iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » web strana pocetok
#11 11.01.2015 00:24
Predmet:Jos jedan primjer za if
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?PHP
  2. $i=1; /*ovo mijnjaj odnosno vrijednost i*/
  3. if ($i==1)
  4. {
  5. echo "Uslov 1 ispunjen";
  6. } elseif ($i==2)
  7. {
  8. echo "Uslov 2 ispunjen";
  9. }
  10. elseif ($i>5)
  11. {
  12. echo "Uslov 3 ispunjen";
  13. }
  14. else
  15. {
  16. echo "Nije ispunjen ni jedan gornji uslov";
  17. }
  18. ?>
#12 11.01.2015 01:52
Predmet:Svitch
Svitch je na vb jeziku receno select case.
Skoro je potpuno isti u PHP i c jezicima.
  1. <?PHP
  2. $i=1;
  3. switch($i){
  4. case 1:
  5. echo "i=1";
  6. break;
  7. case 2:
  8. echo "i=2";
  9. break;
  10. default:
  11. echo "Nije definisano s svitch";
  12. break;
  13. }
  14. ?>
Mora postojati Break; na kraju svako case tj. da se zaustavi svitch.
Ukoliko je nema nastavit ce ispitivati dalje te moze se desiti da prodje kroz 2 ili vise case odnosno uslova.
#13 11.01.2015 11:41
Predmet:Re: web strana pocetok
Ova do sega mi e jasno sve malku me buni sintaksata bidejki nemam nisto drugo osven VB raboteno no ne e problem se snaogam nekako.
Do sega sive vezbi sto gi stavi i jas gi testiram so Run & Debag(F5) a rezultaatot go gledam vo dolniot desen agol vo Debager vo Code i HTML dali e toa vo red?
#14 11.01.2015 13:53
Da upravo se tako testira na debug.
Ali mozes ti to pokrenuti sa bilo kojeg racunara u lokalnoj mrezi na browseru.
Ako ide sa tvog racunara onda pise u browser
Localhost/Vjezbe/imedatoteke.html.
Za dalje ces morati malo pricekati.
Dobrop bi bilo da se jos neko ukljuci od ovih nasih iz accessa jer ocevidno tamo vise malo ko sta radi.
#15 11.01.2015 14:55
Pa dobro Access e vo red jas i ponatamu rabotam i gi odrzavam i nadograduvam programite praveni vo access no posle nekolku godini intezivna rabota veke nauciv da se snaogam sam i da si pravam resenija za problemite ( sekaako so golemo iskustvo se zdobiv blagodarenie na ovaj forum ) . Sega vo posledno vreme mnogu rabotam VB6 i SQL Server bidejki nekoi od proektite mi nalagaa nekoi posebni uslovi a sakav da napravam platforma koja e malku polesna za odzavajne i postabilna od programite raboteni vo access.
A ova so web programirajnevo e samo zatoa sto sakam da si napravam moja WEB stranica koja ke mozam sam da si ja odzavam i menuvam kako jas sakam.
#16 11.01.2015 15:07
Predmet:Petlje
  1. <?PHP
  2. for($brojac = 1;$brojac<=10;$brojac++)
  3. {
  4. echo $brojac."\n";
  5. }
  6. ?>
  8. <?PHP
  9. /*For each petlja*/
  10. $dan_datum["Ponedjeljak"] = "5.12.2014";
  11. $dan_datum["Utorak"] = "6.12.2014";
  12. $dan_datum["Srijeda"] = "7.12.2014";
  13. $dan_datum[" etvrtak"] = "8.12.2014";
  14. foreach($dan_datum as $dan => $datum){
  15. echo $datum." je ".$dan."<br />";
  16. }
  17. ?>
  18.
  19. <?PHP
  20. /*while petlja*/
  21. $brojac = 1;
  22. while ( $brojac <= 5 )
  23. {
  24. echo $brojac.", ";
  25. $brojac = $brojac+1;
  26. }
  27. ?>
  28.
  29. <?PHP
  30. /*Do petlja*/
  31. do
  32. {
  33. $i=$i+1;
  34. echo $i. ", ";
  35. } while ($i<5);
  36. ?>
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.01.2015 11:14 od strane zxz. ↑  ↓
#17 12.01.2015 15:11
Neznam dali je ovo jasno i dali ima pitanja.
Hocemo li ici dalje?
#18 13.01.2015 12:48
da da jasno e samo ovie dva dena imam poveke obavezi na rabota i zatoa malku zastanavme no od utre mozime da prodolzime.
#19 13.01.2015 23:05
E sad ako je ovo jasno mozda treba da preskocimo objsanjenje procedura.
Idemo sada na kobinaciju htm i php.
Primjer upisa podataka sa forme u txt file.
Ovaj fajl zapisite kao index.html
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  1. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  2. <title>Upist</title>
  3. </head>
  5.         <form method="POST" action="upis.php"><br />
  6.         Ime:<input name="ime" type="text" /><br />
  7.         Prezime:<input name="prezime" type="text" /><br />
  8.         Broj Telefona:<input name="broj" type="text" /><br/>
  9.         <input type="submit" value="PoÅ¡alji" name="posalji">
  10.         </form>
  12.     <a href='upis.txt'>Text file</a>
  13. </body>
  14. </html>
A ovo zapisite u fal upis.php
  1. <?php
  2. $ime=$_POST['ime'];
  3. $prezime=$_POST['prezime'];
  4. $prezime=$_POST['broj'];
  5. $txt = "upis.txt";
  6. $unos = $ime.",".$prezime.",".$broj;
  7.         if($handle = fopen($txt,'at'))
  8.         {
  9.                 fwrite($handle, $unos);
  10.                 fclose($handle);
  11.         }
  12.          else
  13.          echo "Greska prilikom otvaranja";
  14. ?>
Oba vajla moraju biti u isto direktoriju.
Jos napravite jedan prazan file koji ce se zvati upis.txt
#20 14.01.2015 18:05
E ova ic ne mi e jasno i ne znam kako da go testiram.
Gi napraviv dvata fajloj i na run on upis.php dobivam greska
  1. Notice: Undefined index: ime in C:\PHPVezbi\_debug_tmp.php on line 2
  3. Notice: Undefined index: prezime in C:\PHPVezbi\_debug_tmp.php on line 3
  5. Notice: Undefined index: broj in C:\PHPVezbi\_debug_tmp.php on line 4
  7. Notice: Undefined variable: broj in C:\PHPVezbi\_debug_tmp.php on line 6
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 45 am.
