iCentar » Forum » Zabava » Mozgalice » Matematika
#1 28.08.2010 04:33
Predmet:Matematika
Ovo nesmije sprečo odgovoriti.
Pitanje:
Jedna cigla je teska 1kg i pola cigle.
Napiši jednačinu i izračunaj.
#2 29.08.2010 19:02
Sprečo Van mreze
Registrovan od:02.01.2009
Postovi:44
Predmet:Re: Matematika
Sprečo nikad ne bi takav zadatak ni postavio ( djeca odmah zamišljaju vagu sa tasovima, na jednoj strani ciglu, a na drugoj pola iste takve cigle i uteg od 1kg.) Takvi zadaci "zbunjuju"!
Treba bar naglasiti da se radi o ciglama različitih proizvođača (ciglama različite težine).
#3 11.09.2010 13:54
roza Van mreze
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:640
Ovo jeste zbunjujuci zadatak i odmah se kaze nemoguce rjesenje. ipak ovo je tako lako
x=1+x/2 /2
2x=2+x
x=2
Cigla je teska 2 kg.
#4 11.09.2010 13:58
roza Van mreze
Postovi:640
Moze i na drugi nacin ako je cigla teska 1 kg i pola cigle, znaci pola cigle je tesko 1 kg. Odnosno
x=1+1=2
Ovdje nemamo jednacinu.
#5 18.09.2010 10:54
roza Van mreze
Postovi:640
Dva mlada matematicara slave rodjendan istog datuma, i cestitaju jedan drugom rodjendan.
Jedan kaze drugom:
-ti ces ovakav rodjendan imati tek za 11 godina,
a drugi mu kaze:
a ti ces ovakav rodjendan imati tek za 96 godina.
Koliko su oni tog dana napunili godina?
#6 19.09.2010 08:48
roza Van mreze
Postovi:640
da pomognem jedan ima 24, a drugi 25 godina..
Objasnjenje...
#7 13.10.2012 09:45
roza Van mreze
Postovi:640
#8 30.08.2014 08:32
Pas i macka zajedno su teski 24 kg.
Pas i zec su teski 20 kg
Macka i zec su teski 10 kg.
Koliko su teski zajedno i koliko svako pojedinacno?
#9 02.09.2014 16:44
zidar Van mreze
Postovi:27
Postosam dovoljno star da sam imao ovakve zadatke pre nego smo ucili jednacine, mogu bar jedan deo da resim bez jednacina:
Ako saberemo 24+20+10 = 54, tu ima 2 psa, 2 macke i 2 zeca. Znaci sve troje zajedno su teski 54/2 = 27 kg.
Ovo dalje vec moram sa jednacinama, ali cu se praviti da radim napamet:
Iz prvog uslova dobijemo da je Pas = 24 - Macka, to ubacimo u drugi uslov i dobijemo
24 - Macka + Macka + Zec = 27. macka se oduzme od macke i vimo da zecu fali 24 kg pa da bude 27, znaci zec ima 3 kg. Kad nam je poznat zec, lako je iz druga dva uslova utvrditi da je Pas = 17 i macka = 7 kg, svi zajedno 3+13+7 = 27
#10 05.09.2014 16:09
miomir Van mreze
Postovi:7
Ne treba jednacine,
ako su pas i zec 20 kg
a macka i zec 10 kg, odatle se vidi da je pas tezi od macke za 10 kg.
znaci pas je 17 a macka 7 ...itd
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 42 am.
