iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » ip adresa
#1 15.04.2015 13:12
Postovi:5,081
Predmet:ip adresa
evo nakon visednevnog pretrazivanja interneta nisam nasao ono sto mi treba.
treba mi kod da mi pokaze dinamicku ip adresu
za lokalnu tu je winsock , tu komponetu stavimo na formu i upisemo kod:
Msgbox Winsock1.LocalIp
i pokaze nam tu lokalnu adresu, no meni bi trebao ip kao sto ga dobijemo na recimo: http://www.myipaddress.com/, dakle dinamicnu (mislim da se to zove DNS, ali nisam siguran)
uopce neznam dali se to moze sa inet ili se to radi sa zxz API-jem InternetGetConnectedStateEx Lib "wininet.dll"
dakle, neznam
pa ako nije problem tj. ako nije nesto prezamorno i sto oduzima puno vremena, molio bi odgovor.
pitam se, pitam se: koja se "ica" jede
#2 15.04.2015 20:49
Predmet:Re: ip adresa
Dodaj jednu inet kontrolu na formu.
To si vec dodavao cini mi se.
Na on load forme stavi ovaj kod.
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Dim IP As String
  3.     IP = Inet1.OpenURL("http://www.icentar.ba/ip.php", icString)
  4.     MsgBox IP
  5. End Sub
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.04.2015 00:07 od strane zxz. ↑  ↓
#3 16.04.2015 13:23
Postovi:5,081
hmm?
evo radi. ne kuzim da je to tako jednostavno, a po internetu pisu kilometarske kodove koji u konacnici uopce ne rade jer javljaju greske.
najblize sam bio nest getchunk i StateChanged event ali nisam znao kako to upotrijebiti.
jbg.
hvala na odgovoru
Grinning saznali smo da uz neznanje programiranja i matematike neznam niti pretrazivati internet (goglati) Laughing
danas malo kasnim na forum iz razloga sto sam kupio jos dvije knjige uz prijasnjih 7 iz vb, dodao sam jos dvije:
visual basic 5 biblija douglas hergert 2,5KM
visual basic 6 loren d.eidhl (tvrdi uvez, eng) 2,5KM
sljedeci tjedan dogovorio sam kupovinu Visual Basic - Aco Dimitrijević/Zdravko Pondelak 7KM
imacu 10 knjiga, a mislim da cu znati isto kao i do sada Shy
najbolje je napisao damir muraja knjigu iz vb, jedino je steta sto je za vb3 ali tamo lijepo napise recimo
objekt:
field:objekt field uspostalja logicku vezu...
pripadni parametri: attributes, collatingOrder...
pripadne metode: append, appendChunk...
onda odemo pod parametre ili metode i procitamo recimo za metode
appendChunk
sintaksa: polje.appendChunk(izvor)
onda opise metodu pa objasni
polje:naziv polja...
izvor: tekst izraza cija vrijednost...
e to je dobra knjiga samo eto zastarjela verzija pa nema ono iz vb6
i to je to za danas hvala jos jednom
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.04.2015 14:00 od strane Avko. ↑  ↓
#4 16.04.2015 13:45
Pa i nije bas jednostavno kada nemas svoju stranicu.
Naime moras pristupiti nekoj stranici koja ce ti iscitati tvoju ip pristupa.
E sad ja sam postavio jedan php na icentar koji cita ip adresu onoga ko pristupa i onda samo procitao to.
Mogu ti dati i taj php kod ako ti treba pa ga mozas tsaviti na neku svoju stranicu ili veb prostor pa citati otuda.
#5 16.04.2015 13:46
Usput da ti katem puno se podcjenjujes jer dosta toga znas ali nekad covjeku znaju zapeti banalne stvari.
Sto bi rekli kad ne ide ne ide.
#6 16.04.2015 14:53
Postovi:5,081
evo pogledao stranicu http://jedno.weebly.com/
nije bas moja jer je napravljena putem predloska a ne html koda ili dremw.
besplatna je i vidio sam da na njoj ima opcija EMBED CODE
pretpostavljam da se tu unese html kod, ako je to-to.
a ako nije onda me zelis uvaliti u 365 dana, a mozda i vise , posla.
mozda bi htio da se uvalim u onaj activeX za web
pretpostavljam da si ti napravio kod zajedno sa testiranjem i on radi.
ja bi trebao šta?
staviti kontrolu na web stranicu
i onda razviti svojstvo i metod sa interakciju sa njom
<HTML>
<OBJECT ID
<script language="VBSCRIPT">
itd itd
</HTML>
zaboravi! svaka cast tebi, ali
osim toga samo bi sebi dao vise posla u razjasnjavanju meni
neka to ostane ovako kao sada.
daj da ti stranica zivi milijun godina i da ja uvijek imam Ip sa tvoje stranice
gle, neradim ti ja nista za novce vec iz zabave tako da necemo raditi nekakve prof zadatke jer
ni tebi ni meni to nece donijeti novaca a oduzece nam vremena.
s obzirom na moj poccetak u programiranju meni trebaju jednostavni primjeri lako probavljivi
hvala jos jednom evo ti + iz zalaganja
#7 06.02.2017 17:31
ZXZ moze ovaj tvoj PHP cod da se stavi na moju stranicu i da ja iscitavam adrese sa moje stranice
#8 06.02.2017 21:54
ovo nije php nego vb u PHP bi bilo:
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  2. $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  3. echo "IP addesa= $ip";
  4. ?>
ili
  1. <?php
  2. $ip = getenv("REMOTE_ADDR") ;
  3. Echo "var userIP = '" . $ip . "';";
  4. ?>
ili u javi prilozeno.
Informacije o tipu datoteke za:htm  ip.htm
Preuzimanja:347
Velicina datoteke:388 Bajt
#9 07.02.2017 01:05
ja sam mislio da je php zbog ova lunija coda
#10 07.02.2017 01:14
ovo tvoje radi ali ovaj html sta si stavio ne radi kod mene
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 14 am.
