iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Run-Time error 3464
#1 21.02.2015 21:48
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:Run-Time error 3464
vozdra
može mala po pomoč evo ćorljam dva dana i nemogu da skontam grešku
godina = "TS.godina = '" & Forms![bilans aop arhiva ručni unos podataka bu]!Text7 - 1 & "'"
period = "TS.PERIOD = '" & Forms![bilans aop arhiva ručni unos podataka bu]!Text24 & "'"
SQL = "INSERT INTO [bilans aop arhiva uspjeha] ( [redni broj], aop, [Grupa konta], Opis, zabilješka, [tekuca godina], [Predhodna godina], firma_ID, ObracinskiPeriod, godina ) "
SQL1 = SQL & "SELECT AOP_NAZIV.aop AS [redni broj], AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.Bilješka, Sum(STAVGK!Potrazuje)-Sum(STAVGK!Duguje) AS [tekuca godina], TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina "
SQL2 = SQL1 & "FROM STAVGK, AKTIV INNER JOIN ([T sintetika] AS TS INNER JOIN AOP_NAZIV ON TS.aop = AOP_NAZIV.AOP) ON AKTIV.firma = TS.firma "
SQL3 = SQL2 & "WHERE " & godina & " And " & period & " AND "
konto = "stavgk.konto Alike '60*'"
aop = "TS.aop = '202'"
SQL4 = konto & " AND " & konto & "AND " & aop & " GROUP BY AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.Bilješka, TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina;"
SQL5 = SQL3 & SQL4
DoCmd.RunSQL SQL5
nešto fali ili sam izmješo veze više nemam
bio bi zahvalan ako neko skonta problem
#2 21.02.2015 22:19
Predmet:Re: Run-Time error 3464
Morat ces zakaciti primjer.
Mislim da ima vise gresaka u ovom tvome sql-u.
SQL3 uslov je godina i period
Godina- cemuu je jednako.
Teba: imetabele.imepolja=" & godina
Period isto tako
Dalje SQL4:
i konto koje pocinje sa 60 i opet konto-jedno viska & aop koje je 202 kao string i onda oslije grupiranje podataka sto nece ici u istom SQL-u.
Bolje je mozda da pojasnis sta zelis napraviti.
#3 21.02.2015 22:53
kenan Van mreze
Postovi:191
zašto ne mogu da postavim primjer
koji god naziv on kaže postoji
ne vjerujem da sam toliki baksuz
Informacije o tipu datoteke za:rar  AOP_abc.rar
Preuzimanja:345
Velicina datoteke:45.24 KB
#4 21.02.2015 23:10
Vecina u pocetku pogrijesi jer je malo nelogicno kada kliknes na potvrdi i kada ucita file nista vise netreba raditi nego jednostavno zatvoriti prozor.
Vidis da si postavio.
Dupli moze biti samo ako jednovremeno ucitas 2 ista.
#5 22.02.2015 01:07
Evo ti tvoj kod popravljen, mada je ovo prekomplikovano i neznam kako ce to raditi.
Mislim da bilo kakvo rjesenje sa brebacivanjem podataka iz tabele u tabelu nije dobro.
  1. Private Sub Command142_Click()
  2.     DoCmd.OpenForm "radim"
  3.     Dim SQL, SQL1, SQL2, SQL3, SQL4, SQL5 As String
  4.     Dim stDocName As String
  5.     Dim konto As String
  6.     Dim aop As String
  7.     Dim godina As String
  8.     Dim period As String
  9.     Dim i      As Integer
  11.     godina = "TS.godina = " & Forms![bilans aop arhiva ru
  12. ni unos podataka bu]!Text7 - 1
  13.     period = "TS.PERIOD = '" & Forms![bilans aop arhiva ru
  14. ni unos podataka bu]!Text24 & "'"
  15.     konto = "stavgk.konto Alike '60*'"
  16.     aop = "TS.aop = 202"
  17.
  18.     SQL = "INSERT INTO [bilans aop arhiva uspjeha] ( [redni broj], aop, [Grupa konta], Opis, zabilješka, [tekuca godina], [Predhodna godina], firma_ID, ObracinskiPeriod, godina ) "
  19.     SQL1 = SQL & "SELECT AOP_NAZIV.aop AS [redni broj], AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.Bilješka, Sum(STAVGK!Potrazuje)-Sum(STAVGK!Duguje) AS [tekuca godina], TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina "
  20.     SQL2 = SQL1 & "FROM STAVGK, AKTIV INNER JOIN ([T sintetika] AS TS INNER JOIN AOP_NAZIV ON TS.aop = AOP_NAZIV.AOP) ON AKTIV.firma = TS.firma "
  21.     SQL3 = SQL2 & "WHERE " & godina & " And " & period
  22.
  23.
