iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » pomoc oko vloocap funkcije
Dan79 Van mreze
Registrovan od:02.03.2015
Postovi:83
Predmet:pomoc oko vloocap funkcije
imam tablicu za G.O (godišnji odmor)
napravio sam da mi racuna po mjesecu ali kao mogu dobiti da mi zbroji sve sheet zapeo sam Disappointed
Predmet:Re: pomoc oko vloocap funkcije
Sa ovakovim pitanjem nikada nećeÅ¡ dobiti odgovor. Iz ovoga nije jasno Å¡to želiÅ¡ napraviti. Napravi primjer i stavi ga na post.
Dan79 Van mreze
Postovi:83
ispričavam se upravu si
eto primjera :
želim da u tablici januar 2015 dobijem zbroj svih total dana kroz godinu ako se nalaze na prijasnjim listovima.
jesam dobio da mi računa kroz mjesesce,ali nisu svi ljudi uvijek na istoj pozicijji.
tu funkciju neznam napisati Disappointed
Informacije o tipu datoteke za:rar  godisnji.odmori.tablica.ZA.2015-16 test.rar
Preuzimanja:420
Velicina datoteke:38.71 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.05.2015 16:08 od strane Dan79. ↑  ↓
=(December!AH6+November!AH6+October!AH6+September!
AH6+August!AH6+July!AH6+May!AH6+April!AH6+March!AH
6+February!AH6+January!AH6)
Samo moras ispraviti ime sita juli.
Nije dobro napisano.
Ovo je za prvi red.
Za ostale samo kpiras.
Dan79 Van mreze
Postovi:83
to je dobro ,ali ne ono sto trebam.
nisu ljudi svi uvjek na istoj poziciji pa mi to nije uredu.
znaci iva moze biti na poziciji A5 ili ns nekom drugom sheetu A15
Postovi:638
Pritisni dugme prebroj.
radi dok ne naleti na prazno polje u koloni B, znaci rupe moras da popunis ili obrises
Informacije o tipu datoteke za:zip  godisnjiDex.zip
Preuzimanja:442
Velicina datoteke:76.35 KB
Dan79 Van mreze
Postovi:83
hvala na macro sutra cu vidjeiti jel ok :O)
Evo ti procedura.
Ovo sve kopiraj u neki modul.
Procedura racuna samo iz sitova koje si naveo nazive i to od januara do decembra ali se moze izmijeniti.
U situ u kojemzelis da ti racuna moras imati sifre svih osoba.
Procedura se poziva tako sto u red (u neko polje na kraju tablice) u kome imas u a polju sifru osobe za koju zelis da sracuna napises:
=Saberi(A5:A39)
a5 je prvo polje a a39 poslednje na spisku.
Mozes to selektoovati i misem.
Pritisnes enter i dobit ces sabrano.
  1. Option Explicit
  3. Function Saberi(Rng As Range)
  4. Dim Sit As Worksheet
  5. Dim ImeSita As String, ImeCelije As String
  6. Dim Poz As Integer, Sifra As Integer
  7. Dim Red As Range
  8. Dim Vrijednost As Integer
  9. Dim AktivniRed As Integer
  11. AktivniRed = ActiveCell.Row
  12. Const siti = "JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJuly AugustSeptemberOctoberNovemberDecemberJanuary"
  13. Set Red = ActiveSheet.Cells(AktivniRed, 1)
  14. Sifra = Red
  15.     For Each Sit In Worksheets
  16.     ImeSita = Sit.Name
  17.     Poz = InStr(1, siti, ImeSita, vbBinaryCompare)
  18.     If Poz > 0 Then
  19.     Vrijednost = Vrijednost + Nadji_Vrijednost(ImeSita, Rng, Sifra)
  20.     End If
  21.     Next Sit
  22.     Saberi = Vrijednost
  23. End Function
  24.
  25.
  26. Function Nadji_Vrijednost(ImeS As String, Rn As Range, Sifra As Integer) As Integer
  27. Dim Sit As Worksheet
  28. Dim Red As Range, RedB As Integer
  29. Dim CEL As Range, R As Range
  30. Dim a
  31.
  32. a = Rn.Address
  33. Set Sit = Worksheets(ImeS)
  34. Sit.Activate
  35. Set R = Sit.Range(a)
  36. For Each Red In R.Rows
  37. If Red = Sifra Then
  38. RedB = Red.Cells.Row
  39. Set CEL = Sit.Cells(RedB, 34)
  40. Nadji_Vrijednost = CEL.Cells
  41. End If
  42. Next Red
  43. End Function
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.06.2015 13:04 od strane zxz. ↑  ↓
Postovi:5,073
u funkciji jeli treba dodaati End If i Next Red
  1. Function Nadji_Vrijednost(ImeS As String, Rn As Range, Sifra As Integer) As Integer
  2. Dim Sit As Worksheet
  3. Dim Red As Range, RedB As Integer
  4. Dim CEL As Range, R As Range
  5. Dim a
  7. a = Rn.Address
  8. Set Sit = Worksheets(ImeS)
  9. Sit.Activate
  10. Set R = Sit.Range(a)
  11. For Each Red In R.Rows
  12.         If Red = Sifra Then
  13.                 RedB = Red.Cells.Row
  14.                 Set CEL = Sit.Cells(RedB, 34)
  15.                 Nadji_Vrijednost = CEL.Cells
  16.        End If 'jeli treba ovo
  17. Next Red' i jeli treba ovo
  18. End If
Uf zaboravio sam kopirati dva reda koda treba jos:
Next Red
End Function
Popravio sam proceduru pa mozes ponovo skinuti.
Znaci na tvome umjesto en if treba End Function
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 10 pm.
