#51 21.03.2015 09:40
Predmet:Re: Prihodi i rashodi
E odlicno.
Sad cu ja nesto opet napomenuti sto sam i gore amlo dortakao.
Tablice su relacijski povezane mada ja u ovom slucaju nebi niti jednu vezao jer su to takozvane kodne tabele.
Sta to znaci?
Sve tabele sem tabele T_posao ces koristiti kao lukap na formi koju ces naparviti za unos u tabelu T_posao i to na combo box ili pak list box.
I jedna i druga ova kontrola imaju opciju da se limitira na listu tako da te stiti isto kao da si i relacijski vezao tabele a ova relacijak veza zna ponekad i smetati.
Druga stvar ja sam napravio u tabeli T_Posao polja:
-RadnoMjesto
-StrucnaSprema
-Zvanje
Kao brojcane vrijednosti a kod tebe je bio tekst.
Tekstualna vrijednost je i bolja u niz slucajeva i tada se umjesto sifre prenosi naziv iz kodne tabele:
Kako se to radi?
Uzmimo nase polje radno mjesto. U njega cemo upisivati sifru radnog mjesta iz tabele T_Zvanje.
Mogli smo mi unositi isto tako podatke iz druge kolone ove tabele i i posto su oni tekstualni znaci i nase polje RadnoMjesto u tabeli T_Posao moralo bi biti string i pored toga morali bi na lukap promijeniti Bound Column na 2 sto znaci da uzioma drugu kolonu iz tablice a ne prvu.
Eto toliko za sada.
Sad bi mogli krenuti u izradu formi ali ti trebas reci sta si zamislio pa cemo raspravljati o tome.
Neka bude tvoja ideja koju cemo zajednicki sprovesti u djelo.
#52 21.03.2015 12:26
Dan79 Van mreze
Registrovan od:02.03.2015
Postovi:83
zamisao je prvenstveno da naučim,jer do sad sam kopirao codove i gubio se u tome.
želja mi je naućiti radit u početku jednostavne baze, a kasnije ko zna možda i ja pomažem ljudima na ICENTRU :P
znači sad ima 4 tablice svaka sa svojim parametrima
e sad trebam znači jednu form u koju ću upisivati podatke.
Da pitam u početku odmah u t_posao polja radno mjesto i zvanje mi je uredu da bude klizno jer to su standardna i vrlo malo je promjena.
a zvanje e tu je sad malo problematično jer danas uz zvanje svako ima svoju titulu pa od 20 ljudi 10 ih ima mr.dr ing itd...(moožda može ostati tako a da napravim da se u tom polju dopisuje i spremaju zvanja)
koji je tvoj savjet?
#53 21.03.2015 12:38
Ti to dobro razmisljas. Malo cu te ispravljati i u nazivima da bi naucio. To sto zoves klizno je u stvari kontrola Combo box a obicni upis je text box. Imamo jos cesto koristeno i list box ali o njemu cemo kada dodje na red.
Sve kodne tabele moraju imati i mogucnost dodavanja podataka.
Znaci tabele:
radnoMjesto zvanje itd..
Dobro si zamislio osnovna forma je forma od tabele T_posao preko koje cemo u ovu tabelu ubacivati podatke i to je sve ok. za sad.
Sad uzmi sam ako hoces pa napravi autoform na osnovu tabele t_posao i onda postavljaj pitanja sta ti nije bas jasno kako radi.
Prvo probaj napraviti autoform iz tabele T_podaci.
#54 21.03.2015 13:42
Dan79 Van mreze
Postovi:83
mislim da za sad nema pitanja.
napravio sam frmPosao iz t_Posao to je jednostavno Smiling
ustvari tek sad počinju pitanja Smiling
sad ovdje unesem sva polja i kako dalje unesti drugu osobu napraviti gumbe?
  1. dodaj/uredi
  2. ispravi
  3. obriši
  4. spremi
  5. print
  6. traži
Informacije o tipu datoteke za:rar  BazaLjudi_2.rar
Preuzimanja:172
Velicina datoteke:20.43 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.03.2015 14:00 od strane Dan79. ↑  ↓
#55 21.03.2015 16:27
To je ono sto sam ti vec napominjao, ti si radio u nekom drugom programskom jeziku.
Idemo redom.
Dodaj ces dobiti ako ma dnu rekordslektor kliknes na novi upis.
Dole krajnja desno ikonica.
ispravi/uredi-Mozes odma ispravlajati i uredjivati i to ce biti zapisano.
Obrisi- obrisat ces cijeli rekord iz baze (cijeli red podataka u tabeli) Ukiliko kliknes navertikalni slektor sa lijeva strane forme desnim misem te odaberes opciju cut.
spremi-Netreba jer ce automatski sve biti spremljeno.
Print-E tu treba napraviti izvjestaj za stampu jer on sigurno nece izgledati kao frorma
trazi-I to treba napravviti ali prvo se treba odluciti po kojim poljima ces traziti
#56 21.03.2015 17:29
Dan79 Van mreze
Postovi:83
ok pronašao sam za obrisati i napraviti novi.
sad traži trebalo bi po imenu i prezimenu s obzirom da nemam traženi podatak (oib,jmbg ili datum rođenja)
to bi trtebao napraivit queri (upit) za to,nisam siguran dali moram raditi queri prema T_Posao ili frmPosao?
pogledaj dali sam dobro napravio
Informacije o tipu datoteke za:rar  BazaLjudi_3.rar
Preuzimanja:174
Velicina datoteke:21.72 KB
#57 21.03.2015 19:36
Query je upit bazi podataka odnosno u tvom slucaju tabeli T_posao.
Promijeni ime forme U F_Posao:
U form header dodj dva txt polja i daj im imena:
P_ime i P_prezime.
Prebaci i tvoj komandni taster cmdTraži u header i preimenuj ga u cmdTrazi.
Nemoj koristiti nasa slova u nazivima i u kodu.
Nemoras ovo kaciti ponovo napravit cemo kod pa kad postavis onda cemo i raspraviti kako radi.
Za sad samo uradi gore navedeno i nemoj kaciti bazu netreba.
#58 21.03.2015 20:09
Dan79 Van mreze
Postovi:83
ok uradeno ta 2 polja si zamislio kao pretraga imenea i prezimena?
#59 23.03.2015 19:53
Dan79 Van mreze
Postovi:83
heheh zx gdje smo ono stali?
#60 23.03.2015 22:25
Uf ostao sam ti duzan pretragi+u napraviti.
Izvini ja zaboravio a nocas sam u frci neznam hocul stici.
Stranice (16):1,2 ... 4,5,6,7,8 ... 15,16
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 45 am.
