iCentar » Forum » iC » iCentar » iCentar forum sta dalje?
Ocjena: Ocjena:100 Predmet:iCentar forum sta dalje?
Icentar forum postoje vec poprilicno dugo i specifican je u odnosu na druge forume ovoga tipa.
Moje je misljenje da jedino na icentru mozete doci i napisati ono sto vam treba i da vam čjudi to odrade i to sve za jedno hvala a ponekad ni toga ne bude.
Na svim postovima ima opcija da se ocijeni post pozitivno ili negativno i interesantno je da kada neko uradi nekome sve ono kako on zatrazi ne desi sa bar da dobije taj post pozitivnu ocjenu.
Ima dosta ljudi koji ovdje dodje samo onda ako njemu sta treba i kada to dobije ne pada mu napamet vise da dodje dok mu opet ne zatreba.
Forum je mjesto gdje se razmjenjuju misljenja i sikustav a u slucaju icentra kao sto sam naveo moze se dobiti kompletno rjesenje ili applikacij uradjena prema vasem zahtjevu.
Ako ste vec dobili ono sto ste trazili ljudski bi bilo revansirati se na bilo koji nacin a to mozete na bezbroj nacina.
Ne postoji covjek da nesto zna sto drugi mozda neznaju ili pak manje imaju iskustva u tome od njega.
Znaci dovoljno bi bilo napisati nesto sto vi znate a smatrate da vecina mozda i nezna dovoljno o tome.
Na kraju krajeva ako i napisete neki dobar vic i to je pomoc jer cete nakoga nasmijati a samim tim produziti mozda i opstanak ovog foruma.
Forum nece opstati ukoliko u njega ulaze samo nekolicina ljudi a drugi dodju kad im sta tzreba i vise se ne pojavljuju.
Niko na ovom frumu ne zaradjuje pa da kazete da ima obavezu da vam pomogne.
Ovdje bi trebalo da pomazemo jedni drugima pa tako i sami sebi.
Molio bi sve one koji posjecuju ovaj forum da prokomentarisu ovo i da daju svoje misljenje.
Mozda bas njihovo misljenje ili ideja produzi opstanak ovoga foruma.
Predmet:Re: iCentar forum sta dalje?
Potpuno sa slažem sa sa navedenim. Bilo bi šteta da ovaj forum prestane postojati, zato i ja apeliram na sve članove da budu malo aktivniji. Meni, a vjerujem i mnogim drugima ovaj forum je jako pomogao u razvoju mojih Access aplikacija. Kada sam se uključio jako malo sam znao o pisanju VBA koda i kroz ove godine moje se znanje dosta obogatilo. Ponekad podstavim temu o stvari koju bih možda uz pomoć 'Helpa' i Google-a mogao i sam riješiti ali sam mišljenje da ovako kroz raspravu i drugi mogu nešto naučiti.
Zato apeliram na ljude da se ne ustručavaju postaviti pitanje pa i onda kada misle da je pitanje glupo, jer kažu da nema glupih pitanja već samo glupih odgovora.
I na kraju veliko hvala ZXZ-u na njegovom entuzijazmu i nesebičnoj pomoći kod svake teme.
Registrovan od:08.01.2012
Postovi:2
Slažem se sa navedenim.
Aktivnosti su potrebne ali kao i sve u ovom društvu, malo ide pa stane.
Šteta bi bilo da jedan ovakav stručan i dobronamjeran forum nestane.
Na forumu ima mnogo korisnih informacija i bila bi prava šteta da ga nema, i sama se često vraćam na neke stare teme kako bi pronašla nešto. Pitanje opstanka samog foruma je pitanje bilo koje stranice na internetu, kako zadržati postojeće korisnike i privući nove koji će se također zadržati...to je već malo teži dio posla...
Eve i moe mislejne.
Deneska koga go pisuvam postov ovaj forum go imaat poseteno 16 lica odnosno 16 oficijalni clenovi na forumov, a od ovie 16 clenovi samo 4 napisale svoe mislejne bas na ovaa tema koja gi zasega i niv.
