iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prebacivanje sa access forme u excel.
#31 30.06.2015 18:14
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: Prebacivanje sa access forme u excel.
da upravo na taj post.
#32 30.06.2015 19:31
Jasmin Van mreze
Imal lijeka za ovaj problem?
#33 30.06.2015 19:55
  1. Dim OutputF As String
  2. Dim SQL As String
  3. Dim QDF As QueryDef
  4. Dim Db As Database
  5. Dim ImeFajla As String
  7. Set Db = CurrentDb
  8. Set QDF = Db.QueryDefs("QExport")
  9. SQL = Me.RecordSource
  10. QDF.SQL = SQL
  11. ImeFajla = Format(Date, "yyyyMMdd") & ".xls"
  12. OutputF = FindDatabase(CurrentProject.Path, ImeFajla)
  13. 'Ovo je samo izmijenjeno
  14. If OutputF <> "" Then
  15. DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "QExport", OutputF, True
  16. End If
evo sad se nece nista javljati.
E sad neznam dali ti hoces da se i prozor ne otvara.
rekao si prije da hoces da se otvori prozor i da te pita gdje ces zapisati.
#34 30.06.2015 20:03
Jasmin Van mreze
da da to hocu da mi se prozor otvori i da me pita gdje cu sparati.
#35 30.06.2015 20:07
Jasmin Van mreze
e Zona radi kapa dole. imam jos jedno pitanje juce onaj problem kkoji sam imao oko onog msboxa kod mene kuci ne radi odem na posao radi. ne kontam sta je problem?
#36 30.06.2015 20:23
Hehe pa kako ja to da znam.
Da nije kona pomijesala kodove kod kuce ili djeca.
Uradi kompakt i riper kod kuce.
Treba da radi jedino ono sto sam ti napisao da si mozda tu zaustavio kod.
Kako si napisao ne javlja ti gresku nego se samo kod otvori.
Tako sam te ja razumio.
#37 30.06.2015 20:25
Jasmin Van mreze
Evo jos par slicnih pitanja
Imam jos tri gumba na formi
prvi gumb je CLOSE access
drugi je UNDO
a treci DELETE
Pitanje broj jedan vezano je za gumb CLOSE. Kad kliknem na gum close Treba da se pojavi msgbox gdje pita dali zelim da ugasim program. Opcije yes or no.
Pitanje broj dva vezano je za gumb UNDO. Slicno prvom, treba da se pojavi msgbox gdje pita dali zelim da vratim upisano. Opcije yes or no.
I pitanje broj tri vezano je za gumb DELETE kao i ova prethodna dva, kad kliknem na gumb DELETE da pita dali zelim da izbrisem napisano. Opcije yes or no.
#38 30.06.2015 20:29
Jasmin Van mreze
kako mislis kod zaustavio kako da ga odkocim!?
#39 30.06.2015 21:13
  1. Private Sub Close_Click()
  2. Dim R As Integer
  3. R = MsgBox("Zatvaras formu  ", vbYesNo + vbExclamation + _
  4. vbApplicationModal + vbDefaultButton2, "Napomena")
  5.     If R = vbYes Then
  6.      DoCmd.Close
  7.     End If
  8. End Sub
Ovo je za close.
Za undo i delete morat ces nesto drugo napraviti ukoliko zelisi brisati cijele rekorde (redove Iz baze)
Prvo mi reci jeli to u pitanju.
Brisanje cijelog reda u bazi.
Zaustavljanje toka:
Kada kliknes na lijevi traku pozora od modula pored nekog reda koda, pojavit ce se crvena tackurina i tu ce kod stati sa izvrsenjem i taj red pozuti.
kada ponovo kliknes na tu tacku ona nestani a i kod nebi trebao vise da staje tu sem ako nisi otkacio to prii radu procedure.
#40 30.06.2015 21:28
Jasmin Van mreze
da brisanje cijelog reda u bazi.
nema crvene tacke znam na koju mislis sve izgleda ok. mislioo sam da nije sa referensima posto mi radi na poslu a kod kuce ne radi. al nije ni to pojma nemam sta bi moglo biti.
Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 09 am.
