iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Deljenje interneta u mrezi Windows 7 i XP
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Deljenje interneta u mrezi Windows 7 i XP
Moze li neko da objasni kako se deli internet u mrezi W7 i XP?
Internet je na W7, wireless, ali ne preko rutera nego preko antene koja je povezana karticom TP-Link koja je povezana na maticnoj ploci. Ja sam probao sve i svasta ali nece. Hvala puno unapred.
Predmet:Re: Deljenje interneta u mrezi Windows 7 i XP
Ako je sve kako si napisao u Netvork knectioin treba da imas dvije mreze.
Jedna je Localna i jedna od tvoje wireless kartice.
Trebas selectovati obadvije te kliknuti na desni mis i odabrati Bridge Konection.
Neznam dali si to probao?
White Man Van mreze
Postovi:342
Da, prvo je local area connection a druga wireless network connection, probao sam sada to. Prvo nije htelo dok nisam iskljucio sharing na wireless network connection, onda je prihvatilo i kreiralo novu pored, izgleda kao neki zeleni risiver sa antenicom, ali tada nisam imao nigde internet, pored sata gde pokazuje signala, je bilo precrtano kao da je veza prekinuta, tako je i u network information, bila precrtana linija, ona koja prikazuje kako je povezan racunar sa internetom. I sad sam morao da izbrisem tu konekciju da bih se ponovo javio. Da li treba nesto da se podesi na toj novoj konekciji? Ka se ide propertis na nju nema opcija za sharing.
1: Treba provjeriti jer ove dvije mreze moraju imati različite IP adrese.
Mozes upisati IP na lokalnu mrezu a da ne disras ovu drugu ako bas neznas podatke.
Ako je automatsko dodjeljivanje ip, tu ip mozes vidjeti ako kliknes dupli klik na ikonicu te mreze.
Kada se otvori prozor mozes procitati sve podatke o mrezi. ip dsn itd.
2: Kreirati Network bridge (Mrežni most) po uputama iz predhodnog posta.
Po završetku procesa kreiranja Bridge-a u na desnoj strani ekrana pojaviti sidebar u kome treba
izabrati da li će bir uključeno dijeljenje podataka za kreirani Bridge ili ne.
3: Ovdje treba izabrati opciju Yes, turn on sharing and connect to devices.
Sada kliknemo desnim klikom na Bridge konekciju te kada se otvori prozor u kome imamo dvije
konekcije WiFi I Etrnet.
Potrebno je u donjem dijelu selektovati Internet protocol (TCP/IP/V4), te kliknuti na komandni
taster Properties
4: U ovo mrozoru upisati sledece:
-IP:192.168.1.20
-imput maska: 255.255.255.0
-Default Gateway: Ovdje upisati IP adresu WIFi konekcije
-DNS server: ako neznas DNS tvoga provajdera mozes napisati 208.67.222.222
DNS Mozes vidjeti kao sto sam naveo gore duplim klikom WIFi konekciju.
5: Drugi racunar treba imati sve postavke iste sem IP koja moze biti napr. 192.168.1.21
White Man Van mreze
Postovi:342
Znam koje su mi sifre od wireless-a i IP i DNS, je l' ja to isto treba da upisem i u lokalnu?
Ja sam tamo kliknuo na ono microsoft resenje i tamo mi je pokazalo da ukucam na lokalnu:
192.168.1.2
255.255.255.0
a DNS
192.168.1.100
A na XP isto samo DNS
192.168.1.2
U ip mozes pisati napr 192.168.1.2 ili 192.168.1.100 itd.
Zadnja grupa brojeva od 4 broja su redni broj i nemogu samo biti dva ista a mogu se kretati od 1 do 255.
Predzanja grupa gdje sam ja pisao 1.
Moze se isto kretati od 1 do 255 i oznacavaju gruupu lokalne mreze i svi racunari koje ti imas trebalo bi da su u istoj grupi pa sam ja stavio 1.
Znaci stavi 192.168.1. neki broj
DNS Server sam ti rekao kako mozes vidjeti koji je od tvog provajdera ili pak upisi neki besplatni.
Gateway ti je ip adresa onog uredjaja od kog primas signal odnosno koji je ispred tvoje mreze.
U tvo slucaju je to WiFi mreza koju imas jer preko nje primas signal.
White Man Van mreze
Postovi:342
Kreirao sam ponovo bridge, ne pojavljuje se nista sa desne strane, pojavi se damo konekcija i preko nje i da je u procesu, kada se proces zavrsi, nema nista sa desne strane, samo nestane iks preko konekcije, i tada sam ukucao kao sto ste mi rekli, ali opet nigde nije imao internet, samo je dole gde pokazuje signal, nije bilo kao pre precrtano negoje bilo oker i preko njega se pojavilo neko sunce. A u network information, nije precrtana linija kao prosli put, nego je globus koji je plav i koji moze da se klikne, bio siv i nije dozvoljavao klik. Da li mozda trebam pre kreiranja bridza da obrisem IP i DNS na lokalnoj na oba racunara i da ostavim samo na workgroup pa onda da kreiram bridge?
Desni mis na Bridge konekciju i kada se otvori prozor imas tab sharing.
E sad nisam bas siguran kako ovdje pise na win7 ali treba odobriti dijeljenje.
White Man Van mreze
Postovi:342
Kad se kreira bridz konekcija, nema nikgde sering na propertis, samo net vorking, sering nima samo na lokalnoj i wajrles, ali kad se kreira bridz konekcija, nema ni na njima.
Evo sad sam probao na win 8 na laptopu.
Bez problema sam napravio i sve radi cak nisam ni pisao ip adrese nego sve automatski.
Trebalo bi sve da radi i u pravu si ovog taba nema poslije bridža ali mreza radi.
Samo trebas provjeriti koneklciju.
Ne vidim razlog da ne radi.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 31 pm.
