iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoć oko pisanja koda.
#11 22.01.2015 08:56
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Predmet:Re: Pomoć oko pisanja koda.
Naravno tu su imena ljudi kuji podižu dijelove pa i njih treba nekako složiti.Mislio sam da ne rastežem o tome što radim .Htio sam fokus samo na to.Vidio sam sličnosti ovdje na forumu ali pošto sam početnik ne mogu sastaviti nekakvo rješenje za moje potrebe.Da ne zamaram.
#12 22.01.2015 09:23
Ja misli da ti je to pogrešan pristup. Dijelove trebaš klasificirati prema namjeni odnosno pripadnosti nekoj cijelini, a slaganje po abecedi i pretraga se lako može riešiti na neki drugi način.
Sa Queryem možeš slagati podatke iz tablice kako hočeš bez obzira kako si ih upisivao.
A ne forumu ima dosta primjera za pretraživanje podataka po raznim kriterijima.
#13 22.01.2015 10:12
Imam nekakvo malo skladište rezervnih dijelova.Složio bih dijelove po abecedi.Tako da dijelovi koji počinju sa -A budu u A skupini itd.Dali trebam raditi posebno upit za svako slovo da bi se podaci mogli posložiti ili neki drugi način?
@pmiroslav ti je sve dobro napisao.
Sto se tice selekcije i slaganja-preslagivanja podataka i njihovog prikaza, sve to mozes rijesiti upitima a i nece ih biti mnogo kako si ti zamislio.
Samo ti napises kako hoces i dobit ces odgovor.
Bolje dijelove klasificiraj po necem drugome.
To mozes uraditi dodatnom tabeleom koja bi se zvala napr. grupe ili nesto slicno pa onda u njoj:
1-Nega grupa dijelova
2-neka druga grupa itd..
Ovo mozes napraviti a i nemoras sve ovisi o kolicini dijelova i dali se ti dijelovi uopste po nece mogu svrstavati u grupe sem po imenima.
#14 22.01.2015 12:35
freeman Van mreze
Postovi:144
Pokušat ću nešto s foruma iskoristiti .Hvala na savjetima.Pozdrav.
#15 22.01.2015 12:43
Samo ti napravi nesto i popuni nekim podacima da se moze baratati stim.
Onda sto god zapne pitas i neko ce pomoci.
#16 26.01.2015 22:15
freeman Van mreze
Postovi:144
Vi ste sjajna ekipa.Ja trenutno nemam baš puno vremena ali kad pročešljam po forumu sve što bi mi moglo pomoći, i ako nešto mognem iskoristiti i prilagoditi svojim potrebama. Sastavit ću nekakvu bazu na kojoj bi mogli naravno uz vašu pomoć napraviti neku aplikaciju za moje potrebe. Pozdrav
#17 28.01.2015 15:59
freeman Van mreze
Postovi:144
Evo nešto sam posudio s foruma i malo preradio.Sad sam mislio ako se može kodom riješiti broj dokumenta.Pa će mo vidjeti dalje.Ja sam ovo pisao ručno.
Informacije o tipu datoteke za:rar  BazaII.rar
Preuzimanja:211
Velicina datoteke:14.35 KB
#18 28.01.2015 17:03
#19 28.01.2015 18:03
Postovi:1,890
Koga sme kaj rednite broevi na dokumentite jas sekogas imam vo tabelata edno pole number kade sto gi zapisuvam rednite broevi nikogas so nastavki prefiksi ili nekakvi sufiksi samo cist broj.
No se razbira deka vo dokumentite ne go prikazuvam toa kako cist broj ,zavisno od potrebata jas sekogas go kombiniram brojot so tipot na dokumentot , magacinot ili nekoj drug parametar kade sto vo tabelite kade sto se zapisani parametrite od dokumentot ili parametrite od magacinite imam po edno ili dve polijna vo koi si stavam kratenki ili oznaki za broevite i eden broj bi dosol na pr vaka :
1/1/000001
ili
MG1/VF1/000001
ili
P/FS/000001
P-FS-000001
P-FS/000001
kade sto prvata brojka e oznaka za Magacinot ili organizacionata edinica,potoa sleduva tipot na dokumentot i na kraj e redniot broj na dokumentot .
Ovaj nacin go koristam bidejki ako mi treba da prebaruvam nesto po broj na dokument najlesno e da se raboti samo so broj a ne kako vo slucajov so String.
#20 29.01.2015 22:03
Mozda ovako nesto.
Broj dokumenta na reportu mozes slozita na reportu ako kombinaciju prefixa i broja, ili kako vec zelis.
Vidi da sam dodao i tabelu TipoviDokumanta koja sluzi da na osnovu vrste dokumenta racunar sam vidi da li se radi o ulazu ili izlazu. Mnozenjem faktora i kolicine vrlo lako se dolazi do stanja.
Informacije o tipu datoteke za:zip  BazaDex.zip
Preuzimanja:201
Velicina datoteke:69.60 KB
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 33 pm.
