iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
#1 21.08.2015 20:33
Jasmin Van mreze
Predmet:zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
Kako da zabranim veci upis podataka u polju "kolicina" koji se nalazi na glavnoj formi, od polja "broj" koji mi se nalazi u subformi.
Na primjer: ako u subformi u polju "broj" je 50. da mi zabrani upisivanje u formi u polju "komada" unos veci od 50.
Napomena:
Subforma kupi podatke iz Crosstab query.
#2 22.08.2015 10:53
Predmet:Re: zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
Evo kod.
  1. Private Sub Kolicina_Exit(Cancel As Integer)
  2. Dim Kolicina As Single
  3. Dim Maks As Single
  5. Maks = [Forms]![Forma1]![Forma2].[Form]![Broj]
  6. Kolicina = Me.Kolicina.OldValue
  7. If Kolicina > Maks Then
  8. Me.Kolicina = Maks - 1
  9. Cancel = True
  10. End If
  11. End Sub
#3 22.08.2015 11:31
Jasmin Van mreze
Kako da sad odradim da mi mggbox javi da se nemoze unositi veca vrijednost. I kad kliknem na Yes poruke da mi izbrise u svim poljima ono sto sam poceo upisivati.
#4 22.08.2015 16:08
E sad to neznam trebao bi primjer.
Neznam jesi li zapisao recordset ili nisi.
Probaj ovo pa ako nece zakaci primjer.
  8. Call MsgBox("Toliko nema na stanju.  ",vbOKOnly + vbApplicationModal + vbDefaultButton1,"Napomena")
  9.         SendKeys "{ESC}", True
  10.         SendKeys "{ESC}", True
  11. End If
  12. End Sub
#5 24.08.2015 06:21
Jasmin Van mreze
nece, dobijem ovu gresku Run-Time error '94' Invalid use of Null I onda mi se otvori VBa I markiran mi bude u zuto ovaj kod
#6 24.08.2015 07:36
Pa moras ovvdje umjersto forma1 i forma2 upisati imena svojih formi.
Ja nisam znao kako ti se zove prva forma i subforma.
#7 24.08.2015 07:58
Jasmin Van mreze
da znam napisao sam to ovako izgleda taj kod
Maks = [Forms]![FRM_Reklamation]![FRM_SO].[Form]![Broj]
al nece uvijek dobijem onu gresku Run-Time error '94' Invalid use of Null
#8 24.08.2015 08:00
Kaze ti da u olju broj nemas nista upisano.
Zato ti javlja gresku.
#9 24.08.2015 08:42
Jasmin Van mreze
imam to polje mi uzima podatke Iz query-a.
tu ne upisujem nista nego mi u tom polju daje rezultat sabirajuci druga polja, ali vrijednost ima,mislim polje nije prazn.
#10 24.08.2015 09:03
E onda ces morati zakaciti primjer.
Greska kaze da je polje null odnosno da u njemu nema nista pa daj zakaci da to vidimo sto si napravio.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 24 pm.
