#61 13.02.2015 10:24
Postovi:1,890
Pa ja sam skeptik oko izrada aplikacije koja bi radila na netu odnosno od mog razgovora sa vise klijenta saa koi radim oni nece podatke da idu na netu vec da ostaje na lokalnoj mrezi.Kako se razvija tehnologija i netu sve vise ima klijenta koi hocu da imaju programe koi ni su vezani sa netu.
#62 13.02.2015 10:34
@Gjoreski
E gledaj ovako. Svi misle da te app. samo rade na netu medjutim nije tako, jer one isto tako dobro rade i u lokalnoj mrezi.
Napr. na neki malo bolji racunar nabaci apache i Mysq a moze i sql ako hoces i postavis svoju app. uradjenu u php ili asp napr. ili bolje reci kao web app. jer mozes raditi u vise programskih skriptnih jezika.
Poslije pristupas tome sa Browserom sa drugih racunara i to radi veoma dobro cak i na sa losijim racunarima.
Pristup se ogranicava siframa i kor. imenima.
Nemora se uopste imati vanjski pristup a nemoze se ni imati ako nemate domenu i staticku ip.
#63 13.02.2015 11:40
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Pre 12 godina sam radio nešto na ovu temu o kojoj sam pisao. Čisti ASP + VBScript. Imao sam domen kod lokalnog provajdera. Poradiću na tome da obnovim domen pa ću ovde ostaviti link do te stare aplikacije - sajta, čisto da vidite. To je bila fingirana prodaja artikala sa nekog izmišljenog skladišta.
ZXZ je u pravu. Vi birate gde će podaci da sede, na Internetu ili na intranetu. Današnji način poslovanja nije isti kao pre desetak i više godina. Ljudi hoće da rade u pokretu sa svog lap-topa, bilo da su u kancelariji ili u kafiću.
Cilj mi je bio da pokušam da odgovorim na pitanje Šta dalje? Čime se baviti? Šta ponuditi potencijalnom kupcu? Inače mogli bismo da lamentiramo nad tezom za i protiv Access-a letnji dan do podne. Na ovoj temi su postovali najbolji majstori, a čitaju je i članovi sa malo ili bez iskustva.
Čim rešim problem sa provajderom, kačim link.
#64 13.02.2015 15:20
Zanimljiva tema.
Ja se isto ne bih zadovoljio samo prelaskom na ms sql bazu ili my sql, pa da onda imam poboljšanja u lokalnoj mreži.
Nego me zanima na primjer da neko na plaži leži sa laptopom i ima pristup internetu i normalno radi u svom programu.Bio on knjigovodstveni ili neki drugi.
E taj program vrijedi a ne onaj koji radi isto što i access, ali je rađen u nekom boljem programskom jeziku pa se onda dobro i naplati.
#65 13.02.2015 15:42
Postovi:1,890
Imam jedan rodzak koj radi za neka firma iz Amerike i uvek razi sa zadnja tehnologija koja izadze na trziste.
Ja cesto puta komuniciram sa njega i cesto diskutiramo o nova telnologija i skoro svaki put dolazimo do jedan te isti ili slican zakljucak da ova nova tehnologija e previse komplicirana za koristejne i za neki stvari koi se mogu odraditi na sa 10 linija koda ovde ti trebaju dve ili vise clase i puno koda.
I zasto bi radio web bazirana aplikacija kad mogu to isto da uradim i u vb sa sql serverom i vo mreza to da radi super.
I ono sto je rekao ZXZ da mozemo da kombiniramo vise scriptniht jezika , ja ne bi kombinirao jer kad imas nesto uradzeno u jedan jazik lakse e za odrzavajne ,hvatajne bagova i preglednije pred sve.
#66 13.02.2015 15:49
roko Van mreze
Postovi:236
Dali je potrebno nešto drugo ?
Ljudi imaju potrebe za programima, a programeri baš i ne. Ja radim i u vb6 , .NET-u i access-u pa svaka platforma za izradu aplikacija ima za i protiv. Istina je da dolazi novo doba i da su sistemi različiti ali do sad pa mislim i ubuduće access će zauzimati važno mjesto u izradi poslovnih aplikacija jer je lako raditi izmjene, dodavati nove fukcijonalnosti, skoro u par klikova i par redova koda. Da uzmemo recimo SAP poslovni sustav u kojem sam radio neke stvai ubiješ se od posla da bi napravio nekakvu izmjenu a u access-u to se napravi za pola sata. Pa na pitanje što dalje . Ja i dalje na Access-u , ako mi baš treba nekakva dodatna komponenta odem u .NET i napravim si OCX kontrolu i drmam dalje.
#67 14.02.2015 23:51
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Pozdrav svima...Kao prvo zelio bih da pozdravim sve...Takodjer zelim da odam priznanje pojedincima ovog foruma na velikoj volji i trudu koji ulazu u isti. Spadam u kategoriju onih koji na zalost godisnje jedan mijesec mogu biti aktivni i izvinjavam se za isto (moj posao je takav pojedini znaju) Takodje spadam u grupu onih koji je dobio rasirene ruke pri mojim nekim problemima oko kreiranja raznih baza bilo za deminiranje (sto mi je zanimanje) bilo oko mojih nekih pokusaja (ideja).. Oko access baza mislim da sam savladao neke osnove a pravu velicinu njega uvidjam po Vasem znanju.. Sto se tice sad ove tematike sta dalje vrlo rado bi odgovorio da zelim da budem s vama od pocetka u necemu ( bio nastavak access skole ili neki drugi programski jezik) ali na zalost kako sam vec napomenuo vrijeme mi ne dozvoljava stalnu aktivnost..U svakom slucaju trudit cu se kad sam god u mogucnosti da bar ispricam vic (kako je zxz napomenuo) pa na taj bar nacin da dam podrsku Vama svima. Veliko veliko hvala sto postojite. Dok ovo pisem na um mi pade sad da bi mozda mogli da pokusamo privuci novih clanova reklamirajuci svak na fb medju svojim prijateljima ovaj forum..Pa kad od 100 fb prijatelja svako povuce bar dvojicu trojicu koja ce biti aktivna na ovom forumu mozemo smatrati kao uspijeh.. Jos jednom hvala vam od srca za sve. Veliki veliki pozdrav
Srdačan pozdrav
#68 15.02.2015 20:09
I jesmo li izvukli kakav zakljucak iz ovoga.
Dali bi bilo dobro bar za one koji su ovdje poprilicno naucili da stvorimo neku grupu i da se okusamo malu u nekom drugom programskom jeziku.
Naravno moramo odabrati i sta bi uzeli.
#69 15.02.2015 20:59
Postovi:1,890
OK aj da probame no da vidime koj programski jazik bi go koristele.Mislam deka toa ke bidi malku komplicirano da se izbere.
Da recime jas bi sakal nesto kade sto ke mozam lesno da komunicitam so bazi MYSQL ,MSSQL
Izvestai , formi,gridovi,combobox i naravno da mozat da se koristat razni dll i ocx fajlovi bidejki toa e sostaven del od rabotava ( fiskalni uredi,printeri,rs232 i LPT komunikacija)
Ova bo treba sve da mozi so ovaj programski jazik sto ke go izberemi inaki zosto bi go ucel ili bi pravel nesto vo nego.
#70 16.02.2015 15:24
Mogli bi se dogovorit i počet u nečem radit.Pa da vidimo kako ide
Stranice (17):1,2 ... 5,6,7,8,9 ... 16,17
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 17 pm.
