iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Proizvodnja
#21 01.06.2015 18:12
Registrovan od:29.05.2015
Postovi:16
Predmet:Re: Proizvodnja
ne treba bar kod.
#22 01.06.2015 19:47
Postovi:16
ja sam počeo pa molim da pogledate jesam li na dobrom putu. promjenio sam karaktere kako mi odgovara sad i za ubuduće
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proizvodnja 3.zip
Preuzimanja:223
Velicina datoteke:90.72 KB
#23 01.06.2015 19:51
Postovi:16
zaboravio sam jos i rec da u tablici proizvodi nema obaveznih unosa
#24 02.06.2015 10:46
nedostaju mi ovdje diskusije od @Gjoreski i @pmiroslav, pogotovo od @pmiroslav jer on je vec ovo napravio i to po meni veoma dobro.
#25 02.06.2015 13:13
Ja bih se ovdje uključio ali čini mi se da je kolega Ivica zagrizao tvrd orah sa obzirom da je, kako kaže bez puno iskustva sa radom u Accessu.
Ja sam napravio bazu koja radi slične stvari i na njenom osmišljavanju, realizaciji i dorađivanju radio sam više godina i još uvijek tu ima stvari koje bi mogle biti bolje.
Kao prvo Ivica bi trebao jasno navesti o kojim proizvodima se tu radi i opisati tehnološki proces proizvodnje. (naprijed se spominje i burek i roštilji, a to nikako ne može biti isto).
Ovdje je na početku postavljen pitanje kako znati koje materijale treba ima ti na skladištu u određeno vrijeme
Da bi se to u konačnici moglo dobiti ovaj zadatak treba podijeliti u više faza.
1.    Trebamo imati bazu podataka proizvoda
2.    Trebamo imati bazu podataka sirovina i materijala koji se koriste u procesu.
3.    Trebamo imati bazu podataka radnih naloga
4.    Trebamo imati bazu skladišta za ulazima i izlazima i stanjem
5.    Treba imati bazu skladišta gotove robe
Mi tu ne znamo da li ti imaš strojnu obradu tj. da li izrađuješ neke pozicije od kojih se tvoj gotovi proizvod montira ili ga montiraš od kupljenih dijelova ili i jedno i drugo.
Ja radim u proizvodnji poljoprivredne mehanizacije i moja baza je prilagođena tome.
#26 02.06.2015 17:44
I jas sum tuka i ja pratam temava samo sto i jas kako i @Promislav mislam deka nemame dovolno informacii za vakov ozbilen proekt.
Imam jas dosta raboteno na programi soi koristat normativi.
No koristejneto normativi vo program za restorani i program za proizvodstvo na avtomobili ne e isto.
Za proizvodsto na burek nie imame normativ (Recepta) na gotoviot proizvod koj moze da se menuva odnosno mislam na toa deka deneska burekot go pravime so 1 gram sol no utre ke go pravime so 2 grama bidejki novata sol ne soli dovono i togas nie treba da vodime hronologija na normativite za sekoj artikal za na kraj koga ke izvadime kakva ni e sostojbata na laagerot da ne se cudime kaj ni e solta.
Isto taka sakam da kazam deka ovde proizvodot se dobiva direkno od surovinata odnosno
surovina1 + surovina2 + surovina3 = gotovproizvod1
Ovaj primer so burekot go napisav za da vidite deka ona sto go napisa kolegata @Avko nekade pogore niz postovite ne e ni malku ednostavno za pravejne kako sto opisa.
Kaj proizvodstvoto na Avtomobili pak imame druga situacija tamu imame Surovini , Poluproizvodi i proizvodi.
Imame na primer surovina PLEH od koja se pravi karoserijata i vratite na avtomobilot ,posle imame
Karoserija i vrati sto vo nasiov slucaj se Poluproizvodi i na kraj imame :
Surovina1+Surovina2+Surovina3=Poluproizvod1
Poluproizvod1+poluproizvod2+Surovina5=Poluproizvod
8
Poluproizvod1+Surovina3+Poluproizvod8=GotovProizvo
d1
Mene procesot na proizvodstvo na Avtomobili poveke mi odgovara so opisot za proizvodstvo na pecki.
