iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza za evidenciju korisnika
#11 22.01.2015 13:45
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Re: Baza za evidenciju korisnika
A sada kako, napravim formu, upit već imam, koji radi sa upisivanjem mjesta.
#12 22.01.2015 14:06
E gledaj.
Imas ti upit i vjerovatno podatke gledas u upitu.
Bolje je da se podaci gledaju preko forme ili pak preko izvjestaja.
Formu koju trebas napraviti sluzit ce samo za kriterij pretrage odnosno da na njoj napravis combo iz koga ces vrsiti odabir sta da vidis a kako ces to gledati je do tebe.
Kao sto sam naveo mozes to gledati preko nekog izvjestaja ili pak direktno na toj formi ili samo da podignes upit.
#13 22.01.2015 14:55
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo primjer, sve što možete popraviti napravite to. Hvala.
Informacije o tipu datoteke za:zip  proba.zip
Preuzimanja:297
Velicina datoteke:572.12 KB
#14 23.01.2015 11:45
Evo, dodao sam ti formu za pretraživanje (frmPretrazivanje) iz koje po bilo kojem kriteriju možeš pretraživati korisnike i otvoriti njihov karton. Predlažem da u F_Korisnici subforma bude u Datasheet obliku. Puno je preglednije.
Također ti toplo preporučujem da na isključuječ Min, Max i Close Button dok je baza još u razvoju. Lakše je raditi. Te kozmetičke stvari napravi na kraju kada si gotov sa poslom.
Informacije o tipu datoteke za:rar  probaMP.rar
Preuzimanja:15
Velicina datoteke:0 Bajt
#15 23.01.2015 14:18
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala, pozdrav!
#16 23.01.2015 14:48
Dado Van mreze
Postovi:276
Samo još kada bi mi prikazivao umjesto šifre opštine naziv bilo bi mi mnogo bolje. Zbog čega kada pokrenem formu frmStanjeZFilt (tu mi izlista stanje) pa kada idem na filter pokrenem formu frmStanjeZFilt_QBF ta forma ondosno filter ne radi?
#17 23.01.2015 15:22
Citiraj Dado:
U Query qryPretrazivanjeAsc dodaj T_Opstine i kolonu Opština preptavi Opština: Naziiv_Opstine (kao na priloženoj slici)
Citiraj Dado:
U frmStanjeZFilt_QBF nisi odabrao Record Source pa je zato foema prazna. Odakle ta forma uzima podatke?
Također na formi frmStanjeZFilt, ispod dugmeta Filter ti je kod:
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String
stDocName = "frmStanjeZFilt_QBF"
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
Nisi stavio vrijednost za stLinkCriteria, a tu bi trebalo ići nešto kao
stLinkCriteria = "[JMBGKorisnika]=" & " ' " & Me![JMBGKorisnika] & " ' "
To ovisi na temelju koje vrijednosti filtriraš.
Još jedna sugestija. Kod naziva tablica i elemenata tablica izbjegavaj slova č,đ,ž. itd. jer ti to može praviti probleme kod pisanja Koda.
Također izbjegavaj odvojene riječi kao npr. Broj telefona. Bolje je napisati BrojTelefona ili Broj_telefona
Preuzimanja:327
Velicina datoteke:61.76 KB
Velicina slike: 518 x 557 Pikseli
#18 23.01.2015 15:33
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo sada radi pretraga i za opštine.
Znaci li ti sta sljedece:
Function glrQBF_DoHide(frm As Form)
Dim varSQL As Variant
Dim strParentForm As String
'Get the name of the Parent form
strParentForm = Left(CStr(frm.Name), Len(CStr(frm.Name)) - 4)
'Create the approprite Where clause based on the fields with data in them
varSQL = glrDoQBF(CStr(frm.Name), False)
'Open the Parent form filtered with the Where clause genereated above
DoCmd.OpenForm strParentForm, acNormal, , varSQL
'Make this *_QBF form invisible
frm.Visible = False
End Function
#19 23.01.2015 15:34
Dado Van mreze
Postovi:276
To sam nasao kod jedne baze za ovu formu pa sam to pokusao iskoristiti i ovdje ali mi ne polazi za rukom.
#20 23.01.2015 15:44
Pa reci koje podatke želiš filtrirati i to se onda može i drugačije napraviti.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 43 pm.
