iCentar » Forum » Dom_Porodica_zdravlje » Ishrana » Zacini
seven Van mreze
Registrovan od:16.10.2010
Postovi:21
Predmet:Zacini
Nazalost, bosanska kuhinja i nepozna nista drugo osim vjecnog tandema, so i biber, pa se nekad doda aleva paprika, i ona moze bit ili ljuta ili slatka, i to je to. Valjda je to zbog tog da su nas ubijedili da je vegeta potreban i dovoljan uslov za sve, pa se ne mora previse mozgati. Ipak BiH kao dio Mediterana (kao i uostalom gotovo citav balkan) je podneblje u kojem prirodno uspijeva gotovo najveci dio najpoznatijih kultivisanih zacina. Nisu samo u pitanju zacini nego i citave, nama nepoznate kategorije biljaka. Pocnimo od savrsene biljeke zvane kiselica ili kiseljak, koje ima gotovo citavo ljeto po poljima ali niko je ne koristi, jer jednostavno nije poznata. Kao sto samo ime kaze ima kiselkast okus, jako karakteristican, i fenomenalan za supe ili prelive. Jos nisam vidio da se nekom nije svidjelo. Druga biljka koje isto tako ima jako mnogo je kopriva i mlada kopriva ne samo da je ukusna, vec je po sastojcima ljekovita bomba. Isto tako supe, zacini, omleti i mnogo stogod. I jedna i druga se koriste na isti nacin kao i spanac tj spinat i mogu se po potrebi i zamrzavat. Za napomenut je i u proljece divlji bijeli luk ili sremus, lisnata biljka koja ima miris bijelog luka, i koja se koristi uglavnom prijesna ili bez termicke obrade. Nekad, su te biljke bile hrana za sirotinju, danas malo ih ko poznaje, valjda zato sto mislimo da smo bogati i volimo ici kod lijecnika. Ali nekad je i sirotinja bila mnogo zdravija od bogatuna. Danas su te biljke u prodaji mnogo skuplje od spanaca ili blitve recimo, (a ima ih na svakom koraku) i koriste se u visokim kuhinjama kao specijaliteti. U svakom slucaju i prva i druga i treca navedena biljka imaju svoje specificne okuse, tako da je dodatak bilo kakvih drugih zacina izlisan.
Grijeh bi bio nespomenut, maslacak, rukolu, hrastiku i mnoge druge koje osim sto su zelene imaju i odredjeni okus, za razliku od kojekakvih spanaca i njegovog zastitnika popaja.
Sad malo o pravim zacinima, to su u biti biljke ili dijelovi biljaka koji se dodaju jelim u prvom redu da usmjere okus, ali i da ublaze negativne strane glavnih jela. Najpoznatiji dodatak grahu, ali i svim "teskim" jelima je lorberov list. Znaci da nebi sad jeli grah a poslije pili caj od lorbera, moze se dodati i lorber direktno u grah. Ova relacija nam daje odnos zacina i toplih napitaka. Koprivu mozemo jesti, ali mozemo i piti caj od koprive. Gotovo svi zacini su u biti i cajevi i obrnuto. Samo je uobicajeno da se neki koriste zasoljeni a drugi zasladjeni. Isto tako postoje zacini za kolace i to su u biti neke travke specificnih mirisa.
Kad smo kod graha, jedna druga travka, koju malo ko koristi a redovita je smjesa bilo mediteranskih bilo arapskih zacina je i vrisak ili vrijesak, Izuetno aromaticna biljka, divnog mirisa, koja jelima daje bas jedan poseban ton, da ne kazem notu. Ovo treba bas ovako shvatiti, zacin mora da da ton okusu, a ne da njegov okus preovladava u jelu.
Timijan, ili majcina dusica, stvarno izuetan zacin, (pa nebi mu narod "onako" dao takvo ime) moze se koristit za sve, ja ga koristim za pecenja i umake. I kao caj je neizostavan.
Bosiljak, specifican ukus, odlican dodatak salatama, jednostavno ga je steta kuvati.
Miloduh, mozda poznatiji kao Ysop, popovska biljka, odvajkad se koristi, ali kroz crkvu postala poznata. Super okus, moze za pecenja, moze za supe. Jednostavno probat pa kome se svidi.
Pelin, gorak okus, ali specifican, nije samo za travarice, vec se i u kuhinji super dobro koristi.
Origano ili mravicnjak , zahvaljujuci picama i mi smo ga ponovo prepoznali, jako ukusan i lijep zacin, karakteristicnog mirisa.
mazuran ili po naski babina dusa, specifican miris, moze se koristit za sve.
kopar, ili kapar ili narodski poznat kao mirodjija, jako lijep zacin koji se koristi bas za sve. Mirodjija je vise naziv za zeleni dio, a kopar za sjemenke.
Rozmarin, savrsen miris, malo nezgodan zbog iglicaste forme ali pase uz gotovo sva pecenja i posebno divljac
i za kraj opcepoznati persun, djevojka za sve, poznat okus, nezamisliva supa bez persuna.
U biti osnova kod zacina je da su njihovi mirisi uzrokovani razlicitim etericnim uljima, koja opet lako "pobjegnu" ako se ukuvavaju, pa je stoga potrebno zacine dodavati gotovo pri kraju kuvanja. Osim sto se koriste za kuvanje, zacini su i nezaobilazan dio salata. Ako se radi o svjezim zacinima, onda se mogu direktno stavljat u salate, a ako se radi o susenim, onda je potrebno pripremiti prelive za salate u kojima su zacini odstojali.
