poput ovog mogli smo nabrojiti na prste jedne ruke, a pritom se radilo o aplikacijama koje se po funkcionalnosti s današnjim inačicama uopće ne mogu usporediti. Sad je situacija posve drugačija jer nam je na raspolaganju zaista velik broj programa, od onih namijenjenih posvemašnjim početnicima, pa sve do primjeraka koje će ipak najbolje iskoristiti tek oni najiskusniji i oni koji su već zagazili u profesionalne vode. Jedan od takvih programa je AutoScreenRecorder, koji nudi velik broj različitih opcija snimanja, a unutar njega čak ćemo naći i module za rudimentarno audio i video editiranje. Autori su također bili prilično lukavi, pa za neke funkcije pozivaju aplikacije ugrađene u Windows, što uopće ne smatramo lošim rješenjem. Treba se samo priviknuti na ideju da za poneke operacije koristimo vanjsku aplikaciju i sve će biti u najboljem redu. Instalacija je jedna od najbržih koju smo do sada vidjeli, a bila je gotova doslovno odmah nakon što smo prošli kroz izbor kreiranja shortcuta na desktopu i opcije koja nas pita želimo li da se aplikacija podigne zajedno s Windowsom. Ova posljednja opcija za divno čudo inicijalno je postavljena na "ne" što nam je bilo jako drago i s tim su autori kod nas već osvojili dobar broj pozitivnih bodova.
Efikasno snimanje
Sa snimanjem možete započeti odmah nakon što se program podigao, a prije toga (ako želite) možete podesiti što ćete snimati. Možete odabrati jednu od sedam ponuđenih opcija i pretpostavljamo da će jedan od najčešćih odabira biti snimanje sadržaja pojedinog prozora, bilo trenutno aktivnog ili onog koji odaberete u trenutku početka snimanja. Moguće je snimati i sadržaj cijelog desktopa, no pritom ipak treba imati na umu da (pogotovo) pri većim razlučivostima posla ima dosta te da ćete trebati i odgovarajuće jako računalo. Mi na stroju brzine 2,4 GHz i razlučivosti 1920 x 1200 piksela nismo imali osobitih problema, ali se ipak primijetilo kako bi procesor brzine 3,0 GHz bio puno prilagođeniji takvim zadaćama, što je posve u skladu s uobičajenim pravilom kad je u pitanju rad s AV materijalom. Što brži stroj sa što je moguće većom memorijom uvijek će dati bolje rezultate.
Snimanje se pokreće pritiskom na jednu od podešenih tipki (hot-key) ili pritiskom na veliku tipku Record Now koju ne možete nikako promašiti. Nama se ipak više dopalo poslati program u stand-by mod gdje će on uredno čekati na aktivaciju hot-keya. Snimanje cijelog ekrana u trajanju od šezdeset i tri sekunde generiralo je datoteku veličine 237 MB, a pritom je brzina snimanja bila 12 fps i postignuti bitrate bio je 42.436 kb/s, što su prilično dobre brojke koje rezultiraju kvalitetnom konačnom snimkom. Sve se to može promijeniti baš kao što se može odabrati praktično bilo koji od trenutno dostupnih kodeka. AutoScreenRecorder inicijalno koristi Microsoftov Video 1 kodek, a naravno da možete koristiti i vrlo popularne kodeke DivX i XviD, kojima možete dodatno prilagoditi njihove interne parametre snimanja. Sve se snimke prvo kreiraju kao AV datoteka koja se onda automatski može pretvoriti u Flash (SWF) datoteku, pri čemu možete unaprijed zadati vrijednosti radnih parametara, a praktično je što se može zadati i promjena veličine, gdje se definira autoskaliranje na željenu širinu budućeg Flash prozora.
Download here !
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 37 pm.
