iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
#11 09.03.2015 22:01
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
zona ovako sam ja nesto zamislio de otvori pa vidi na svakom kompu ce biti forma FRM_Produktion i preko nje ce operateri moci upisivati vrijednosti.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Yassa_test.rar
Preuzimanja:273
Velicina datoteke:59.09 KB
#12 09.03.2015 22:12
ako svakom recordu u tabeli T_Assembly1 odgovara po jedan record u ostalom tabelama sta mislis o tome da sve strpas u jednu tabelu, a onda napravis querije gde ces svakom operateru ubaciti polja koja su njemu potrebna
#13 09.03.2015 22:15
Pretpostavljam da mislis na ovaj vidljivi dio tj tabove.
E tu ima jedna greska a to je sto si trebao napraviti ove podatke iz tabele T_production na glavnoj formi.
Znaci ona nije subforma i moze biti na tvom tabu 1 a na ostala 2 taba subforme.
Ako hoces to mogu i napraviti ako sam te dobro razumio o cemu se radi.
Posmatrao sam samo ovaj vidljivi dio na form prevju
#14 09.03.2015 22:18
Jasmin Van mreze
svaki savjet je dobrodosao, samo da je osposobim za rad.
ako sam te dobro shvatio umjesto ove relacije sto sam ja napravio ti si mislio da umjesto T_Product tabele koja je vezana preko recorda vezem tabelu T_Assembly1.
#15 09.03.2015 22:19
Jasmin Van mreze
zona prepravljaj nemam vise snage ni moci oci su mi pobjelile Innocent
#16 09.03.2015 23:10
Moram te nesto pitati.
Izgleda da nisi tablice dobro postavio a nisi ni mene razumio gore kada sam ti objasnjavao.
Pitanje:
Tabela Tassembly1 Neznam sta je ali u njoj unosis neke podatke o ovozilu.
U njoj imas polje Montering_SerieNr sto bi ja sebi preveo kao ser br. montiranog dijela.
Imas sad tablicu test koja pretpostavljam vrsi neka testiranja ali neznam koja.
U njoj imas polje Test_SerieNr sto bi ja preveo kao srijski broj testiranja.
E sad vidis kod tebe nema veze erijski broj testiranja se serijskim brojem dijela kako sam ja naveo.
Ako je to testiranje ovog dijela iz prve tabele onda ti tabele nisu dobro postavljene.
Jedino je rjesenje da mi kazes sta hoces da napravis pa da ti ja povezeim tablice.ž
Ovako nece ici.
Otuda i ono tvoje da iz jedne tabele podatke iz nekog polja hoces u drugu tabelu.
#17 09.03.2015 23:26
Kako sam ja razumeo ovde se radi o nekom lancanom procesu, odnosno testiranju. kad se jedan proces zavrsi (T_Assembly1) prelazi se na drugi (test) pa na treci (T_Assembly2). Ako jednom recordu u T_Assembly1 odgovara TACNO JEDAN record u test itd... mislim da bi najbolje resenje bilo sve procese spojiti u jednu tabelu, a onda za formu za svaki proces praviti query gde bi se izdvojila polja koja odgovaraju tom procesu. Da bi se sprecilo upisivanje preko reda mogli bi npr u query za proces 3 postaviti ogranicenje
WHERE NOT isnull(odgovarajuce polje iz procesa 2)
#18 09.03.2015 23:40
Mogu tabele biti i jedan na jedan pa da ostanu da se ne prebacuje sve u jednu tabelu ali ja se bojim da mozda i nije lancano.
Kao sto sam gore naveo onda po njegovim relacijskim vezama nema veze jedna tabela sa drugom jer u prvoj tabeli mozes upisati napr. pet redova a u drugoj imas jedan i kada predjes sa unosom na dugu tabelu otkuda mozes znati na koji se red odnosi sem ako to sam neces upisati.
#19 10.03.2015 17:00
Jasmin Van mreze
Evo mene opet.
Zamisao je da svaki operater ima po jednu tabelu gdje ce preko forme upisivati odredjene vrijednosti za tu tabelu.
T_Production tabela je radni nalog
U tabele T_Assembly1 u polje Montering_SerieNr se unosi serijskii broj produkta.
vrijednost iz polja Montering_SerieNr treba da bude vidlja drugome operateru koji na osnovu tog serijskog broja unosi serijski broj u tabelu T_Test.
U formi T_Assembly2 mora da vbude vidljivo polje Test_SerieNr tu operator unosi samo svoje inicijale vezane za seriski nr koji montira.
i ima tu jos jedna tabela koja je vazna T_note. tu svaki operater treba da ima pristup i da upisuje komentare vezane za radni nalog koji radi.
Znaci svaki komentar bi trebao da bude vezan za radni nalog, i da svaki operator moze upisivati komentare.
eto ako sam imalo mogao pojasniti, ako ne pitajte tu sam.
#20 10.03.2015 17:10
Jasko ti nama opet opsujes kako bi ti htio da radi. To mi znamo i to nemoze tako biti rekao sam ti zasto gore.
Nemoze bar onako kako si ti napravio jer ove 3 tabele nemaju medjusobnu vezu a ti hoces da bude tako.
Da si citao nase razmisljanje viodo bi to.
Posto neznamo sta hoces da naparvis nemozemo ni znati kako povezati tablice.
Trebas nam to ti reci sta unosis u koju tablicu.
Sta ti je taj produkt.
Ti imas tabelu production u kojoj ja vidim neke modele auta a sad sta je produkt a sta testas.
Jel za svaki produkt imas test ili moze biti vise testova za produkt.
prvo nam objasni sta je produkt kazi ga nije valjda municija.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 29 am.
