iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Izdvajanje redova iz Memo polja
#1 12.12.2014 19:42
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Izdvajanje redova iz Memo polja
Pozdrav svima na forumu
pitanje ?
imamo memo polje u njemu su zapisana 4 - 7 redova texta
npr
Trava
Krava
Koza
Tele
Kokoš
ima li neka funkcija koja bi mogla da izdvoji svaki red texta posebno
sa ovom funkcijom dobijem prvi red
Left([MemoP];InStr(1;[MemoP];Chr(13))-1)
međutim sledeći ni da čuje Grinning
a evo i primjer
hvala
Informacije o tipu datoteke za:rar  Proba.rar
Preuzimanja:2
Velicina datoteke:0 Bajt
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.12.2014 19:46 od strane Bosanec. ↑  ↓
#2 12.12.2014 20:13
Predmet:Re: Izdvajanje redova iz Memo polja
Pitanje je gdje to zelis da dobijes.
Na Formi vjerovatno nije jer tamo mozes dobiti bez ikakve funkcije.
Ako to razdijelis nekom procedurom zasebno u neke mmomorijske nemozes to dobiti kao odgovor procedure jer procedura vraca samo jedan odgovor.
Doduse mozes to vratiti u sub proceduri ali ni to nije prakticno jer vjerovatno neznas koliko koliko ti redova treba.
Bolje nam opisi sta si to zamislio da napravis pa ce biti lakse.
#3 12.12.2014 20:30
Bosanec Van mreze
Postovi:155
ovako uzimam podatke iz worda sa copy paste to su pitanja sa odgovorima pod a,b,c,d,f,g,h,
i smiještam u memo polje svaki odgovor ima svoje memo polje e sad da ne bi svaki odgovor obilježio
pa kopirao nego uzmem obilježim čitavo pitanje sa odogovorima (đuture) i unesem u memo polje (radi bržeg unosa jer imam dosta tih pitanja)
pomoću ove funkcije Left([MemoP];InStr(1;[MemoP];Chr(13))-1) u kveriju izvršim update i dobijem odgovor
pod a ali sledeći red nemogu da dobijem
možda je sad jasnije
pozdrav
#4 12.12.2014 20:51
Moram jos pitati.
Zao mi je.
Znaci ovako.
Ti imas neki test ili kviz koji je trenutno u wordu a ti bi htio da napravis app. u accessu.
Tamo imas jedno pitanje i vise odgovora na njega.
Da bi to sve napravio u accessu moras imati bar dvije tabele.
Prva tabela treba da sadrzi pitanje i redni broj tacnog odgovora ili bolje reci abecedni red tacnog odgovora.
Druga tabela bi sadrzavala odgovore.
E sad tvoja je ideja da imas jednu tabelu i to sa poljem pitanja i drugo memo polje sa vise odgovora i onda dolazi do problema kako odgovore razdvojiti.
Odgovore moze i razdvojiti memorijski ali kako ih prikazati na formi u razlicitim poljima jer access zahtijeva control, source za svako polje a ti imas jedno memo polje.
Ako sam ja to sve dobro razumio onda ti ****lje ovo gore sto sam naveo tj. da napravis dvije tabele a podatke cemo prebaciti kodom u njih poslije.
samo zakaci taj word dokument.
#5 12.12.2014 21:31
Bosanec Van mreze
Postovi:155
jeste u pitanju je kviz
ovako sam ja to zamislio
prilog baza
pitanja imam u wordu pa sve to treba unijeti u tabelu
a ona su ovako napisana
1 Kako se zove Đuro iz nadrealista
a) Mujo
b) Ekrem
C) Stevan
d) Hans
e) Branko
pozdrav
Preuzimanja:1
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.12.2014 21:32 od strane Bosanec. ↑  ↓
#6 12.12.2014 23:01
Prekopiraj ti te podatke a onda pokreni ovu moju proceduru i sve ce ti to biti rasparcanao u ovoj mojoj tabeli koju sam napravio.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Probazxz.zip
Preuzimanja:334
Velicina datoteke:14.22 KB
#7 13.12.2014 12:40
Bosanec Van mreze
Postovi:155
funkcija radi odlično
sve red po red izdvaja kako i treba
idem da unosim pitanja
neznam da li ova funkcija ima u Access Trikovi
jer svakako zaslužuje da bude dokumentovana
hvala zxz
#8 13.12.2014 14:38
Nema ali da si potrazio na forumu ima moja app. za testiranje.
Pravio ja nekoj djeci za diplomski.
Ima sve i pitanja i vrijeme za odgovore i ocjene cini mi se.
#9 13.12.2014 16:10
Bosanec Van mreze
Postovi:155
potražiću da pogledam kako su tabele postavljene i kako uopšte radi
kod mene nije klasični kviz jedno pitanje i samo jedan odgovor
nego pitanje i može biti više odgovora to je nešto kao provjera znanja
iz nekog ispita pa da vidiš da li si je dobro naučio napraviš sebi pitanja
i pohraniš ih u kviz i kad pođeš na spavanje opleti Smiling
pozdrav
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 33 pm.
