iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prebacivanje sa access forme u excel.
#61 01.07.2015 21:35
Predmet:Re: Prebacivanje sa access forme u excel.
  1. Dim R
  2. R = MsgBox("BriÅ¡eÅ¡ ovaj red pÅ¡odataka?  ", vbYesNo + vbExclamation + vbApplicationModal + vbDefaultButton2, "NAPOMENA")
  4. If R = vbYes Then
  5. Me.Brisanje = 1
  6. Me.RecordSource = Me.RecordSource
  7. End If
evo ti kod za taster brisanja.
alow deletons stavi na no.
#62 02.07.2015 06:06
Jasmin Van mreze
zona imas li ok napravio sam I to kasnije cemo u gledati ako ima gresaka. hocemo li sad na undo gumb?
#63 02.07.2015 08:17
Nije to jos gotovo.
Sad jedno pitanje za tebe.
Dali zelis:
- da ti izbaci spisak svih koje si brisao pa da odaberes koji vratiti
-Da vraca 1 po jedan redosledom brisanja.
-Da vraca samo zadnji obrisani red
#64 02.07.2015 08:55
Jasmin Van mreze
netreba spisak izbrisanih moze ovako.
#65 02.07.2015 10:36
Evo ovako:
Gore na vru tog modula stavi ovaj kod.
  1. Option Compare Database
  2. Dim UndoN() As Integer
  3. Dim N As Integer
Znaci na vrhu modula od forme.
Na taster za brisanje na on klik stavi ovaj kod ili ispravi stari
  1. Dim R
  2. R = MsgBox("BriÅ¡eÅ¡ ovaj red podataka?  ", vbYesNo + vbExclamation + vbApplicationModal + vbDefaultButton2, "NAPOMENA")
  5. N = N + 1
  6. ReDim Preserve UndoN(N) As Integer
  7. Me.Brisanje = 1
  8. UndoN(N) =[color=#FF0000] ImeTvogPoljaPrimarnogKljuca[/color]
  9. Me.RecordSource = Me.RecordSource
  10. End If
Na tater uno na on klik stavi ovaj kod:
  1. Dim Db As DAO.Database
  2. Dim Rs As DAO.Recordset
  3. Dim SQL As String
  4. If N = 0 Then GoTo Kraj:
  5. SQL = "SELECT Brisanje FROM Artilkli WHERE [color=#FF0000]ImeTVogPOljaPrimarnogJluca[/color]=" & UndoN(N)
  6. Set Db = CurrentDb()
  7. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
  9. Rs.Edit
  10. Rs.Fields(0) = 0
  11. Rs.Update
  12. N = N - 1
  13. Me.RecordSource = Me.RecordSource
  14. Kraj:
#66 02.07.2015 11:24
Jasmin Van mreze
Na delete gumb ovaj kod mi pokazuje u crvenoj boji "UndoN(N) = ID"
Ono sam sve uradio kako si rkao al mi UNDO gumb ne radi kako treba.
Kad kliknem na njega nista se ne desava kao da nema nikkavih kodova.
#67 02.07.2015 12:10
UndoN(N) = Me.ID
#68 02.07.2015 21:25
Jasmin Van mreze
odo ja sad na odmor zona pa kad se vratim onda cemo nastaviti. cujemo se
#69 02.07.2015 22:20
Kako to tako.
Pocnes radit pa na odmor.
Dje ces na odmor da neces dje blizu mene bit pa da nastavimo.
#70 02.07.2015 22:35
Jasmin Van mreze
ako me putevi navedu kod tebe javim ti. Wink
Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 46 pm.
