#21 04.03.2015 10:50
Dan79 Van mreze
Registrovan od:02.03.2015
Postovi:83
Predmet:Prihodi i rashodi
jeee riješio sam i mene je živciralo kad sam vidio vaše koje ****lje :P
napisi ime za temu, ovo nevalja.
nemam pojma možda razno u accesu stavi što misliš da je prikladno
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.03.2015 11:17 od strane zxz. ↑  ↓
#22 04.03.2015 12:55
Dan79 Van mreze
Postovi:83
Predmet:Re: Prihodi i rashodi
mrak ime teme :P
xd ovo moje pitanje nema veze sa temom Smiling ali sto moram staviti u imput masku da bi dobio slijedeče:
trg republike austrije sva prva slova veliko
recimo za ime sam stavio ovo >L<? znaci prvo slovo veliko ostalo malo, a kako bi glasilo kad bi bilo vise rijeci kao trg republike austrije?
#23 04.03.2015 14:13
sa Input maskom na tabeli mozes dobiti samo prvo veliko.
I dalje se ti zamaras sa tabelama.
Nije to exel.
Zamisli da su ti tabele kao neki magacin podataka i to musterije ne vide.
Oni vide forme i izvjestaje i tu ces to premetati ili ddotjerivati.
Evo procedura koja ce ti pretvoriti u recenici svaku rijec da ima prvo veliko slovo.
  1. Function PrvaVelika(Str As String)
  2. '*********************************
  3. 'Ime:      PrvaVelika (Function)
  4. 'Sadrzaj:Procedura vraca prvo
  5. 'veliko slovo svake rijeci.
  6. 'Autor: zxz
  7. 'Datum: 04.03.2015, 02:07:43
  8. 'Adresa: Tuzla BiH
  9. 'EMail: zxz@icentar.ba
  10. 'www: icentar.ba
  11. 'Ulazni parametri:neka recenica
  12. 'Izlazni parametri:recenica
  13. '*********************************
  14. Dim Poz As Integer
  15. Dim Temp(1) As String
  16.
  17. On Error Resume Next
  18. Str = Str & " "
  19. Poz = 1
  20. Start:
  21. Poz = InStr(Poz, Str, " ")
  22. If Poz = 0 Then GoTo Kraj
  23. Temp(0) = Mid(Str, Val(Len(Temp(1))) + 1, Poz - Val(Len(Temp(1))))
  24. Temp(0) = UCase(left(Temp(0), 1)) & Mid(Temp(0), 2)
  25. Temp(1) = Temp(1) & Temp(0)
  26. Poz = Poz + 1
  27. GoTo Start
  28. Kraj:
  29. PrvaVelika = Temp(1)
  30. End Function
#24 04.03.2015 15:48
Dan79 Van mreze
Postovi:83
jbga znam da nije excel zato i kaskam u mraku nadaam se da neću stati u she... Smiling
hvala ti na ovome codu mislim da cu se vratiti na citanje tvoje skole Smiling
#25 04.03.2015 17:35
Skolu trebas citati ali sve ce to leci ako imas volju.
Imas u skoli o pravljenju baza, pa i to malo citaj.
A ovdj napravi tabele onako kako smo gore pisali pa mozemo mi to polako dalje.
Ako ne bude prva verzija dobra bit ce druga.
#26 05.03.2015 09:44
Dan79 Van mreze
Postovi:83
dali se taj VBA može pisati u našem jeziku ili samo engleski?
#27 05.03.2015 10:12
Racunar eazumije samo masinski jezik a to su ti znakovi koji nama vecini nista ne znace.
Da bi mi napisali nesto da nam racunar uradi pisemo naredbe, koje su nazalost u svim programskim jezicima na engleskom i onda ima kompajler koji to prevede na masinski jezik ili jezik racunara.
#28 07.03.2015 18:15
Moj predlog kostura tabela
U tabeli tblVrste dodato polje da li je zaduzenje ili razduzenje (prihod ili rashod) popunjava se sa 1 ili -1
Tabela VrstePoRadnicima nam govori o tome koji radnik ima pravo na koju vrstu prihoda, i moze da posluzi za combo za izbor prilikom unosa i sprecava greske pri unosu, da ne bi greskom upisali prihod nekom radniku na koji nema pravo na taj prihod.
Kako se odredjuju iznosi pojedinih prihoda za radnika? Ako su fiksni, onda mozemo i to polje da dodamo u tabelu VrstePoRadnicima.
Da li u jednom mesecu radnik moze samo jednom da ima odredjenu vrstu prihoda?
Pojasni malo polje mesec i godina. Na primer isplata za februar moze da bude i u aprilu, tako da to polje nije vezano za polje datum
Informacije o tipu datoteke za:zip  2003dex.zip
Preuzimanja:183
Velicina datoteke:10.24 KB
#29 12.03.2015 11:43
Dan79 Van mreze
Postovi:83
evo ovako sam to zamislio mozda na tezi naćin ali meni lakse
još nije gotovo ima sitnih problema ali radim na tome :;(
Informacije o tipu datoteke za:rar  dan01.rar
Preuzimanja:205
Velicina datoteke:60.99 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.03.2015 11:45 od strane Dan79. ↑  ↓
#30 12.03.2015 11:55
Dan79 Van mreze
Postovi:83
eto mene opet Smiling
imam i drugo pitanje :
frm pocetna ima gumb zvanje,kako da gumb zvanje otovori (karticu,formu,upit...) zvanje?
Informacije o tipu datoteke za:rar  baza podataka ljudi.rar
Preuzimanja:193
Velicina datoteke:81.21 KB
Stranice (16):1,2,3,4,5 ... 15,16
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 10 am.
