#91 31.03.2015 11:01
Predmet:Re: Prihodi i rashodi
Hehe ko trazi taj i nadje.
#92 31.03.2015 12:24
Dan79 Van mreze
Registrovan od:02.03.2015
Postovi:83
ok našao sam super formu za lozinku i sad radi.
ono sto me interesira je kao ili sto moram napraviti da mi otvori samo tu Form i da se nevide ostali podaci samo ta F_Posaou cjelom prozoru?
znaci imam frmLogin tu imam admin i operator.
kad ukucam admin onda mogu sve,a na operator mi samo otvara F_Posao sto sam i zelio.
kako da dobijel cijeli pozor bez alata i ostalih stvari samo F_posao nakon lozinke?
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza(loz).rar
Preuzimanja:167
Velicina datoteke:52.54 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.03.2015 12:30 od strane Dan79. ↑  ↓
#93 31.03.2015 13:53
Da ti se ne vida Access Database Window ideš na Tools > Startup i odčekiraš Display Database Window.
Tamo možeš i isključiti ostalo što ne želiš da se vidi.
#94 31.03.2015 14:21
Dan79 Van mreze
Postovi:83
dali je to samo za tu databazu ili mi ostaj za sve?
uf nemogu naci to na 2013 Disappointed reko si tools u accessu ili si mislio na windovse?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.03.2015 14:25 od strane Dan79. ↑  ↓
#95 01.04.2015 06:22
Ja isto baš nisam kod kuće sa Accessom 2013, ali sada sam malo tražio i to ti je pod:
File > Options > Current Database
#96 01.04.2015 08:26
Dan79 Van mreze
Postovi:83
hvala Miroslave nasao sam.
jos pitanja :P
kako se napravi DB da je moras instalirati,tipa neke exe.datoteke?
#97 01.04.2015 08:50
Googlaj malo. Evo ti jedan link:
https://www.youtube.com/watch?v=aylQNvVDPsg
#98 01.04.2015 09:54
Dan79 Van mreze
Postovi:83
[sup]hvala Miroslave.
e sad opet zastao :P,dodao sam polje u trazenu status jer sam se sjetio sa moram imati 3 stavke (odbijen,prihvacen i odustao).
znaci dodao sam uz ime prezime jos i status za trazenje i dodao u cod ali mi ne radi moze mi netko reci gdje sam pogrijsio?
  1.
  3. Private Sub cmdNadi_Click()
  5.     Dim MySQL As String, Kriterija As String, RekordSours As String
  6.          Dim ImepoljaT As String, ImePolja As String, ImeTabele As String
  7.          Dim Brojac As Integer, I As Integer
  9.          ImeTabele = "T_Posao" '
  10.         MySQL = "SELECT * FROM " & ImeTabele & " WHERE "
  12.          For I = 1 To 2 ' 6 je broj polja
  13.         'Ovo su imena polja u tabeli iz koje vrsimo pretragu
  14.         ImepoljaT = Choose(I, "Ime", "Prezime", "status")
  15.          'Ovo su imena polja na formi u koja upisujemo kriterije pretrage
  16.         ImePolja = Choose(I, "TIme", "TPrezime", "tStatus")
  17.          DodajUslov Me(ImePolja), ImepoljaT, Kriterija, Brojac
  18.          Next I
  19.          If Kriterija = "" Then
  20.              Kriterija = "True"
  21.          End If
  22.          RekordSours = MySQL & Kriterija
  23.          Me.RecordSource = RekordSours
  24.          If Me.RecordsetClone.RecordCount = 0 Then
  25.              MsgBox "Nema podataka po ovom kriteriju"
  26.          End If
  27.     End Sub
  28.
  29.
  30. Private Sub cmdNovi_Click()
  31. DoCmd.RefreshRecord
  32. End Sub
  33.
  34.     Private Sub cmdTrazi_Click()
  35.     Dim MySQL As String, Kriterija As String, RekordSours As String
  36.          Dim ImepoljaT As String, ImePolja As String, ImeTabele As String
  37.          Dim Brojac As Integer, I As Integer
  38.
  39.          ImeTabele = "T_Posao" '
  40.         MySQL = "SELECT * FROM " & ImeTabele & " WHERE "
  41.
  42.          For I = 1 To 2 ' 6 je broj polja
  43.         'Ovo su imena polja u tabeli iz koje vrsimo pretragu
  44.         ImepoljaT = Choose(I, "Ime", "Prezime", "Status")
  45.          'Ovo su imena polja na formi u koja upisujemo kriterije pretrage
  46.         ImePolja = Choose(I, "TIme", "TPrezime", "tStatus")
  47.          DodajUslov Me(ImePolja), ImepoljaT, Kriterija, Brojac
  48.          Next I
  49.          If Kriterija = "" Then
  50.              Kriterija = "True"
  51.          End If
  52.          RekordSours = MySQL & Kriterija
  53.          Me.RecordSource = RekordSours
  54.          If Me.RecordsetClone.RecordCount = 0 Then
  55.              MsgBox "Nema podataka po ovom kriteriju"
  56.          End If
  57.     End Sub
#99 01.04.2015 10:08
Dan79 Van mreze
Postovi:83
Evo ovako.
Na formi F_Posao ides na polje radnoMjesto i u propertiu odaberes dogajaj on dubl klick i ides na event procedure i kopiras ovaj kod ispod:
  1. Private Sub RadnoMjesto_DblClick(Cancel As Integer)
  2. DoCmd.OpenForm "F_VrstaPosla"
  3. End Sub
E sada ides na tabelu T_VrstaPosla i od nje napravis autoformu idas joj ime F_VrstaPosla.
U recordSource ove forme unesi ovaj upi ispod:
  1. SELECT *
  2. FROM T_VrstaPosla
  3. WHERE (((T_VrstaPosla.ID)=[Forms]![F_Posao]![RadnoMjesto]));
Sada u property odabere even procedure te dogadjaj on Unload te kopiraj ovaj kod:
  1. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  2. Dim ID
  3. ID = Me.ID
  4. If Trim(Format$(ID)) <> "" Then
  5. Forms![F_Posao]![RadnoMjesto] = Me.ID
  6. Forms![F_Posao]![RadnoMjesto].RowSource = Forms![F_Posao]![RadnoMjesto].RowSource
  7. End If
  8. End Sub
znaci napravio sam kao si rekao to za radno mjesto,ali i dodao isti cod na jos 2 polja samo promjenio njihova imena i sad imam problem Disappointed
sad svaki puta kad pokušavam uci na desing wiev prvo mi izbaci grešku http://prntscr.com/6o1xd6 kad stisnem debug ovo pod rb.6 mi izbaci zuto gdje sam pogrijesio?
  2.     Dim ID
  3.     ID = Me.ID
  6.     Forms![F_Posao]![RadnoMjesto].RowSource = Forms![F_Posao]![RadnoMjesto].RowSource 'ovo mi žuto
  7.         End If
  8.   End Sub
#100 01.04.2015 10:22
Koliko ja vidim ti si u ovom dijelu dodao Status, a u tablici nemaš polje Status več Opaska
također na početku petlje
For I = 1 to 3 ( umjesto 2 stavi 3)
Stranice (16):1,2 ... 8,9,10,11,12 ... 15,16
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 10 am.
