iCentar » Forum » iC » Pravila-upute-dizajn-rad » Probleme sa forumom
Predmet:Probleme sa forumom
Posle preinstalacija na kompjuterot imam problemi so otvorajne na forumov.
Problem 1
So samata instalacija na OS Win7 Ultimate doaga IE 8.0.7600.16385 bez nitu edna nadgradba.
Ovaa verzija na IE e dosta brza za razlika od drugi verzzi na IE no na ovaa verzija na forumov ne mi ja dava opcijata za pisuvajne komentari ili odgovori na temite.
Proble 2
Instalirav Google Chrome Version 43.0.2357.130 posledna verzija sto moze da se prevzemi.
So ovaa verzija mozam da pisuvam komentari i odgovori no site desni menija posle ligirajneto na forumov se naogaat ne na desnata strana kade treba da stojat tuku na levata strana ispod levite menija ili nekogas do levite menija.
Ako nekoj ima nekakvo iskustvo so vakov problem bi zamolil za pomos.
Predmet:Re: Probleme sa forumom
Eve isti problem i na tablet.
Imam tablet so Win8.1 i na nego desnoto meni e na levata strana.
Sega veke ne znam vo sto e problemot.
Instaliram drug laptop pa da vidam na nego sto ke bidi.
mirsadz Van mreze
Registrovan od:26.05.2011
Postovi:50
Ja sam probao sve tri teme, greska se samo desava na temi "classic", dok su ostale dvije uredu.
Evo i ja sam probao i sa sa IE i sve radi.
Moguce da je do jezika. Neznam sta bi drugo bilo.
Stvarno neznam sta je.
Ima li jos neko ovaj problem?
ke proveram vecer doma na tabletot i utre dobivate informacija
Ok.
Evo ja sam probao kod mene na tabletu preco Crome i radi sve kako treba.
I sa mobitela radi.
Eve test na tablet I save e ok. Pozdrav
htio pozitivno ocijeniti neki post i dobio ovu obavijest:
Fatal error: DB ERROR 1062: Duplicate entry '1235-7770' for key 'mid'
File: /home/icentar/public_html/popup.php on line 297
Query: INSERT INTO v_postratings SET aid = '30', mid = '1235', pid = '7770', tid = '1302', rating = '1' in /home/icentar/public_html/classes/database/mysql.inc.php on line 151
u temi dobro jutro zadnji datum 25.6, a pod tko je prisutan 2x zxz
danas nesto steka forum. ili je to samo kod mene
Ovo da se dva puta pojavi zxz je od pocetka i pitao sam i ove sto su radili forum ali nista nije uradjeno.
Da steka nisam primijetio.
Mozda je negdje do veze.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 36 pm.
