iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kumulativni zbir u Access 2007
#31 15.02.2015 18:31
Predmet:Re: Kumulativni zbir u Access 2007
Kada otvoris bazu ides na meni:
Tools-->Macro-->Security
Sada ces dobiti prozor kao na slici:
U atbu Security level cekiraj kao na slici i ok.
Preuzimanja:207
Velicina datoteke:9.19 KB
Velicina slike: 382 x 378 Pikseli
#32 16.02.2015 13:22
Postovi:1,890
ova e daleku od resenieto sto go baras ova e klasicno mnozejne i ne ti treba funkcija za da go napravis ova mozes direkno vo querito.
#33 26.02.2015 21:38
Carpenter Van mreze
Registrovan od:06.02.2015
Postovi:12
Pozdrav,
Evo rjesenje koje mi je trebalo uradjeno sa RunningSum
Hvala svima na odgovorima
Informacije o tipu datoteke za:zip  Running_Sum.zip
Preuzimanja:212
Velicina datoteke:24.88 KB
#34 26.02.2015 22:01
Evo ti sql sa Query ako ti treba.
  1. SELECT Table1.Datum, Table1.Prihod, Table1.Rashod, (SELECT SUM( [Prihod]-[Rashod]) FROM Table1 AS T WHERE T.datum<=Table1.Datum) AS Saldo
  2. FROM Table1
#35 26.02.2015 22:16
Postovi:1,890
Ova e vo red ako tabelate se popolnuva redosledno po datumi no pravi greska ako vnesime postar datum
#36 26.02.2015 22:20
Da to si u pravu.
Ja obicno vezem za id broj ali ovo sam dao samo primjer kako samo ze urediti.
#37 26.02.2015 22:36
Postovi:1,890
Kako bi doslo ova vrzano so ID
#38 26.02.2015 23:01
  1. SELECT Table1.ID, Table1.Datum, Table1.Prihod, Table1.Rashod, (SELECT SUM( [Prihod]-[Rashod]) FROM Table1 AS T WHERE T.ID<=Table1.ID) AS Saldo
  2. FROM Table1;
A evo i sa datumom ako je datum prioritet.
Zavisi sve o redu slaganja po cemu zelis kumulativu.
  2. FROM Table1
  3. ORDER BY Table1.Datum;
#39 26.02.2015 23:33
Postovi:1,890
Ova vtoro resenie nekako najmnogu mi odgovara za vakvi situacii bidejki vo 90% od slucaite koga mi treba vakva kartica datumot e najbiten kriterium, kako vtor i tret kriterium idat tipot na dokumentot i brojot na dokumentot.
#40 26.02.2015 23:48
Moram sqamo napomenuti da ovo nazalost poprilicno sporo radi ako se radi sa velikom kolicinom podataka.
Tada ja upotrijebim proceduru koju sam isto tako prlozio u ovoj temi a koja radi visestruko bruze od ovoga.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 02 am.
