iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » downloader u vb6
#11 05.05.2015 12:06
Postovi:5,081
Predmet:Re: downloader u vb6
ja se ponovo sa ovim mucim
na web stranici imam datoteku data.hex koja je kodirana( svako slovo pretvoreno u hex broj)
datoteka je snimljena ovako:
  1. Type hexData
  2.     str1 As String
  3.     str2 As String
  4.     str3 As String
  5.     str4 As String
  6.     str5 As String
  7. End Type
  9. Private podaci as hexData
  11. ImeFajla=App.Path & "/data.hex"
  12. Open ImeFajla For Binary Lock Read Write As #BrFajla
  13.         Put #BrFajla, , podaci
  14. Close #BrFajla
nakon toga je ImeFajla datoteka stavljena na web stranicu. Kada rucno skinemo (kliknemo na stranici na link) fajl na HD je velicine 518 byta i citamo ga normalno. No problem je kada napisem kod koji ce tu datoteku skinuti sa web stranice. Znaci normalno Inet i sve ostalo stavim na form1
  1. Dim bData() As Byte
  2. Dim intFile As Integer
  3. Dim icByteArray
  4. ImeFajla=App.Path & "temp.tmp"
  5. bData() = Inet1.OpenURL(strURL, icByteArray)
  6. Open ImeFajla For Binary Access Write As #BrFajla
  7.      Put #BrFajla, , bData
  8. Close #BrFajla
Kada kod skine fajl, on to napravi, ali velicine je 2,95KB i nemogu ga procitati.
Kada bi ga uspio skinuti u ispravnom obliku prebacio bi ga u podaci na ovaj nacin i to radi sa onim fajlom kojeg rucno skinem ali nece sa fajlom koji skinem uz pomoc koda u VB6:
  1. Open fileName For Binary Lock Read Write As #FF
  2.          Get #FF, , podaci
  3. Close #FF
  4. strString=podaci.str1
  5. call dekodiranje(strString)
  6. strString=podaci.str2
  7. call dekodiranje(strString)
  8. ...
  9. itd
unapred zahvaljujem
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.05.2015 12:08 od strane Avko. ↑  ↓
#12 05.05.2015 15:20
Mene ne mi e jasna edna rabota vo ovaj tvoj program.
Zosto sve ova go zapisuvas vo fajl ,a ne vo baza na koja bi imal pristap od sekade
#13 05.05.2015 19:20
Postovi:5,081
Citiraj Gjoreski:
nisam jos niti ovo savladao a komoli access. Zato nemogu uciti novo a neznam jos ni osnovno
#14 05.05.2015 23:24
Avko ova e mnogu pokomplicirano odkolku da go napravis istoto so baza.
Samo ti imaj zelba nie ke ti pomognime da go napravis i taka poveke ke naucis.
Ova go velam zatoa sto mislam deka ovaj nacin na rabota neme mnogu da ti koristi, a ova sto ti go predlagam jas e dobar pravec sto poveke ke ti koristi.
Ako sakas mozeme da se obidime
#15 06.05.2015 08:52
Postovi:5,081
access nemoze racunati sa podacima, to je samo baza. Za racunanje koristim excel. Access nemoze napraviti aplikaciju moras to uz pomoc vb. morao bi obradivati podatke u excel pa onda prebaciti obradene podatke u access pa onda otvoriti access uz pomoc vb samo da bi mogao to gledati u grid mrezi. Da bi znao raditi u accesu sa vba morao bi to dodatno uciti a vidis da neznam ni obicni vb.
Jednog dana kada savladam vb krenut cu na access i excel. vb je osnova za vba i rad sa tim programima.
hvala na trudu ali moram krenuti od jednostavnih stvari ka kompliciranijim.
#16 06.05.2015 10:58
Prvo pogresno si me razbral.
Ne rekov jas da rabotis vo Access samo rekov baza na podatoci ,a pritoa poveke mislev na MS SQL ili na My SQL bidejki se raboti za mrezno rabotejne a za toa se najdobri novie bazi ne accesova baza.
Vo access mozes isto da racunas podatoci kako i vo excel samo sto nekoi raboti se polesni nekoi poteski.
Koga gradis aplikacija ne bi trebalo da se mesaat ili usloznuvaat rabotite kako presmetaj vo EXCEL pa snimi vo baza (toa e loso za krajniot korisnik a i za programerot) se steknuva vpecatok deka ne si dobar programer.
Tocno e deka ne treba da se pocni od ednostavni raboti da se uci no se dodeka ne pocnes so pokompliciranai raboti nema da go sovladas VB to. Slozenite raboti te teraat da razmisluvas kreativno i da baras resenija.Toa e moe mislejne za ucejneto.
Redki se programite sto ne koristat nekoja baza (voglavno toa se dosta specificni programi koi redko se potrebni i se za specijalna namena) vo 90% od programite sto ke gi pravis ke koristis nekoja baza na podatoci.
Gledam deka rabotis VB6 pa za tebe ne bi bilo problem da koristis koja bilo baza , a celata logika da ja gradis vo programot.
Jas vo posledno vreme rabotam vo VB6 i MS SQL so toa sto 90% od presmetkite gi pravam na SQL serverot a vo programot vlecam gotovi podatoci za prikazuvajne.
#17 06.05.2015 11:43
Postovi:5,081
Citiraj Gjoreski:
Surprised
#18 06.05.2015 14:36
Postovi:5,081
kazu - dubioza kolektiv
za majmuna je banana ili
nije žvaka za seljaka
nakon viÅ¡etjednog mučenja u pronalasku greÅ¡ke, posjecivanju starih web stranica sa kodovima, zvanju ljudi na telefon, urlikanju pred laptopom te odlasku na teme misli poznatih ljudi te tamo pronasao misao da magarac i covjek znaju vise od covjeka pa sam se zaputio u zooloski vrt da upitam majmuna o tome problemu (magarca nisam pronasao). Bljedo me gledao i kezio zube. Vratio sam se kuci te ponovo zasjeo ispred laptopa. Izvadio sve knjige koje sam kupio, bacio se na knjige iz psihologije i logicnog zakljucivanja. Okrenuo se alternativnoj prehrani. voce i povrce. Pogledao crtice iz djecjih dana da mi razbuktaju maÅ¡tu. Rekao postaru da zvoni dva puta kratko ako je samo pismo, tri puta dugo ako je paket te jedno kratko dva duga jedno kratko za plavu kovertu i eto rijesenje je doslo samo od sebe.
dakle pogrijesio sam u linku web stranice. Na web stranici imam dvije stranice . start page i data page
u link sam uneo webpage/datapage.html/upload/6/23456/data.dat
a trebalo je bez druge stranice dakle samo
webpage/upload/6/23456/data.dat
mislim da je to to
idem sada trcati od srece po nasipu save, a poslje cu skinuti cipele i jesti sunce u zalasku (SOLARNA JOGA / SUNGAZING)
#19 06.05.2015 14:46
Odlicno ova veke e skolo ova nikogas nema da go zaboravis.
Najgolemiot problem e koga ke se blokira mozokot i togas go biras najteskiot pat a rezultatot e 0.
Vo sekoj slucaj go resi problemot i samo napred.
Nema nesto sto ne moze da se resi samo za nekoi raboti treba poveke vreme za nekoi ne.
#20 07.05.2015 13:53
Postovi:5,081
ma da nije bilo tvoje podrske nebi uspio
gjoreski, tebi bi dao sredinu palacinke
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 13 am.