Posto su etericna ulja uvijek neki nosioci kojekakvih ljekovitih osobina, onda je i koristenje uvjetovano potrebama, tj mora se znati dozirati kao u dnevnoj tako i u sezonskoj upotrebi.
U svakom slucaju, zacini daju odredjenu zivost, pogotovo u "dosadnim" zimskim jelima.
Predmet:Re: Zacini
Za sada u svojim kulinarskim akrobacijama eksperimentišem sa čilijem, slatkim karijem i bijelim lukom u prahu, a vegetu i alevu papriku sam apsolvrao.
seven Van mreze
Postovi:21
Predmet:Re: Zacini
Sad je prilika da se malo zamislimo o zacinima (ali i ostalim biljkama) koje bi mogli sami uzgojiti i na vrijeme da pocnemo traziti sjeme. Vecina zacina su visegodisnje biljke, ali posto to dolazi uglavnom iz juzih krajeva, dobro bi bilo zastitit ih od zime. Ako se u tom ne uspije, onda "hajd jovo nanovo".
Jako malo poznata kod nas je i biljka krasuljica, Gotovo da je niko ne poznaje ali cim joj je narod dao takvo ime onda tu ima nesto iza grma. Po meni jedna od najukusnijih biljaka, Laka za uzgoj, Na zapadu je poznaju kao Kerbel i jedna je od osnovnih sastojaka francuske kuhinje. Izgleda kao persun, ali okus je blaga nota izmedju anisa i koriandera. Izvrsan za dodatak jelima i salatama, a lijepo se uklopi i za travarice. Jednostavna za uzgoj.
U Srbiji sam jeo i pitu od zelja i nigdje i nikad vise. Prekopao sam sve da nadjem kako se zove ta cudna biljka zelje, sirotinjski spanac i napokon nasao sjeme. Jako jednostavna za uzgoj, lijepog blagog okusa, mnogo ukusija nego spanac, a listovi velicine blitve. Posto je zelje za balkan jako sirok pojam, neko zove kupus zeljem, drugi zovu spanac zeljem, a ova se bas zove zelje. Raste samonikla po livadama, ali ljepse ju je uzgojiti. Latinski naziv bi trebao biti rumex patienta pa neka je krsti ko kako hoce. Apsolutno nikakva njega nije potrebna.
U mom vrtu i prehrani kopriva ima veoma vazno mjesto i zbog tog i nju sadim.
Rukola nebi smjela da fali u bilo kom vrtu, veoma jednostavna, ukusna salata, jedan list domace mirise kao citava vrecica kupovne.
Predmet:Re: Zacini
dali je ima u nasim krajevima.
Lijepo bi bilo kada bi nam jednu sliku zakacio da je mozemo prepoznati i da malo opises uzgoj.
Hvala unaprijed.
seven Van mreze
Postovi:21
Predmet:Re: Zacini
[img][/img]
Preuzimanja:519
Velicina datoteke:326.02 KB
Velicina slike: 1263 x 776 Pikseli
seven Van mreze
Postovi:21
Predmet:Re: Zacini
ovo zeleno kao persun je ta krasuljica. Uzgojim je iz sjemena i spada u tzv svjetlosne klijacice. Znaci da klija na svjetlosti. Tako sam cekao i cekao da proklija i ne znajuci da su mi ptice sve vec pojele. Tek u trecem cetvrtom pokusaju je uspjelo, tako sto sam napokon prekrio sa bijelom providnom krpom koju sam redovno zalijevao. Mogu reci da se isplatilo. Ja sam sijao u maju, junu, i mislim da nije bitno. Proguglaj pod kerbel i ima mnogo slika, a na nasem se zove krasuljica i lat naziv je Anthriscus cerefolium.
Interesantna biljka za baste je i borecina, Sjeme je prilicno veliko i gdje god da sam stavio uspjelo je. Naraste oko 60 70 cm veliki listovi i prekrasni cvjetovi. Listovi imaju okus svjezeg krastavca i jako lijepi u salati. Veliki broj cvjetova stvarno predivnih, plave boje su izvanredan mamac za pcele, a borec (Borago officinalis) je i izvrsna medonosna biljka pa preporucujem isto tako za pcelare da posiju po povrsinama koje se ne obradjuju a u blizini su pcelinjaka.
Predmet:Re: Zacini
krasuljica
Ako je to ono sto ja mislim onda se ovdje u mom kraju zove stid.
Cvjetovi su bijeli kruzno postavljeni i sastavljeni od niza malih cvjetica.
U sredini bude nekoliko crnih sjemenki.
Na ovoj slici to nemogu da vidim pa i nisam siguran pa zato pitam jeli to tako.
seven Van mreze
Postovi:21
Predmet:Re: Zacini
ne mogu ti stvarno reci da li je to to, jer nikad nisam cuo za tu biljku stid.
Preuzimanja:563
Velicina datoteke:967.37 KB
Velicina slike: 2048 x 1536 Pikseli
seven Van mreze
Postovi:21
Predmet:Re: Zacini
ovako izgledaju sjemenke od krasuljice i duzina je oko 5 mm i promjer 0,5.
Predmet:Re: Zacini
Znam da nisi cuo za stid jer mislim da je to samo na jednom manjem lokalitetu a ja nista drugo neznam tako sam cuo od ljudi i lici mi na tu biljku.
Pregledao sam sve sto se moglo naci na netu ali nisam siguran da sam ovu biljku ngdje sretao.
Valja cekati ljeto pa je naci ili pak proci kroz poljoprivredne apoteke pa mozda bude sjemena.
Hvala ti na trudu a ja cu dalje pokusati sam jer imam ime i latinsko a ima je i na wiki samo sto ja nemogu po slici da prepoznam ili je nikada nisam vidio.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 02 pm.
