iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Proizvodnja
#11 30.05.2015 21:47
Predmet:Re: Proizvodnja
Gore desno imas korisnicki CP klini na njega pa onda na Uredi postavke foruma i odaberi
post editor Advanced Editor umjesto basic editor.
E sada se vrati na temu i klčikni na dodaj novi odgovor u desnom uglu.
Sada napises odgovor a dole ispod odgovora imas opciju
Manage Attachments
Kliknes tu pa kada se otvori novi prozor klikni na odaberi i odaberes to sto zelis te klikni na potvrdi.
Ima to u uputama opisano sve negdje.
#12 30.05.2015 22:20
Registrovan od:29.05.2015
Postovi:16
piše već postoji i daje opciju da se izbriše
Informacije o tipu datoteke za:zip  proizvodnja 01.zip
Preuzimanja:297
Velicina datoteke:98.10 KB
#13 30.05.2015 22:22
Postovi:16
pa to je izgleda to, malo zbunjujuče, ali i mene već nagrizao zub vremena hehehe
#14 30.05.2015 22:25
Pa jeste malo zbunjujuce.
Nisi pprvi koji se nije snasao ali uvijek neko pritekne u pomoc.
#15 31.05.2015 11:53
Evo za prvi dio.
Posto nisi nista opisao kako se radi sad moramo dobro prodiskutovati svku tabelu i sva polja da bi znali da nismo sta propustili.
Ovo je samo prvi dio, odnosno ulaz robe.
Preuzimanja:273
Velicina datoteke:23.96 KB
Velicina slike: 649 x 688 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proces.zip
Preuzimanja:269
Velicina datoteke:31.36 KB
#16 01.06.2015 09:46
Pa da krenemo od prve tabele tj tabele proizvodi.
U njoj imas polja:
ProizvodID-To je šifra proizvoda ili ident ao si ti pisao.
Znaci neki identifikacioni broj proizvoda.
Ja sam tu stavio 3 karaktera tekstualno polje i racunam da nema vise od 999 proivoda ca sta mislim da nema niti 100 ali eto.
Drugo polje je klasifikacija odnosno sifra klasifikacije i ima i svoju kodnu tabelu.
Ovdje bi bogli klasificirati proizvode po necemu.
Znaci svrstati ih u neke grupe.
Ukoliko smatras da ovo netreba onda treba izbrisati i ovo polje kao i kodnu tabelu K_Klasifikacija.
Sledece polje je naziv sa 25 karaktera.
U ovo polje bi se upisivao naziv proizvoda i mislim da nece biti duzi naziv od 25 karaktera.
Sledece polje je JedM odnosno jedinica mjere.
Ovo polje bi trebalo ako bi se baza prosirila i na prodaju odnosno isporuku pproizvoda a mozda ce trebati i pri izdavanju naloga ukoliko se isti budu izdavali po jedinici mjere a vjerovatno hoce.
Polje kataloski broj neznam dali treba i kliko karaktera to moras sam odluciti.
Cijena Proizvoda iskljucivo ce trebati samo ako cemmo siriti bazu i na prodaju.
Ako ne onda pretpostavljam i da netreba.
DatumU-Ovo polje je zastupljeno u svim tabelama i u njega se automatski upisuje datum unosa i operator nebi trebao da ima mogucnost da mijenja ovaj datum.
Ukoliko treba verifikovati neki datum onda treba napraviti neko drugo datumsko polje.
OperID- Kao i datumU unosi se automatski na osnovu korsinika koji se loguje na opp.
Isto tako nebi trebalo da se moze mijenjati a sluzi za identifikaciju ko je sta unio u bazu.
Eto sad da cujemo tebe.
Ovako moramo pristupiti svakoj tabeli.
