iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
#1 09.03.2015 20:37
Jasmin Van mreze
Predmet:pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
neznam jel problem u relaciji il u query,
Ukoliko korisnik upisuje vrijednosti u tabelu "T_Assembly1"
treba da vrijednost iz text polja Montering_SerieNr tabele "T_Assembly1" prikaze u tabeli "T_Test"
imal ko voljan da pomogne .
Informacije o tipu datoteke za:rar  test.rar
Preuzimanja:253
Velicina datoteke:19.35 KB
#2 09.03.2015 20:42
Predmet:Re: pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
Znaci ti prakticno hoces da ti it tabele T_Assembly1 podatke iz polja Montering_SerieNr tabele prepisuje u tabelu T_Test U polje SerieNr.
Jel to to a poslije cu te pitati zasto to radis?
#3 09.03.2015 20:46
Jasmin Van mreze
blizu si. mislio sam da napraim query i da i da mi se to polje Montering_SerieNr vidi u tabeli T_Test. a text polje u tabeli Tesat_serieNr cu da upisujem vrijednosti vezano za to polje. znaci moram da imam oba polja i Montering_SerieNr i Tesat_serieNr
#4 09.03.2015 21:00
Evo ti.
Samo jednovremeno nemozes upisivati odnosno ovaj Query nemoze biti za unos podataka nego samo za pregled.
Evo zasto ti ima tabelu T_production koja je vezana preko polja ProduktionId na ove dvije tabele i to jedan na vise.
Znaci za jedan produk u ove dvije tabele moze biti upisan razlicit broj redova.
Evo naprimjer za red u polju T_produktion za audi Mozes imati u tabeli T_Assembly 2 reda podataka a uu tabeli T_Test samo jedan red podataka.
Evo ti SQL:
  1. SELECT T_Production.Produktion_ID, T_Production.Model, T_Test.Test_SerieNr, T_Assembly1.Montering_SerieNr
  2. FROM (T_Production LEFT JOIN T_Assembly1 ON T_Production.Produktion_ID = T_Assembly1.Prod_ID) LEFT JOIN T_Test ON T_Production.Produktion_ID = T_Test.Prod_ID;
#5 09.03.2015 21:08
Jasmin Van mreze
odo testati javi ubrzo
#6 09.03.2015 21:10
Jasmin Van mreze
uh, moram moci upisivati vrijednosti to i mene handri.
zato sam napisao mozda je i problem u relacijama ako ovako ne radi.
#7 09.03.2015 21:19
Pa nista neces upisivati sa Queijem nego ces napraviti formu za unos.
Podaci se unose na formi.
sad cemo napraviti jednu formu preko koje ces moci unositi u sve tri ove tabele.
Jel ti to pase.
U query-ju nemozes i napisao sam ti gore zasto?
#8 09.03.2015 21:20
Jasmin Van mreze
Baza ce biti na serveru. za sada sam predvidio da tri operatora upisuju vrijednosti u ove tri tabele.
Prvi operater upisuje vrijednosti u ovu tabelu T_Assembly1
drugi operater upisuje vrijednosti u T_Test
a treci u T_Assembly2.
Zbog toga je vazno kada prvi operater upise serijski broj da on bude vidlji drugom operatoru koji na osnovu prvog serijskog broja upisuje serijski broj koji odgovara tom istom.
a treci upisuje vrijednost na osnovu drugog. E sad treba postojati mogucnost prosirenja databaze ukoliko bude vise operatera samim tim trebace i vise tabela.
#9 09.03.2015 21:21
Jasmin Van mreze
da de napravi formu da vidim kako bi to izgledalo nadam se da sam u prethodnom postu bar malo uspio objasniti moju zamisao.
#10 09.03.2015 21:34
:Evo forma.
Koliko sam ja razumio ovdje se radi o vozilima a kad je to upitanj najbolje polje za kljuc je broj sasije.
Vozilo nemoze mijenjati broj sasije pa je to ko nas broj licne.
Informacije o tipu datoteke za:zip  testzxz.zip
Preuzimanja:262
Velicina datoteke:24.64 KB
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 38 am.
