iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
#21 10.03.2015 17:39
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: pomoc oko povezivanja tabela i query-ja
Produkt je model.
1. U Formi( T_Assembly1) u polje Montering_SerieNr se unosi serijskii broj produkta (auta) vrijednost je brojcana i unik za svaki auto, od 1 pa na dalje u nizu.(to je privremeni broj koji produkt dobija)
Initialer svaki operator upisuje svoje inicijale da se zna ko je zapoceo montazu.
Montering_Datum kad je produkt montiran
Montering_Vecka koje sedmice
Montering_Anteckningar ovdje se upisuju komentari i pribiljeske za svaki produkat pojedinacno.
2. Vrijednost iz polja Montering_SerieNr treba da bude vidlja drugome operateru koji na osnovu tog serijskog broja unosi serijski broj u formu (tabelu T_Test).
[b]Initialer inicijali operatera koji je testirao produkat
Test_SerieNr[/b] ovdje se upisuje serijski broj koji je dodjeljen za svaki auto (unik nr) i on se upisuje na osnovu onog prvog operatora sto je upisao broj u txt polje Montering_SerieNr (zato ovo polje iz tabele assembly1 mora da bude vidljivo u tabeli ili formii T_Test
3. U formi T_Assembly2 mora da bude vidljivo polje Test_SerieNr,
Initialer
svaki operator upisuje svoje inicijale kada vrsi zavrsnu montazu.
F_Montering_Datum datum finalne montaze
F_Montering_Vecka sedmica finalne montaze
F_Montering_Anteckningar pribiljeska ako je operator ima npr lijevi zmigavac ne radi.
u tabelu T-Note ona je vezana za radni nalog znaci za citavu seriju produkata u tom nalogu i tu svaki operatr moze da upisuje komentare ili nesto sto je bilo vazno u montazi auta.
Eto sad, jel imalo jasnije? Samo neznam zasto je vazno sta se upisuje u polja?
#22 10.03.2015 17:55
E vidis zasto?
Tvoje tabele nisu postavljene kako treba i to ti ja vec citavo vrijeme pricam.
Napr u tabelu T_Assembly1 korisnik unese 3 auta i sad koje polje da bude vidljivo onome u tabeli test.
Druga stvar kod tebe se napr moze unijeti u tebelu T_Assembly1 5 redova a u tabelu test samo jedan.
dali je moguce da bude montirano tri auta a da se testira 1.
tako si ti tabele napravio a i dalje je lose.
Zato trazim da svojim rijecima ispricas u stvar kako se radi pa da napravimo tabele.
Moja licna pretpostavka je da se tu ne radi niti o sklapanju auta nego samo o servisiranju, mozda grijesim.
Daj reci nam sad za sta tio sluzi tablica T_production sta u nju onosis.
Jel to neka firma koja proivodi ili koja servisira auta.
#23 10.03.2015 17:59
Jasmin Van mreze
T_production je radni nalog
na osnovu radnog naloga monteri monteraju auto.
nije servic nego produkcija
#24 10.03.2015 18:05
Jasmin Van mreze
e ono sto sam ti poslo treba da se prepravi
u formi assembly1 ukoliko je radni nalog na 15 auta tuse zkljucava forma na 15 uradjenih auta
i tih 15 su vidljivi onome ko ih testa i nemoze seupisivati vise nego sto je radni nalog tako je i sa zadnjom tabelom T_assembly2
ja sam poslao one forme i podforme da vidis kako treba da izgleda ono ne radi nikako kako treba al nako hocu da izgleda
#25 10.03.2015 18:08
Eto vidis sad je sve jasnije a ja sam to tebi nekada bio i napravio ali pitaj boga dje je to.
De mi sad reci ovo.
Jesil ti napravio ove tabele ili to vec nesto postoji?
Reci mi jos i ovo.
Jeli svako montiranje ima i svoj test odnosno jedno montiranje jedan test.
Nemoze jedno montiranje imati 2 testa ili obratno i tako je i sa finalnim T_Assembly3.
Jeli tako ili nije?
#26 10.03.2015 18:11
Jasmin Van mreze
ja pravio tabele svojim rukama.
#27 10.03.2015 18:12
Jasmin Van mreze
samo sto se zavrsi prva faza montiranja auta onda idu svi produkti na test, poslije kad su svi testani onda idu na finalnu montaszu
#28 10.03.2015 18:13
ok.
Odoh sad na pravim nesto
#29 10.03.2015 18:26
Jasmin Van mreze
haj da te ne ometam
#30 11.03.2015 21:58
Evo. Nije sve gotovo. Ima tu jos posla ali ti vidi jel to to sto si ti zamislio.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmintest.zip
Preuzimanja:218
Velicina datoteke:51.45 KB
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 00 am.
