iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa pretragom
#11 22.02.2015 14:50
Predmet:Re: Problem sa pretragom
Uf nevalja sacekaj. Ovo je samo ako nista ne napises.
#12 22.02.2015 14:50
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
EVO RJEŠEN PROBLEM
FALSE ZAMJENI SA TRUE AKO MISLIŠ DA TI POKAŽE ŠTO ŽELIŠ
TI USTVARI PONIŠTAVAŠ ONO ŠTO JE PONIŠTENO
JA MSLIM DA SI TO HTIO
#13 22.02.2015 14:54
Jasmin Van mreze
nece treba tu jos nesto dopisivati
#14 22.02.2015 14:57
Jasmin Van mreze
Keno hvala na odgovoru
tako sam uradio prije ali mi je onda podforma vidljiva, a to necu.
#15 22.02.2015 14:57
kenan Van mreze
Postovi:191
NETREBA AKO HOČES POSLIJE PRETRAGE DA TI OSTANU VIDLJIVE SUBFORME
#16 22.02.2015 15:02
Me.SUB_Produktion.Visible = True
Me.SUB_Test.Visible = True
Me.SUB_Anteckning.Visible = True
Me.RecordSource = Me.RecordSource
Me.RecordsetClone.FindFirst "[Produktion] LIKE '" & Me![txtSök] & "'"
If Me.RecordsetClone.NoMatch Then
MsgBox "Nema podataka po ovom kriteriju"
GoTo Kraj
Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
i na kraju prije endsub napisi kraj.
Kraj:
End sub
#17 22.02.2015 15:03
Jasmin Van mreze
Da poslije tacne pretrage hocu da mi ostanu vidljive podforme.
Medjutim ako korisnik upise pogresno u polje "search" onda u ovom primjeru radi al je problem da mi se jedna od ove tri podfoirme vidi.
Znaci ovako ako korisník upise neku vrijednost koje nema u bazi treba da mu dodje ona obavjest da ta vrijednost ne postoji,
i kad klikne na "ok" da mu ostanu nevidljive podforme, sve dok ne bude upisao vrijednost koja postoji u bazi.
I samo u tom slucaju se otvaraju sve tri podforme i vidljive su.
#18 22.02.2015 15:06
uf nisam stigao ispratit.
GoTo Kraj
Kraj:
End sub
#19 22.02.2015 15:08
Jasmin Van mreze
Zona
Nisam ni sumnjao u tebe.
Blizimo se rjesenju.
Sad radi, ali kako sam objasnio i Kenanu
kako da mi se ne vide podforme u koliko se upise pogresna vrijednost u search?
#20 22.02.2015 15:08
Premjesti ovo,
Ispod ifa ili pak ubaci u if ovo samo sa visible=false.
Bolje je da premjestis ispod nego da dva puta pises.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 01 am.
