iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Proizvodnja
#1 29.05.2015 08:55
Registrovan od:29.05.2015
Postovi:16
Predmet:Proizvodnja
Pozdrav. Imam problema u vođenju malog poduzeća i to vezano za potrebe materijala za određene proizvode. Naime volio bi imati bazu podataka koja bi govorila o stanju potreba na temelju zaliha i narudžbi za budući period. Npr: proizvodnja nekog proizvoda je u 6 mjesecu 10 kom, 7 mjesecu 10 kom, 8 mjesecu 10 kom, imam nepotpune zalihe za proizvodnju 5 kom i otvorene narudžbe sa rokom dostave sa nekim datumom u 6, 7 i 8 mjesecu. Dali bi se moglo urediti da dobijem podatak koji bi govorio što mogu raditi, što ne mogu i što mi nedostaje u određenom proizvodu u odnosu na vrijeme. Pošto sam izludio od toga da imam materijala koji mi ne treba na skladištu, a nemam ono što mi treba, nedavno sam počeo nešto sam raditi u accescu. Bez previše iskustva, tražio sam po netu kako da si pomognem, ali nisam baš previše napredovao, a vrijeme prolazi. Molim Vas za bilo kakvu pomoć.
Unaprijed Vam toplo zahvaljujem.
#2 29.05.2015 09:25
Predmet:Re: Proizvodnja
Proizvodstvoto ne e ni malku naiven proces.
Mislam deka ovde na forumov veken imavme razgovarano okolu nekoj slicen program za proizvodstvo.
Probaj da ja najdis temata vo pretraga , a ako ne ja najdis dobro e da ni opisis kako se odviva celiot proces sto sve koristis od martijali kako izgleda celiot gotov proizvod ( ne mislam na fizicki izgled tuku na sve sto e potroseno na nego vreme za izrabotka,kolku stepeni na izrabotka ima ,dali ima nekoj seriski broj i drugi detali)
#3 29.05.2015 09:43
Postovi:16
Prvo sam Vam zahvalan na javljanju.
Radi se o sljedećem: u skladište materijala ulaze komponente od kojih se sastoji proizvodi. Na montažnoj liniji se od komponenata proizvode gotovi proizvodi. Mene muči problem između planiranja buduće proizvodnje sa zalihama i materijalom koji će u budućnosti doći u firmu. naime, ako za neki proizvod nedostaje 20% materijala, a za sljedeći u nizu 50% materijala, uz to znam da za prvi proizvod dolazi materijal u skoroj budućnosti u količini od 10%, a za drugi 20%, isplatljivije je uložiti manju količinu novca i planirati proizvodnju prvog
#4 29.05.2015 09:47
Kao sto kaze @Gjoreski malo si podataka da.
Trebalo bi opisati cijeli proces kako se odvija.
Ako mislis da ce biti velčiki post onda to napisi u vordu pa zakaci.
Ja cu opisati malo tek toliko da znas sta nam treba ali nemogu znati dali se u tvojoj firmi tako radi.
Opis:
Ako se radi o proizvodnji onda prvo sto nam pada napamet je da je za proizvode potreban repro materija.
Repro materijal se uglavnom nabavlja pa bi znaci morali imati jedan modul za nabavu materijala ili bolje receno ulaz u magacin robe.
E dali ces tu ici samo sa kolicinama ili i sa cijenama i pdv-om i ostalim to ces ti napisati.
Naravno magacin mora imati i izlaz robe odnosno materija i od tog materijala se stvaraju proizvodi.
Znaci sledeca nasa tablica je tablica proizvoda.
I za ovu tablicu trebas napisati sta je sve bitno da se unese.
Naziv proizvoda
ean cod
sifra proizvoda
nomenklaturni broj
cijena izrade
trzisna cijena itd..
Pored ovoga moramo imati i tablicu materijala od kojih se stvara proizvod.
pa u njij bi bilo:
Sifra proizvoda
Naziv materijala
Vrsta obrade itd.
Poslije ovoga mozemo uci u proces proizvodnje.
Prvo sto nam treba je popis osoblja koje se bavi proizvodnjom.
Znaci tabela radnog osoblja.
Proces se odvija tako sto sef izda naloge o kolicini i vrsti proizvoda i podijeli radnicima ili po radnim jedinicama.
Ovdje se sad grana i ja neznam kako je kod tebe.
