iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » kako poslati sadrzaj textbox-a u funkciju
#11 28.04.2015 12:35
Predmet:Re: kako poslati sadrzaj textbox-a u funkciju
Nema glupih pitanja, samo ima glupih odgovora.
Ako imamo binarni zapis recimo tel.imenik. Dali bi bilo brze ako cijeli zapis prebacimo na pocetku u matricu pa pretrazujemo matricu velicine recimo dim matrica(500,12,35) ili je isto. Jos me zanima dali se sa sqlstr "select" koristi samo kod otvaranja mdb (access) fajla ili se to moze koristiti i kod otvorenog binarnog fajla. recimo open fajl for binary ... pa onda mozemo sql upotrebiti.
mozda su pitanja glupa i pokazuju da onaj koji to pita pojma nema o strukturi podataka ali rekao bi narod: nema glupih pitanja ima samo glupih odgovora
Naravno ako podatke ucitamo u memoriju da ce brze raditi ali netreba pretjerivati jer ako je los comp odnosno nema dovoljno memorije on ce to opet zapisivati na disk pa citati kolicine koje je u mogucnosti ucitati u ram.
Hehe treba se domacinski ponasati, ne raspiati se ako hoces dobar program.
SQL je skriptni jezik pisan za svaku vrstu baza ponaosob za (MDb SQL MySQl ORACLE) i on radi tako sto iz nekog programskog koda(Moze biti vb, c, paskalitd..) salčjemo bazi instrukciju u obliku stringa i onda je ona obradi i vrati nama zeljene podatke.
Znaci jezik u kome pisemo kod (Vb,c,PHP itd..) ne razumije SQL skriptni jezik nego taj dio koda prosljedjuje bazi podataka u obliku stringa te ga ona obradjuje odnosno prihvata kao njen kod i izvrsava naredbe napisane u njemu te na osnovu naredbi vraca rezultate ili izvrsava instrukcije na bazi.
Tekstualna datoteka nema SQL nemoze ne imati jer se radi o klasicnom tekstu iza kojeg ne stoji nikakva app. koja bi sve to podrzala.
#12 10.05.2015 12:26
evo rijesio i to.
jednim klikom slanje textbox u funkciju.
Vazno je napomenuti da kada pozivamo funkciju na ovaj nacin:
ImeFunkcije(varijabla)
vrijednost koju dobijemo izracunom u funkciji moramo staviti u ImeFukcije na ovaj nacin:
ImeFunkcije=vrijednost koju dobijemo
evo ukratko:
sub ()
Dim varijabla as Integer
Dim vrijednost as Integer
vrijedost=ImeFunkcije(varijabla)
end sub
Function ImeFunkcije(varijabla)
varijabla=varijabla+1
ImeFunkcije=varijabla
End Function
[img][/img]
[img][/img]
ovo je cijeli kod:
koristimo 4 textbox-a
dva tastera (buton)
kodDek je logicka varijabla tipa boolen koja okrece ako je kodiranje onda je sljedece dekodiranje i obrnuto. Koristi nam za koristenje samo jednog tastera na kojem se okrece ispis u ovisnosti boolen varijable, a i funkcija ce izvrsiti radnje ovisno o dekKod, tj. ako je kodDek=True izvrsiti ce se dekodiranje, a kodDek=False onda ce se izvrsiti kodiranje
  1. Option Explicit
  2. Dim kodDek As Boolean 'dimenzioniranje kodDek logicke varijable kao boolen na globalnoj razini
  4. Private Sub Command1_Click()
  5.     Dim f As Integer
  7.     'prolazak kroz sve textbox uz pomoc Controls
  8.    'imamo 4 textbox-a f=1 to 4, broj=f
  9.    'izabiremo ih uz pomoc Me.Controls("ImeKontrole" & Cstr(broj).text)="ono sto zelimo ispisati"
  10.    For f = 1 To 4
  11.         'ovisno dali je kodDek True ili False
  12.        If kodDek = True Then
  13.             'poziva funkciju kodiranjeDekodiranje i rezultat vraca u isti textbox
  14.            Me.Controls("Text" & CStr(f)).text = kodiranjeDekodiranje(Me.Controls("Text" & CStr(f)).text)
  15.         Else
  16.             'poziva funkciju kodiranjeDekodiranje i rezultat vraca u isti textbox
  17.            Me.Controls("Text" & CStr(f)).text = kodiranjeDekodiranje(Me.Controls("Text" & CStr(f)).text)
  18.         End If
  19.     Next f
  20.     'okrecemo logicku varijablu ako je kodDek = False onda je kodDek= True i obrnuto
  21.    If kodDek = False Then
  22.         kodDek = True
  23.     Else
  24.         kodDek = False
  25.     End If
  26. End Sub
  27.
  28. Function kodiranjeDekodiranje(sText)
  29.     'dimenzioniranje varijabli koje koriste oba uvjeta
  30.    'sText je varijabla na globalnoj razini koju smo poslali u funkciju
  31.    Dim i As Long
  32.     Dim Str As String
  33.     If kodDek = True Then
  34.         Command1.Caption = "KODIRANJE" 'zamjena ispisa na tasteru
  35.        For i = 1 To Len(sText) Step 2
  36.             Str = Str & Chr("&H" & Mid(sText, i, 2))
  37.         Next i
  38.     Else
  39.         Dim abData() As Byte 'dimenzioniranje varijable koju koristi samo ovaj uvijet
  40.        Command1.Caption = "DEKODIRANJE" 'zamjena ispisa na tasteru
  41.        abData = StrConv(sText, vbFromUnicode)
  42.         For i = 0 To UBound(abData)
  43.             Str = Str & Hex(abData(i))
  44.         Next
  45.     End If
  46.     'vracanje vrijednosti Str u samu funkciju kodiranjeDekodiranje
  47.    kodiranjeDekodiranje = Str
  48. End Function
  49. Private Sub Command3_Click()
  50.     Unload Me
  51. End Sub
za rijesenje ovoga problema pomoglo mi je:
- izlaganje zxz u skoli vb za pocetnike (koju proucavam svaki dan)
- korisni kodovi od zxz
- upornost, volja, vjezbanje
- podrska Gjoreskog
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 46 am.
