iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kako napisati SQL u VBA
#11 14.05.2015 14:24
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:Re: Kako napisati SQL u VBA
Probaj izbjegavat textualna polja, uvjek pravi dodatnu tablicu koja če ti folirati textualno polje a u apravu tablicu upisivati numerik odnosno integer
a to foliranje rješiš preko combo vrste polja i ti imaš prikaz text a ustvari je zapis integer i poslje nemaš problema sa navodnicima, apostrofima i sličnim detaljima koji uzimaju vrijeme na traženju greške
#12 14.05.2015 14:29
Odavde dobivam ovo:
OdBroja1 = Forms!frmZaduzenje!OdBijela
DoBroja1 = Forms!frmZaduzenje!DoBijela
Gore sam objasnio zašto ne koristim numeric kolone jer postoji mogućnost da imam brojeve koji počinju sa nulom npr: 0406 a može se pojaviti broj 406 a to je u numerik polju isto.on to vidi kao 406 i 0406 vidi kao 406. A kod mene je različito 0406 i 406. Zato moram koristiti text polje.
#13 14.05.2015 14:34
kenan Van mreze
Postovi:191
nimeni nije jasan parametar ali Gjoreski je totalno u pravu
Between uvijek koristiš dva različitih polja istog karaktera tj naprimjer hočeš od broja 40 do 65 postaviš dva polja u jednoj formi i postaviš ih u query
#14 14.05.2015 14:37
kenan Van mreze
Postovi:191
sad bi trebalo ja ti se napisah ko početniku sorry
strSQL = "SELECT * FROM tblPlocice WHERE [Boja]='" & "Bijela" & "' AND broj Between " & OdBroja1 & " AND " & DoBroja1
#15 14.05.2015 15:35
Postovi:1,890
Miro moze da stavis eden primer so tabela pa da probame da vidime sto moze da se napravi i kazi mi uste ova koga ke napravis tblPlocice na poleto broj ordet ascesing kako ti gi podreduva podatocite.
Imam primeteno deka accesot gi filtrira podatocite isto kako sto gi podreduva po redosled.
#16 15.05.2015 07:11
Postavio sam ovo:
strSQL = "SELECT * FROM tblPlocice WHERE [Boja]='" & "Bijela" & "' AND [Broj] Between '" & OdBroja1 & "' AND '" & DoBroja1 & "'"
Ali opet isto knjizi: Ja sam stavio Bijele od broja 4001 do broja 4040. Upiše knjiženje za ove ali još dodatno upiše knjiženje za brojeve od broja 40010 do broja 40399
#17 15.05.2015 09:21
Postovi:1,890
Ovde izgleda ke treba da se napravi nekoja funkcija za podreduvajne pa da se selektiret podatoci.
stavi primer od tabelata
#18 15.05.2015 09:22
Postovi:1,890
#19 15.05.2015 09:26
Dim OdBroja1 as integer
Dim DoBroja1 as integer
dim SQL as string
SQL="SELECT *" _
& " FROM tblPlocice" _
& " WHERE boja='Bijela' and Val(Broj) Between Between & ' ' & OdBroja1 & ' AND ' & DoBroja1"
#20 15.05.2015 12:05
Probao sam ne prolazi. Uvjek mi filtrira koje treba odbroja 4001 dobroja 4040. I one koje ne treba:
OdBroja 40010 do broja 40399
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 00 am.
