iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ofis 2003 I Ofis 2010 Na Win 8.1
#1 23.05.2015 08:51
Predmet:Ofis 2003 I Ofis 2010 Na Win 8.1
Jeli ko uspio naci rjesenje za instalaciju ova dva ofisa zajedno a da radi access bez onog ponovnog setapa pri pokretanju.
Ima li kakvo rjesenje da to radi bez problema?
Ako je ko sta probao neka bar to napise da znamo sta dalje probavati.
#2 23.05.2015 09:25
dragoz Van mreze
Registrovan od:02.05.2011
Postovi:14
Predmet:Re: Ofis 2003 I Ofis 2010 Na Win 8.1
Ja cesto instalisem I jedan I drugi access ali kod prelaza s jednog na drugi uvijek se odradi setup (sam od sebe- mora se sacekati). Postoji problem I kod pravljenja mde.
#3 23.05.2015 09:40
Ja nisam ni probao praviti mde a ovo mi smeta.
Sa ofis 97 i 2003 sam to rjesavao tako sto nistalisem 97 runtimer i poslije radi bez problema ali to je bilo pod xp.
Na 8.1 nece ni to da radi.
Ocevidno da zauzima iste stavke u registri.
Tu bi trebalo traziti ali tu je citav roman.
#4 23.05.2015 11:45
Postovi:1,890
Jas go resiv toa na eden kompjuter ama ne se sekavam kako samo znam deka na prvoto krevajne na accesot imase nekakva opcija za obelezuvajne dali da proveruva koj acces e ili ne jas ja staviv togas na ne i sve raboti kako sto treba.
#5 23.05.2015 18:48
Uf dobro bi to tvoje doslo.
Ovo me stvarno nervira ovako.
Malo sam guglao ali nista pametno ne nadjoh.
Ima li jos ko kakvih ideja?
#6 23.05.2015 19:53
Postovi:1,890
Sega i jas ne mozam da najdam kaj bese taa opcija.
Staro pravilo sekogas nesto ti treba ili e posledno ili ne mozes da go najdis.
#7 24.05.2015 08:10
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Mislim da nema idealnog rešenja.
Ja koristim MS Virtual PC. Na noj imam trenutno 4 virtualne mašine. Na fizičkoj držim MS Office 2010, a na virtualnoj MS Office 2003. Uostalom to je i preporuka proizvođača.
#8 12.06.2016 20:21
dragoz Van mreze
Postovi:14
dvije godine su prosle od kada sam pokusao da povezem kasu Quorion CR21 na maloprodajni program koji je instalisan na kompjuteru. Posto sam malo imao vremena a I nijesam radio programerske poslove, napustio sam da tragam za resenjem. imam program za vezu sa Galebovim stampacima, epsonovim I kasama I kome bude trebalo neka mi napise. Sto se tice ove kase ponovo sam pokusao i cijela 2 dana sam proveo trazeci resenje u VBA-Access-u I ne da mi se. Kad pozovem drajver QprintFM, komandomTransmitPrinterCommand Lib "QPrintFM.dll" (ByVal IPCom As Integer, ByVal Port As String, ByVal BaudRateNr As Long, ByVal Command As String) As String, javlja mi gresku Runtime error 453 - can't find dll entry point in QPrintFM.dll...,
driver je pisan u c++ I on je case senzitive
koristim Windows 10 - 64 bitni, Office 2016. Da li je neko radio sto od ovoga? ne znam u cemu je stvar i bio bih zahvalan za bilo kakvu ideju.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 10 am.
