iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kumulativni zbir u Access 2007
#11 08.02.2015 11:50
Postovi:1,890
Predmet:Re: Kumulativni zbir u Access 2007
Sega go vidov postov a jas veke ti napraviv kako treba toa vo Access bidejki imase napisano deka se raboti za Access 2007.
Ako e VB6 togas e druga prikazna.
Kolku sto te razbrav ti sakas saldoto da go cuvas vo tabelata bingo , no moja sugestija ti e da ne pravis taka bidejki Saldo e izvedena brojka od dolzi i pobaruva i sekogas ke imas problemi ako nekoj vnesi nekoj podatok so postar datum i togas ti ke moras sve od toj datum pa nataka da menuvas.
Najdobro e da se napravi funkcija koja ke ti go presmetuva saldoto.
E sega mora uste malku da objasnis :
Dali ova go prikazuvas vo grid ili na nekoj izvestaj datareport ili cristal report?
#12 08.02.2015 12:56
@Gjoreski ti je dobro rekao polje saldo ti netreba jer to polje je rezultat polja duguje i potrazuje i to mozes rijesiti sa sql-om kao i minus odnosno negativno u polju potrazuje.
Dovoljno je samo u sql-u polje potrazuje pomnoziti sa -1 ali u ovom slucaju ni to netreba.
Evo rjesenje sa SQL-om
Samo ovaj SQL kopiraj u neki Query.
Ovo ti moze stojati i u bazi
  1. SELECT T.ID, T.Datum, nz([duguje],0)-nz([Potrazuje],0) AS SaldoQ, (SELECT SUM(  nz(Bingo.duguje,0) -nz(Bingo.potrazuje,0)) AS Saldo
  2. FROM Bingo
  3. WHERE Bingo.ID<=T.ID) AS Total
  4. FROM Bingo AS T;
Ako ti ovo bude sporo radilo onda ces morati raditi sve na strani Vb6 jer ima kod.
Znaci ne u bazi i morat ces prepraviti db konekciju odnosno setovanje u ovom kodu.
SQL:
  1. SELECT Bingo.ID, Bingo.Datum, nz([Potrazuje],0) AS PotrazujeQ, nz([duguje],0) AS DugujeQ, Format([dugujeq]-[potrazujeq],"0.00") AS SaldoQ, TotalX([ID]) AS Kumulativno
  2. FROM Bingo;
a ovaj kod ide u neki modul:
  1. Function TotalX(ID As Long)
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim SQl As String
  5. Dim Nalog As Integer
  7. On Error Resume Next
  8. Set Db = CurrentDb
  9. SQl = "SELECT Sum(SaldoQ) AS T " _
  10. & "FROM Q_Kumulativno " _
  11. & "WHERE ID<=" & ID
  13. 'identifikaciono polje ID
  14. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQl)
  15. TotalX = Format(Rs!T, "0.00")
  16. Rs.Close
  17. End Function
Ako budes moraom raditi na ovaj drugi nacin najvjerovatnije ces morati opet doci po pomoc ali tada postavi pitanje u vb6.
Mozes ovo sve staviti i u tvoju bazu i ono ce raditi na racunarima gdje ima access ali ako ga nema nece.
Zato bi sve trebalo da ide u vb6.
Baza je onda samo baza.
#13 08.02.2015 15:05
Da li možda ovo nije jedan od situacija kada se od šume ne vidi drvo.
Ovo bi trebalo bit jednostavno
Saldo = Sum (Ulaz)-Sum(izlaz)
#14 08.02.2015 15:07
Carpenter Van mreze
Registrovan od:06.02.2015
Postovi:12
Hvala na odgovoru.
Ja sam planirao da to ide u raport koji bi pozivao iz VB 6:
Set appAccess = CreateObject("Access.application")
appAccess.OpenCurrentDatabase ("C:\Bio Pool\Faktura1.mdb")
appAccess.DoCmd.OpenReport "RptBingo", acViewPreview
appAccess.Visible = True
i onda ga printao
evo ponovo baza sa query i raportom
mozda bi bilo bolje kodom iz VB jer imam i jedno pitanje za VB pa cu ga postaviti ub VB
Informacije o tipu datoteke za:zip  Faktura1.zip
Preuzimanja:283
Velicina datoteke:281.78 KB
#15 08.02.2015 15:10
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
vidili ko gdje je ovdje greška
zapne na komandi IF
Private Sub Command6_Click()
Dim ag, ag1, ng, ng1, ng2, NG3, OP As String
Dim P, K, K1, PD, KD As Date
P = "01.01." & Me.Text4.Column(1) & "."