#17 01.06.2015 13:37
Postovi:16
poštovanje
to što radite je lijepo i iskreno sam Vam zahvalan na svemu. nadam se samo da imate strpljenja jer ja sam malo nešto radio u accessu, ali uvijek na kraju ili krivi ili nepotpuni podaci. sad bi si stvarno volio olakšat bar malo.
evo ovako:
K_Proizvodi
ProizvodID Tekst (3) - tu bi trebao imati max 10 karaktera ( uskoro kreću nekakve usluge, a naručioc ima proizvode sa više karaktera nego mi)
KlasifikacijaID (tekt 2) je potrebna, ali trebalo bi 5 karaktera
NazivP (text 25) je dovoljno
JedM (text 3) trenutno nije potrebno, ali kao sto kažete može biti u budućnosti
KataloskiB stvarno ne treba
Cijena - to polje moram zadržati samo što se sastoji od tri vrste cijene i to:
1. CK proizvoda (cijena koštanja proizvoda u proizvodnji)
2. cijena domaće tržište
3. cijena izvozno tržište
ostalo razumijem i super je tako
K-Materijali
MaterijalID - morao bi imati barem 20 karaktera (opet zbog buduće usluge montaže)
Naziv je ok
Jm je ok
Klasifikacija je ok
DobavljačID bi morao imati bar 30 karaktera
Cijena je ok
Rabat i kol rabat ne trebaju jer nije bitno za pračenje (nabava je svijet za sebe)
K_Saradnici (bilo bi možda meni bolje K_dobavljači
Partner ID je ok
Ime partnera je ok
ostalo je stvarno nepotrebno
T_UlazDetalji
Rabat - nije potrebno
T_UlatRobe
neznam dali ovdje može stajati datum naruđbe
ja sam probao mijenjati neke stvari, ali ne ide baš
#18 01.06.2015 15:00
Mozda se nismo dobro razumjeli.
Polja koja imaju na krju imena ID su u stvari sifra ili jedinstvena oznaka (broj) za odredjeni red podataka a u nasem slucaju proizvod.
To je isto sto i inama broj licne karte. Ako neko ima nas broj licne moze naci i sve ostale nase podatke.
Proizvod ima svoje ime i to polje ima 25 karaktera a šifra ima 3.
Ako racunamo da tu piseom brojeve znaci mozemo imati 999 razlicitih proizvoda u bazi a ja sumnjam da ce ih biti i toliko.
Proizvodi su samo ono sto tvoja firma stvara(Proizvodei) a ne i repro materijali od koji proizvod nastaje.
Za to imamo drugu tabelu.
Proizviod je burek od 300g. a sastavni dijelovi ili repro materijal potreban za taj burek je:
meso
Ulje
brasno
kvasac itd..
Nismo jos gotovi sa ovom tabelom proizvodi.
Kad smo kod nje trebali bi jos odrediti i zahtijevana polja za unos.
Znaci to su polja u koja se mora unijeti podatak jer bez unosa tog podatka bezvrijedni su i ostali.
Evo u ovoj tabeli po meni je to polje ime proizvoda jer ako proizvod nema ima djaba nam ostali podaci.
Ti vidi ima li jos koje polje koje bi bilo zahtijevano za unos.
#19 01.06.2015 16:41
Postovi:16
upravo to. u onom primjeru što sam ti poslao postoji tablica 011403 "to je tablica sa normativom materijala samo za taj proizvod" i to je jedinstveni broj koji se odnosi na proizvod koji se zove grijalica sa zračenjem i nalazi se u grupi proizvoda 14600 grijalice
pošto i drugi u lancu imaju taj broj, kao prodaja ili skladište gotove robe, morao biga zadržati
#20 01.06.2015 16:45
Ok uredu onda to i popravi na odredjeni broj karaktera koliko treba.
Po ovome ispada 6 karaktera.
Pogledaj i koliko treba zahtijevanih polja pa idemo na sledecu tabelu.
Zaboravih pitati dali je mozda potrebno polje za bar kod.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 15 pm.
