iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prebacivanje sa access forme u excel.
#1 28.06.2015 13:44
Jasmin Van mreze
Predmet:Prebacivanje sa access forme u excel.
potrebna mi je procedura ili ako ima negdje primjer prebacivanja iz access databaze u excel.
prilikom klika na dugme koji se nalazi na formi zelim da mi se otvari prozor gdje cu moci izabrati mapu gdje da sparam u excel format.
access i excel su 2013.
#2 28.06.2015 19:03
Predmet:Re: Prebacivanje sa access forme u excel.
Tab external data te odaberes export exel.
To je to ako ti samo treba da prebacis podatke u exel.
Imas i opciju ako napravis neki izvjestaj pa da mozes iz njega prabaciti u exel e sad sve osvisi sta ti stvarno zelis napraviti.
Mozda zelis prebaciti neke podatke iz neke tabele na osnovu nekog kriterija.
#3 28.06.2015 19:18
Evo ti i ovo mozda ti pomogne:
  1. Function eksporttable()
  2. 'DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel12, "ProcesOP", "C:\Tabelaexel.xls", True
  3. Dim outputF As String
  4. outputF = CurrentProject.Path & "\Export_" & Format(Date, "yyyyMMdd") & ".xls"
  5. DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "ImeTbaele", outputF, True
  6. End Function
#4 28.06.2015 19:50
Jasmin Van mreze
Trebam prebaciti podatke iz tabele na osnovu kriterija.
Na formi imam dugme i kao sto napisah u prethodnoj temi prilikom klika na dugme da mi se otvori prozor (onaj windows standardni) gdje da save as excel dokument.
#5 29.06.2015 09:11
Evo ti primjer.
Informacije o tipu datoteke za:zip  ExportPrimjer.zip
Preuzimanja:317
Velicina datoteke:74.79 KB
#6 29.06.2015 12:47
Jasmin Van mreze
Javlja mi gresku
Run-Time error 3129
Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'.
A u vba kodu QDF.SQL = SQL
#7 29.06.2015 12:50
Hehe pa neznam kakvu si pretragu napravio.
Ja sam kod mene pretragu napravio tako sto upisujem SQL u recordsource.
Ko tebe ocevidno nije tako.
Da sad ne nagadjam kako si zo napravio bolje nakaci samo tu formu i tabelu iza nje.
#8 29.06.2015 13:26
Jasmin Van mreze
Nemam nikakvu pretragu pretragu.
#9 29.06.2015 16:28
Pa rekao si na osnovu kriterija na formi.
Kriterij znaci da ces klasirati podatke na osnovu necega. No svejedno.
Sad imas na formi u recordsource upisano ime tabele.
Umjesto toga napisi ovako:
SELECT * FROM Imetvojetabele.
#10 29.06.2015 17:25
Jasmin Van mreze
e ZxZ a zasto nemogu da izaberem query umjesto tabele koristeci ovaj od sto si mi poslao "SELECT * FROM Imetvojetabele"
ako izaberem tabelu radi a ako izaberem query nece.
Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 28 pm.
