iCentar » Forum » Tehnika » Uradi sam » Kako izmjeriti kolicinu vode u bunaru
Predmet:Kako izmjeriti kolicinu vode u bunaru
Ako imate bunar i naravno u njemu se mijenja kolicina vode, kako znati uvijek koliko je vode preostalo u bunaru.
Predmet:Re: Kako izmjeriti kolicinu vode u bunaru
Eh seven slabo dodje ovu temu sam mislio sa njimrazraditi. Mozda ima jos nekoga ko je zainteresovan.
Ja imam dvije ideje jedna je na osnovu pritiska a druga mjerenjem otpora struje.
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
:)) ja imam ideju na starinski nacin, trklja kakva, stavi se vidi se do koliko je mokra naravno prije toga ocrtatti kakav mjerac hahaha ako se broji
Srdačan pozdrav
Pa dobro nije ni to lose.
Ja sam mislio napraviti nesto da bi se moglo u kuci ocitati koliko ima vode.
Od toga bi mozda bilo i neke koristi.
Da napomenem svaki dialog je dobro dosao i hvala ti.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Meni je tema interesanta fakat pa sam pokušao malo kroz humor da je oživim... Slažem se apsolutno s tobom da ne bi bilo loše napraviti nešto praktično i jednostavno za tu namjenu. Odoh sad malo razmisliti uskoro se javim sa svojim prijedlogom..
Veliki pozdrav
Srdačan pozdrav
Pada mi na pamet par veselih ideja:
1. radar - očitava udaljenost plutaće u bunaru od radar postavljenog na vrhu bunara.
2. otpornik(trafo) i plutaća - na klizać se postavi plutaća koja može da po klizaću ide gore dolje teoretski bez otpora. Jedan kabl(žica) bi slobodno(opušteno) padao do plutaće. Ovim kablom bi do sklop na plutaći dobivao struju. Drugi kabl bi od plutaće išao na vrh bunara i taj bi bio pravolinijski zetegnut nekim zatezaćem(opruga). Sklop na plutaći bi u drugi kbl puštao struju tačno određenog napona , a uređaj na vrhu bunara bi mjerio pad napona. Što je bunar prazniji, drugi kabl je duži i otpor je veći.
Ovoje moguće i u kombijnaciji bez prvog kabla gdje OMmetar mjeri otpor u drugom kablu.
3. stublina- u bunar se postavi cijev koja pri dnu ima. Ti otvori moraju biti ispod najnižeg nivoa vode. Navrhu cijevi uređaj za mjerenje pritiska.
4. vitlo - voda u bunaru ima min i max. Opet plutaća ovaj but povezana sa oprugom na vrhu, a ova opet sa prenosnim mehanizmom na pokazivač, kao na vagi. Voda niža, opruga se nateže, a sajla okreće kazaljku u jednom smjeru. I obrnuto.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 38 am.