K = "30.06." & Me.Text4.Column(1) & "."
K1 = "31.12." & Me.Text4.Column(1) & "."
ng = "aktiv.godina = '" & Me.Text4.Column(1) & "'"
ng1 = "period.godina = " & Me.Text4.Column(1) & ""
ng2 = "aktiv.firma = '" & Me.Text4.Column(2) & "'"
NG3 = "period.firmaID = '" & Me.Text4.Column(2) & "'"
OP = "period.ObracinskiPeriod = '" & Me.Text4.Column(4) & "'"
PD = "period.Pdatum = " & P
If Me.Text4.Column(4) = "periodicni" Then
KD = "period.Kdatum = " & K
ElseIf Me.Text4.Column(4) = "GODISNJI" Then
DoCmd.RunSQL "UPDATE period SET period.aktiv = false;" 'poništi aktivni period
DoCmd.RunSQL "UPDATE aktiv SET " & ng & " WHERE (((aktiv.aktivan)=True));" 'NOVI UPIS PERIODA U AKTIV
DoCmd.RunSQL "UPDATE period SET period.aktiv = True, " & NG3 & " WHERE " & ng1 & ";" 'upis aktivne firme u period
DoCmd.RunSQL "UPDATE aktiv SET " & ng2 & " WHERE (((aktiv.aktivan)=True));" 'u aktiv upisi aktivnu firmu
DoCmd.RunSQL "UPDATE period SET period.aktiv = True, " & OP & " WHERE " & ng1 & ";" 'upis aktivne firme u period
DoCmd.RunSQL "UPDATE period SET period.aktiv = True, " & PD & " WHERE " & ng1 & ";" 'upis aktivne firme u period
DoCmd.RunSQL "UPDATE period SET period.aktiv = True, " & KD & " WHERE " & ng1 & ";" 'upis aktivne firme u period
Set ag1 = CurrentDb().OpenRecordset("SELECT m.[Puni naziv firme] AS P, a.godina AS G FROM aktiv AS a INNER JOIN [maticni podatci] AS m ON a.firma = m.[Firma id] WHERE (((a.NivoFirma)=True));")
Refresh
Me.Caption = "Aktivna firma " & ag1!P & " i aktivna godina " & ag1!g
Me.Text4.Requery
MsgBox "Obračunski period uspjeÅ¡no promjenjen." & vbCrLf & vbCrLf & "Aktivna firma je " & ag1!P & "." & vbCrLf & "Aktivna godina je " & ag1!g & vbCrLf & "Obračunski period ostaje aktivan do sljedeče promjene", vbOKOnly, "P L A T E"
If vbOK Then
DoCmd.Close
#16 08.02.2015 15:14
@pmiroslav
Hehe dobro si to rekao samo sto ja dosad nisam ni razmisljao tako ja sam imao negdje ovo gotovo a radilo se o kolicinama.
Sad kako ovo napisati u Query-u ni to nisam razmisljao.
Nesto mi drugo pade na pamet kad ovo tvoje gledam.
Sta je u stvari ovdje saldo a sta kumulativni iznos ako kazemo oboje od neke stavke do neke.
#17 08.02.2015 16:42
Postovi:1,890
Jas mislam deka Carpenter saka da go postigne tocno ona sto jas go napraviv vo gorniot post
Data Dokument Broj Dolzi Pobaruva Saldo
od Predhoden period: 31.01.2015 1000.00 500.00 500.00
01.02.2015 5/2015 100.00 0.00 600.00
02.02.2015 6/2015 0.00 200.00 400.00
03.02.2015 7/2015 2000.00 0.00 2400.00
04.02.2015 8/2015 1500.00 0.00 3900.00
05.02.2015 9/2015 0.00 154.00 3746.00
vkupno od predhoden period 1000.00 500.00 500.00
vkupno vo tekoven period 3600.00 354.00 3246.00
Vkupno 4600.00 854.00 3746.00
Ova e toa sto mu treba
Informacije o tipu datoteke za:txt  Primer.txt
Preuzimanja:291
Velicina datoteke:1.69 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.02.2015 16:45 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#18 08.02.2015 17:09
Da sad sam razumio. njemu je u stvari saldo kumulativno do tog datuma.
Hvala @Gjoreski
#19 08.02.2015 18:35
kenan Van mreze
Postovi:191
evo vam rješenje za kumulativnu karticu
fol je da to možeÅ¡ jednostavno dobiti na reportu na formi moguče ali mnogo komplikovano a i nepotrebno
uglavnom izmjeni polja i radit će ti
kako da vam zakačim primjer
#20 08.02.2015 18:55
Postovi:1,890
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 01 am.