Jas sum za aktivnosti da ima razni ne mora site da imame problemi so programirajne pa da otvorime nekoja tema , dajte luge napisete nesto sto se desava vo vaseto mesto sto imate novo , site sme od razlicni mesta predlozete nekoe mesto da se poseti napisete nesto za ekonomijava i globalnava situacija vo svetov , to pravite vo slobodno vreme , koi vesnici i dnevni nastani gi sledite ,kakov caj ili kafe piete,koja kniga treba da se procita ili ste ja procitale.
Pa ova e forum sve e dozvoleno.
delta387 Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:2
Ja licno nisam neki strucnjak za forume, medjutim mogu dati samo svoje misljenje na osnovu nekih sajtova koje sam posjecivao i koje povremeno posjecujem.
Za svako uspjesno web mjesto potrebna je seo optimizacija (gogle, bing) sto dovodi korisnike na sajt koji obicno postavljaju upite na ove trazilice. Tim bi se trebao pozabaviti neko kome je to uza specijalnost.
Sto se tice moderatora i uopce osoblja koje ce odrzavati sajt u zivotu tu treba biti svjestan da bi neko nesto radio treba imati (a uvijek ima) neki interes u tome. Nekome je interes da se jednostavno osjeti lijepo kad nekome pomogne, nekome licna promocija, nekome usluge sajta za promociju vlastitih projekata ili preduzeca. Dakle interes mora postojati, a ako ga nema onda ni projekat nema buducnosti to je nazalost filozofija svih projekata pa tako mora biti i ovog.
Ovaj sajt e dovolno poseten no problemot so ovaj sajt e toa sto lugeto na ovaj sajt se nauceni da si go resat problemot i gotovo , a ako imaat problem povtorno se vrakaat bidejki znaat deka ovde ne postoi neresliv problem ( za sve ima resenie samo za nekoi treba malku vreme za nekoi poveke ) Timot koj raboti na ovaj sajte e profesionalen za razlika od drugi forumi.
Jas sum clen na poveke forumi od razlicni bransi i kalibri no ovaj forum se razlikuva od site.
Ovaa tema e postavena so cel da se svestat del od korisnicite deka ne e dobro nesto da pravis po formulata
Iskoristi go i frli go.
Mozebi sum malku ostar so kritikite no sebicnosta kaj lugeto stanuva se pogolema i pogolema , site sme covecki sustestva i covecki treba da se odnesuvame.
Ne boli ili ne kosta toa sto ako neko nasol nekoe resenie za svojot problem na ovaj forum da nepisi svoe mislejne i vo nekoja druga tema na primer vo temata za Zabava ili nesto vo Opsti diskusii.
Samo ako taka site se odnesuvame i posetenosta ke e pogolema i kvalitetot ke se podobri i komunikacijata ke e pogolema a i druzejneto.
Poveke glavi podobro i pokreativno mislat.
zidar Van mreze
Postovi:27
Svi forumi, pa i ICentar vremenom udju u fazu neaktivnosti. Ni****lje ni na Elite Security. Zbog cega je ovo? Zbog same prirode foruma. Forum je mesto gde se ide da se pita za pomoc, resenje nekog problema. Kako covek napreduje, sve manje ima potrebe da pita. Vremenom, prakticno s epitanja potrose. Pretraga na forumu obicno pomogne, pa ni nema potrebe postavljati pitanje. Sledi da forumi sami sebe zatvaraju polako. Kako dalje?
Raditi isto sto i dosada, a ocekivati druge rezultate je definicija ludila (Ajnstajn). Nesto se u sustini mora promeniti. Naravno da forum ne treba ukinuti. Treba nesto dodati, sto ce privuci ljude da dodju na forum. To nesto vec postoji, u dva vida, i zove se blog i clanak. Blog se pise redovno, a clanci povremeno Autori daju svoje vidjenje i misljenje, a onda se drugi s tim slazu ili ne slazu, dopunjuju ili ukazuju na greske. Vecina uglavnom samo cita i zabavlja se.