Dali postoji traka za izradu svakog proizvoda.
Ako je tako onda svaki radnik dobije samo odredjeni zahvat koji radi za odredjeni proizvod.
Ako je radionicka proizvodnja onda radnik obicno dobiva nalog za izradu odredjenog proizvoda sa brojem komada.
Ovo nam detaljno moras opisati ako hoces da nesto napravimo kako valja.
Iz ovaoga se izvodi zakljucak da nam treba tabela radnih naloga ali o njoj necu nista pisati dok ti ne obrazlozis kako se radi.
Sad se moze tu ici i dalje pa napraviti normative.
Eto sad je do tebe da ovo sve lijepo opises pa cemo onda ici dalje odnosno praviti prvo tabele jednu po jednu.
#5 29.05.2015 09:54
Isto sto mora da znaeme dali gotoviot proizvod se pravi direkno od repro matrijalite ili postoi moznos prvo da se pravi poluproizvod i da se vrati vo magacin i posle toa ponovo se vraka na doobrabotka.
Isto e bitno dali na krajot od procesot proizvodot odi na testirajne i ako odi treba da se znaat fazite na testirajne za i tie da se obrabotat
Bidejki ako odi na testirajne i ne go pomine testot togas ti falat proizvodi koi si gi planiral za isporaka.
#6 29.05.2015 10:11
mozda covjek proizvodi nesto jednostavno i treba mu samo "budilica" da ga obavijesti o min stanju zaliha nekog repromaterijala. Recimo da radi burek , sa sirom, mesom, jabukama.
naruci sira 100 kg, mesa 100kg, jabuka 50kg
u burek ide 10dkg sira, 10 dkg mesa, 10dkg jabuka
prodaje dnevno 4 sa sirom, 3 sa mesom i 2 sa jabukama
kako prodaje bureke smanjuje se materijal na skladistu i program ga obavijesti u sljedecim situacija:
sa ovom proizvodnjom nestat ce :
sira za 2 dana
, a kada dode min od 2 dana za meso isto ga obavijesti.
moze povecati proizvodnju sa sirom za 1 , a smanjiti sa jabukama
mozda je to to.
Ja sam nesto slicno radio u excelu za nabavku namirnica. Svaki dan sam unosio sta sam potrosio pa bi me program obavijestio sto trebam otici kupiti jer se priblizilo minimumu. Potrosnja nije uvijek bila ista istih proizvoda nego neke dane sam tamanio uzastopno marmeladu pa se prije potrosila itd
#7 29.05.2015 10:16
To e vo red sto kazuva kolega Avko no treba da znaeme so sto si imame rabota bidejki i burekot i avtomobilot se proizvodi ama za sekoj proizvod ima razlicni procesi na proizvodstvo.
#8 30.05.2015 18:58
Postovi:16
postovanje
primjer sa burekom je otprilike to sto meni treba, samo sto mene kolje datum. Ja naručim materijal danas, a rok isporuke je 60 dana. morao bi znati da ne trebam neki materijal izvjesno vrijeme jer je i moj rok za plačanje određen trenutkom dolaska materijala u firmu. idealno je da sve što sam kupio potrošim u proizvodnji i prodam gotovi proizvod prije nego što moram paltiti materijal ili da mi rok plačanja i naplate bude što uzi. pošto ima 30-ak proizvoda koji imaju 100-njak različitih materijala, teško je u excelu imati stanje pod kontrolom. istina postoji repromaterijal kao što kaže zxz, ali količina je u normativu za proizvod pa me to ne brine jer moj prolem je koliko moram naručiti npr lima, a dalje je jednostavno jer moram čekati isporuku i 80 dana pa mogu planirati buduće događaje. sve se svodi na planiranje budučih događaja.
u excel sam napravio tabelu, ali neznam kako da je zaljepim!
#9 30.05.2015 20:45
postovanje
Nije ovo dovoljno.
Kao sto sam gore naveo moras detaljno opisati da nebi poceli raditi pa onda lutali.
Obicno se tako desi. Nemas razloga nista da krijes. Nema tu nikakve tajne.
#10 30.05.2015 21:38
Postovi:16
poštovanje
ma stvarno nemam šta kriti, rado pošaljem sto sam radio, Vi meni pomažete i zahvalan sam, al tu nema nigdje nešto za attach. kako da zaljepim excel tablicu?
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 43 pm.