  24.     Me.Visible = True
  25.     DoEvents
  26.     Me.PBar.Visible = True
  27.     For i = 1 To 100
  28.         PBar = i
  29.         Select Case i
  30.             Case 1
  31.                 'aop 202
  32.                                konto = "stavgk.konto Alike '60*'"
  33.                                 aop = "TS.aop ALIKE 202"
  34.                                 SQL4 = " AND " & konto & "AND " & aop & " GROUP BY AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.Bilješka, TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina;"
  35.                                 SQL5 = SQL3 & SQL4
  36.                                 DoCmd.RunSQL SQL5
  37.                                 Rem Forms![Form1]![t] = SQL5
  38.
  39.             Case 2
  40.             'AOP 203
  41.                                konto = "stavgk.konto like '60*'"
  42.                                 aop = "TS.aop = 202"
  43.                                 SQL4 = " AND  " & konto & " AND " & aop & " GROUP BY AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.aop, AOP_NAZIV.Grupakonta, AOP_NAZIV.[Naziv polja], AOP_NAZIV.Bilješka, TS.[Predhodna godina], AKTIV.firma, AKTIV.ObracinskiPeriod, AKTIV.godina;"
  44.                                 SQL5 = SQL3 & SQL4
  45.                                 Rem Forms![Form1]![t] = SQL5
  46.                                 DoCmd.RunSQL SQL5
  47.
  48.                 'added to show progress bar
  49.        End Select
  50.
  51.     Next i
  52.     DoCmd.Close
  53.     Requery
  54.     DoCmd.GoToRecord , , acLast
  55.     'Me.PBar.Visible = False
  56. End Sub
#6 22.02.2015 10:39
kenan Van mreze
Postovi:191
hvala na brzom odgovoru ali meni ovo ne radi puca na istom mjestu (na izvršenju), ne mogu da vidim šta ste mjenjali osim dupli uslov konto
ako imate bolju ideju jer ovaj dio queryia treba da bude osnov za 600 - 700 sličnih i da nebi za svaki red kao do sada imao poseban query pokušavam da napravim nešto univerzalnije što če mi uštediti vrijeme pravljena.
ovo je program koji iz postoječih baza pokupi podatke o finansiskim promjenama u toku godine te formira obrazce za predaju državi
#7 22.02.2015 10:52
Ja sam ovo probao na accessu 2007 jer jedino njega imam na laptopu i sve radi ali to sad i nije bitno.
Nacin kako da otkrijes greske je laksi ako uradis sledece:
Napravi formu pod nazivom F i u njoj jedan rtekst boks koji ce prosiriti po cijeloj formi i daj mu ime T.
Sada pusti ovaj moj kod koji je removan.
Znaci izbrisi samo rem ispred.
Sda ce ti ispuisivati sql u txt file pa je lakse pratiti a mozas ga i kopirati u query pa da isprobas.
Ovo sigurno radi ali je rjesenje do zla boga komplikovano.
Tebi sam uslov po meni ne ovisi ni od cega, jer uslov je iz nevezane tabele i meni nerazumljiv.
Ti si vjerovatno dosao do rezultata ali cijena je visoka.
Isto tako grupiranje podataka u Query koji vrsi upis podataka mi je nejasan.
Volio bih kada bi ti mogao da to opises svojim rijecima sta treba a ti sigurno znas sta treba.
Naprimjer:
Da se iz tabele (imenom tabele i imenima polja) prebace podaci u tabelu (Ime i polja) uz uslov (ime tabele imenapolja za uslov i sam uslov)
Onda bi znali sta nam treba i vjerovatno bi iznasli lakse rjesenje.
I to sto sam ti poslao ce raditi vjerovatno jer kod mene readi pa ako hoces mogu ti i primjer poslati.
#8 22.02.2015 11:11
kenan Van mreze
Postovi:191
ovaj fol nije nimalo loš čak ekstra
ako može taj primjer da vidim nikako da skontam gdje sam pogriješio
#9 22.02.2015 11:27
Evo moj primjer.
Informacije o tipu datoteke za:zip  AOP abc.zip
Preuzimanja:364
Velicina datoteke:45.46 KB
#10 22.02.2015 12:19
kenan Van mreze
Postovi:191
evo skonto sam gdje je bila greška i sad radi insert into ali moja ideja je bila da ista osnova query-ia se ponavlja kroz case naredbu i mjenjam samo uslov u case i da napravim cca 140 case-ova i da ih upisuje jedan za drugim
kada to napravim sa klasičnim sistemom imam 150 istih query-ia i to radi ali kad treba izmeniti kontno plan valja sve ispočetka svaki kopirati igrati se u vječnost ovo što sam zamisli mi izgleda kao nešto što bi se u takvim slučajevima brže ispravljalo
sad mi upiše prvi a drugi ne također for naredba če nakraju dobiti potrebne parametre pa če imati smisla
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 28 pm.