Mnoge teme na ovom forumu su u stvari napravljene kao clanci - teme tipa "Kako pisati DAO cod", "Sve o ADO", "Upotreba dijagrama objekti-veze u procesu normalizacije". Problem je sto ti clanci sede sakriveni negde u forumu. Dodajte mogucnost da se pisu clanci i imacete pun pogodak. Ko prati sta se desava u IT svetu, neka pise i redovan blog - dnevnik online. Sajt koji ima samo clanke i blogove, ima probema sa posetama. Primer odlicnog sajta (po sadrzaju), ali koji posecuje nazalost malo ljudi, uglavnom autori tekstova je http://www.baze-podataka.net/ Ako bi se nesto tako dodalo na Icentar, verujem da bi to privuklo i autore, i citaoce. A forum ostaje, za pretrazivanje i za poneko pitanje, ako pretrazivcanje nije pomoglo.
gmile Van mreze
Registrovan od:16.12.2014
Postovi:1
Pročitao sam naslovno obraćanje i, priznajem, ako treba upotrebiti izraz "pravo u središte stvari" onda je to to. Probuditi članove, pokrenuti da nešto napišu, vrlo dobar potez, daje energiju, podsticaj.
Lično, slučajno sam naišao na forum, i ostao ovde, jer gledajući druge, najpodesniji je i nekako kutak koji je prepoznao da ima dosta ljudi koji nisu programeri, ali itekako znaju u operativnom smislu šta hoće, a ovde rade, pokazuju, razmenjuju i dopunjuju znanje. Mislim da se uz ljude sa početka ove teme i druge dobre momke može dobro učiti i naučiti.
Nisam programer, ekonomista sam, ali sam počeo da se bavim Access-om kroz office, pa me je zainteresovao, čak zarazio, jer sam za neke elementarne potrebe napravio jednostavne forme i rešenja, sve da izbegnem kucanje. Forme, report, upiti, tabele...sve nekako ide ali uz pomoć makroa. Negde imam utisak da sam stigao do zida koji se zove VBA. I upravo ovde sam naišao na elementarno objašnjenje kako početi sa funkcijama, kako probati i uraditi nešto i da to nešto i radi. Primeri baza, funkcija vrlo su dobri, često nisu glupavi model, nego primer koji živi i radi.
Moja prisutnost nije bila značajna, pogledao sam dosta rešenja koja su izneta, mnoga preuzeo radi analize, učenja, shvatanja kako dalje.
Taj način, komunikacija koja je prijateljska, neposredna, vredna je hvale. Iskreno, kao neko ko je koristio iskustva nisam davao pohvale, a trebalo je, nisam pisao vic ili neko mišljenje, a trebalo je...pomoć nisam mogao da ponudim, jer smatram da još nisam neko ko to sada može, ali se trudim da svakim danom idem napred, pa možda uspem da i to.
Naravno,mnogo više ću pratiti rad foruma i makar skromno biti tu. Član svakako sigurno i kao podrška forumu - uvek.
Posto vidim da su dali svoje misljenje oni koji su htjeli da dodam jos nesto.
Cesto puta sam pravio i ankete i to najcesce kada sam doradjivao neke stvari na forumu pa me interesovalo kako to drugi vide odnosno dali uje drugima dobro ili nije.
Posto ja imam veoma los osjecaj za dizajn to bi mi mnogo pomoglo medjutim desavalo se i to da samo odgovori nekolicina.
Imam osjecaj da neki ljudi uopste ne mare za ovo sem onda kada im je pšotrebno nesto da se uradi.
Vidio sam da to smeta i moderatorima a i drugim aktivnim korisnicima i to po meni sa razlogom i naravno onda ponekad nece ni da pomognu.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 14 pm.