Zatoa treba sve jasno da znaeme kako se odviva procesot,detalno da go razbereme pa da se vklucime vo raspravava.Nie sega samo si nagagame kako da sme na KVIZ i cekame da vidime dali nasiot odgovor e tocen ili ne.
Jas sega pravev program koj koristi normativi i morav da vodam smetka za sekoj gotov proizvod bidejki deneska toj se pravi so 0.3 grama matrijal a utre se pravi so 0.05 grama matrijal i toj normativ e samo za proizbod na eden aparat ,a na drug isti takov aparat imame isti gotov proizvod so drug normativ.
#27 03.06.2015 10:20
Postovi:16
poštovanje svima
ja znam šta bi trebao, pa ću probati krenuti od početka:
u excelu imam tabele sa normativom (dijelovima od kojih se radi proizvod)
u tim tabelama se nalazi materijal koji kupujemo i dijelovi koje sami izrađujemo (u excelu imam i tablicu sa svim materijalom)
želim staviti pod kontrolu materijal koji kupujemo, a u što ulazi i repromaterijal (npr. kupujemo lim za neko kučište, a to kučište ima 1 kg nekog lima)
mene zanima samo lim, a operacije koje se rade na tom limu ( isjecanje, bušenje, savijanje, lakiranje) me ne zanimaju.
sad nastaju problemi pa ću probati biti što jasniji
proizvod A
proizvod B
proizvod C
proizvod A troši lim vrste 1,2 i 3
broizvod B troši lim vrste 2 i 3
proizvod C troši lim vrste 1 i 3
recimo samo radi primjera da je stanje skladišta za te vrste limova 0, a ostalog materijala imam neograničeno
e sad ja npr 01.01.naručim lim vrste 1,2 i 3
Za lim vrste 1 je rok dobave 30 dana, za vrstu 2 je 15 dana, a za vrstu 3 je 60 dana.
po tome tek za 60 dana mogu raditi svoje proizvode
ali kako ništa nije kako planiraš lim vrste 3 je već nakon 45 dana stigao i kreće proizvodnja.
pošto je proizvodnja nešto kontinuirano i zeliš što manje zastoja,a isto tako i izbjeći višak materijala na skladištu (rastu troškovi), kod palniranja buduće proizvodnje morao bi imati pod kontrolom datume nabave odnosno dospijeća materijala( konkretno limova)
Ako u periodu od 4 mjeseca ne radim proizvod B, a potrošio sam određenu količinu prije i imam na skladištu lima vrste 2 glupo ga je naručivati prije od 15 dana.
e sad, kad unesem plan proizvodnje za 5 mjeseci unaprijed, access bi mi trebao reći koje su mi kondicije za nabavku određene vrste lima u odnosu na stanje i rok isporuke.
i kad sam vas već udavio, imam jedno pitanje:
kad napravim query i želim zbrojiti retke iz tablice, dobijem podatke samo ako imam rekorde u obadvije tablice. ako u jednoj od tablica nema rekorda za isti zapis nema ni zbroja. nešto krivo radim, a nemogu skuzit šta
pozdrav
#28 03.06.2015 11:05
Jedan primjer zamnjenjuje stotinu riječi. Zato postavi primjer sa tim tvojim Excel tablicanma da vidimo o ćemu se radi jer još uvijek ne znamo što ti proizvodiš.
Također za ovaj tvoj problem sa Queryem postavi primjer da vidimo gdje je greška, svima će nam biti lakše.
Inače ako u nekoj tablici nemaš podatak treba napisati
Rezultat = nz(polje1) + nz(polje2)
#29 03.06.2015 11:07
Mozda ti nevalja rel veza.
Okaci primjer.
Vidis sad sto si ovo opisao vec sve vodi u drugom smjeru.
Koliko te ja razumjoh tebi netreba proces proivodnje nego planiranje nabavke proizvoda prema procesu proizvodnje ili mozda grijesim.!
#30 03.06.2015 11:20
Postovi:16
zxz u potpunosi u pravu, ali onaj prvi dio što si napravio je sasvim ok jer moram pratiti što je ušlo. napravit ću ja to u excelu pa ču staviti kako to od prilike izgleda.
hvala svima
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 26 pm.
