iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
#11 24.08.2015 19:34
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
evo baza u formi pise sta mi treba
Informacije o tipu datoteke za:rar  testiranje.rar
Preuzimanja:284
Velicina datoteke:35.13 KB
#12 24.08.2015 20:34
1.U polje Tested se upisuje broj testiranih komada po radnom nalogu.
2. U polju SumOfTested se sabiraju svi testirani proizvodi po radnom nalogu "Shop Order". i po test stanici "Test Station"
ako je nalog zavrsen a neko pokusa da upise i dalje u polje tested treba mi procedura koja ce da javi da je nalog zavrsen ili da zabrani unos .
Nesto tu nevalja.
U polje tasted upisujes koliko si testirao ali ti fali zbir svih proizvedenih dijelova koje je potrebno testirati a ne zbir testiranih.
primjer:
Proizveo si 100 kom
prvi dan testioras 20
drugi dan testiras jos 20
sada je zbir testiranih 40 a titrebas jos testirati 60.
Problem je sto ja neznam polja sta ti je sta ali ovako treba.
tebi javlja gresku kada predjes na novi upis jer tad polje i jeste null.
To cemo lako rijesiti ali prvo treba rascistiti sta je sta.
#13 24.08.2015 20:53
Jasmin Van mreze
Employee_ID= unik broj zaposlenog radnika
Mini Fabrik ID= Koji odjel u firmi vrsi testiranje
Shop Order = radni nalog
Test Station ID= vrsta testiranja
Tested= upisuje se broj testiranih komada
Passed first time = koliko je komada bilo ispravno na testiranju
Passed when retested= koliko je komadprosli test poslije ponovnog testiranja
Fel= koliko je komada bilo pogresnih.
a u subformi ne upisujem nista tu mi se mjenjaju vrednosti na osnovu upisa u ova gore navedena polja.
Sum Of Fel= Broj gresaka po radnom nalogi i test stanici.
SumOfTested= ukupan broj testiranih komada po radnom nalogi i test stanici.
SumOfPassed_when_retested= ukupan broj ponovo testiranih komada (onih koji su imali laznu gresku)
Remaining= koliko je jos ostalo komada za testiranje po radnom nalogu i vrsti testiranja.
Ne sabiraju se testirani proizvodi po danu, vec po radnom nalogu i test stanici.
Mozda fali polje na formi, a ima ga u tabeli "Lot_Size" u tom polju se nalazi broj komada za testiranje po radnom nalogu.
ako treba jos podataka javi.
#14 24.08.2015 21:36
Prvo te moram pitati koliko puta se testira ako ne prodje na prvom testu.
Sta ako ne prodju i na ponovnom testu?
Upravo ovo ti polje treba jer ono je parametar koliko komada se testira ali prvo mi odgovori.
#15 24.08.2015 21:41
Jasmin Van mreze
ako ne prodje na prvom onda se samo jos jedom testaju, a ako ne prodju taj drugi put onda se racunaju kao greske.
Upisuju se u formi u polje "Fel", a u subformi se sumira polje se zove "Sum of Fel"
#16 24.08.2015 21:50
Jel ti ovdje upisujes koje je po redu testiranje ?
#17 25.08.2015 05:55
Jasmin Van mreze
tu izaberem iz liste vrstu testiranja, znaci jdan gotov product moze imati vise testiranja.
#18 25.08.2015 08:30
Jbg sad.
Znaci neki produkt ima vise razlicitih testiranja, pored onoga da se 2 puta testira ako ne prodje test prvi puta.
Jesam li te sad razumio.
#19 25.08.2015 08:50
Jasmin Van mreze
da tako je
#20 25.08.2015 09:19
Uf pa kako si ti zamislio da mozes izracunati koliko se neki produkt testa te da zabranis unos.
Moras mi podrobnije objasniti vrste testiranja.
Ja cu ih nazvati ovako:
-Testiranje1
-testiranje2
-Testiranje3
-Testiranje4
E sad pitanje.
Jeli svaki produkt mora imati ova sva 4 testiranja ili to zavisi od samog produkta ili necega drugog koliko ce vrsta testiranja biti.
U tabelu testiranja treba dodati i polje testID u kome ce se unositi redni broj testiranja odnosno 1 ili 2.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 25 pm.
