iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MsSQL » Microsoft SQL Server 2008
#1 23.11.2010 02:07
Predmet:Microsoft SQL Server 2008
Instalacija
Instalacija SQL Servera 2008 traži određene preduvjete (između ostaloga .NET Framework 3.5 SP1); obavlja se, dakako, preko čarobnjaka, a dobrodošla novost je Installation Center, središnji “portal” za sve aktivnosti koje se tiču planiranja i provođenja instalacije (nadogradnje prethodne generacije ili nove, “čiste” instalacije, također i za postojeće ili nove clustere). Sama instalacija je jednostavna, logična i prilično brza i na testiranju nije stvarala probleme.
Što je novo ili popravljeno u svim izdanjima
Nakon što su web-programeri dobili IntelliSense za JavaScript u Visual Studiju, sad su i administratori baza dobili IntelliSense u SQL Server Management Studiju (SSMS). Query Editor SSMS-a sada, uz provjeru T-SQL sintakse, nudi automatsko ubacivanje imena objekata u bazi. Debugiranje T-SQL skripti u vrijeme SQL Servera 2005 obavljalo se u Visual Studiju, a sad je moguće u Query Editoru. Code outlining omogućuje prikaz ili skrivanje blokova kôda u Query Editoru (osobina dobro poznata iz Visual Studija). Ove novosti su međutim ograničene samo ako se iz SSMS-a spajate na SQL Server 2008 – u slučaju da je vaš poslužitelj starije generacije, ništa od svega ovoga.
T-SQL, jezik za pisanje upita, također je poboljšan: dodani su novi matematički i logički operatori, MERGE omogućuje izvršavanje INSERT, UPDATE i DELETE upita unutar jedne naredbe, a jedan INSERT upit može ubaciti više redaka u tabelu. Tabela se može poslati funkciji ili pohranjenoj proceduri kao parametar. Po prvi put je u SQL Server uključen PowerShell, tehnologija za pisanje cmdleta koja bi, iako je to još neprovjerena informacija, mogla u budućnosti zamijeniti sqlcmd kao sučelje za izvršavanje tekstualnih naredbi.
Moduli koji se bave poslovnom inteligencijom (Reporting Services - SSRS, Integration Services - SSIS i Analysis Services – SSAS) ušminkani su i unaprijeđeni. SSRS više ne traži IIS, Report Designer nudi novi format izvještaja koji kombinira tablični i matrični prikaz, izvještaji se mogu uređivati u Wordu i Excelu (koji se integriraju u SQL Server putem SoftArtisans OfficeWritera). Za razvoj Analysis Service kocki, Integration Services paketa i Reporting Services izvještaja i dalje služi Visual Studio, tj. Business Intelligence Development Studio
autor Hrvoje Vrbanc
#2 28.08.2012 11:32
jdev Van mreze
Registrovan od:04.11.2011
Postovi:5
Predmet:Re: Microsoft SQL Server 2008
Kako preuzeti sve podatke iz baze sa sql upitom?
#3 28.08.2012 14:30
Moras imati drivere za pristup(konekciju) Bazu.
Driveri:
Odbc
ado
dao
Rdo itd.
Odbc driver postoji installisan kod windowsa za pristup MsSQL bazi.
Druga stvar sto nisi rekao je sa kojeg mjesta pristupa odnosno u kojem programskom jesziku pises.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 01 am.
