iCentar » Forum » Zabava » Trac partijanje » spasio se jer se pravio mrtav
#1 28.10.2015 15:22
Postovi:5,081
Predmet:spasio se jer se pravio mrtav
Spasio se jer se pravio mrtav izvor: KLIKNI NA LINK
Jedne hladne listopadne zime
u kolibi prijatelja lovca
malo drustvo se skupilo iz grada
sve lovci iz dugih skolskih dana
dosaduju se i neznaju sta ce sa sobom,
a tada na vrata bane Nikola i rece:
Dobra vam noc, prijatelji
dobra vam noc, dobro nam dosli
dobra vam noc, prijatelji
sjedite tu i dosadujete se,aaa?
Ma daa, odgovorise mu lovci. Onda im se Nikola pridruzio te pohvalio novim karabinom. Da razbiju monotoniju predlozi im da ubiju 1-3 svinje tek onako iz dosade. Napravice poslje gulas a sta ne pojedu odnjece u obliznju kafanu gazdi, ima nova konobarica. Svi jednoglasno prihvatise te pogledase kalendar lova.
Lovostaj: KLIKNI NA LINK
vepar, nazime i prase – nema lovostaja
krmača – od 1. veljače do 30. lipnja
medvjed (Ursus arctos L.)– od 16. svibnja do 15. rujna i od 16. prosinca do 28. (29.) veljače
Potvrdili su vec znano da idu u lov na vepra te pogledase kakve im sacme trebaju:
Divlje svinje se najviše love sačekušom s visokih zasjeda ili prigonom odnosno brakadom, koji su lovovi iznimno dozvoljeni za tu divljač.
KLIKNI NA LINK
Nije dozvoljena rafalna paljidba zbog toga da ne ostane zrna u mesu pa poslje nedaj boze da tko slomi zub kad jede.
Obučenost pasa samo za lov divljih svinja nužna je kako oni ne bi uznemiravali druge vrste divljači jer,
Gospodin lovac ne može ići u lov bez psa, a isto tako nije dopušten lov mladih pasa koji ne znaju lajati te po potrebi zavijati.
KLIKNI NA LINK
Pas mora imati zavrsen tecaj kinologije, odnosno trening pasa. Te vlasnik mora imati svjedodbu u depu za vrijeme cijelog lova.
Nedisciplinirani ili nekorektni psi mogu biti isključeni iz lova, a moguce je i ukor lovackog vijeca. Takav pas morace ponavljati skolu.
Svaki lovac može loviti s najviše dva psa istovremeno i moraju tada biti istoga spola da im nebi palo na pamet nekapsina.
Nije dozvoljeno povesti razred pasa jer je to onda izlet, a ne lov.
Gospodi lovcima skrećemo paznju da pse nije dopušteno držati u hotelskim sobama bez obzira na skolsku naobrazbu psa.
sto se tice samog zrna:
KLIKNI NA LINK
Najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100m (džula): 2.500
Najmanja dopuštena težina zrna (grama): 8,20
Najveća dopuštena daljina strijeljanja (metara): 150
Ove odredbe su u skladu zastite zivotinjskog dostojanstva, zivotinji treba oduzeti zivot trenutno,a ne neprilagodenim zrnom ili nestrucnim rukovanjem oruzja raniti ju pa da krvari po sumi, muči se i pati.
Psi su provjereni prije lova naredbama: daj šapu, sjedi, skoci, donesi , ajde laj.
Nakon priprema i jos po koju casicu i pjesmu rasporediše se lovci jedan od drugog na oko 30-tak metara i krenuse u hajku na veprove uz neartikulirane povike i gromoglasno hihotanje te psovke.
Lovac Luka se drzao postrani i zadnji krenuo. Zapravo njega je pozvao Rade u lov, a istom tom covjeku uzajmio je prije vise mjeseci 1000 eura. Kada se nekoga zelis rijesiti ili mu se osvetiti samo ga pozoves u lov. Tako je i Rade pozvao Luku pa je ovaj sa nepovijerenjem i teskom mukom prihvatio poziv. Ne prihvacanjem poziva u lov mozete biti izbaceni iz lovackog drustva, pa je to jos jedna razlog zasto je lovac Luka prihvatio poziv.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NASTAVAK ZBOG PREDUGACKOG POSTA<<<<<<<<<<<<<<<<<
#2 28.10.2015 15:23
Postovi:5,081
Predmet:Re: spasio se jer se pravio mrtav
U veselom lovu na strasne i vrlo opasne veprove lovci su zaculi krikove i pucanj u prazno. Pohitase svi prema mjesto otkuda je dopiralo zapomaganje, jer eto konacno se nesto zanimljivo desava, kad tamo Nikola lezi ko zaklan, ne mice se i nedaje znakove zivota. Tek kad ga jedan od lovaca udari nogom u slabine ovaj se trznu ko iz zimskog sna i rece: premala mi saćma za medvjeda.
Lovac Nikola isprica kako ga je napala medvjedica bez ikakvog razloga. Šetala je šumom sa svoje dvoje mladunčadi i nije dala nikakvu naznaku da ce ga napasti. Obicno medvjedi stanu u obrambeni stav, ali u ovom slucaju to je izostalo. Prevarila ga kučka, samo eto tako odjednom ko grom izvedra neba sručila se na njega, a baš je proučavao mladunčad i vago ih pogledom. Nakon što ga je šrušila udarom šape, a ima tešku ruku ko moj otac, nije joj to bilo dosta i ugrizla ga za bedro skoro mu genitalije odgrizla. On se spasio tako sto se pravio mrtav.
Svi ga lovci redom izgrlise i izljubise te mu jedan drpio pri tome novcanik, al se pocinitelj nije otkrio.
Nikola je prevezen u bolnicu helikopterom i tamo je na oporavku. Lovacko drustvo ce mu platiti odstetu sto je onesposobljen za rad i gubitke njegovoj firmi koji proizlaze od njegovog nedolaska na posao.
Na problem medvjeda upozoravaju vec duze vremena iz lovackog drustva, a sam predsjednik je rekao da zakon treba mijenjati i da kvota od jedan medvjed godisnje je premala. Lovaca je svakog dana sve vise i nemogu svi doci na red za 20 godina.
Bodovi uz ovakav zakon tesko se skupljaju:
-100bodova odlazi za skupne lovove(od onih 200 početnih)
-odstrel srnjaka 150boova (trofej i meso)
-odstrel srne sa divljačinom 100bodova
-odstrel vepra u medalji 200bodova(samo trofej)
-odstrel jelena 300bodova (samo trofej)
-fazan 15 bodova
-zec 30 bodova
-šljuka 10bodova
-prepelica 5bodova
-pas u lovu dodatnih 10bodova po lovu
200 bodova kojih je obavezno odlazi za skupne lovove, dok za krupnu divljač treba malo više raditi.
Ako se redovito odlazi na radne akcije skupi se toliko bodova da se sve može od gornje liste bodova odstrijeliti, ali 200bodova je minimum bez kojih lovac ne može dobiti dopuštenje za lov.
Izrada otvorene čeke donosi 400bodova
Izrada zatvorene čeke donosi 800bodova
Hranilišta (ne znam točne bodove) ali cca200bodova po hranilištu
Tako da bi kvotu od 1 mjesec jedna godina trebalo preimenovati na: "svaki tjedan medo jedan". Sa izjavama se slozilo i stanovnistvo te dodalo da je isti problem i sa vukovima. Na upit u ministarstvo turizma oglasili su se da se slazu sa navodima i da rade na promijeni zakona, sve je vise turista i postoji opasnost za njih, a i za proracun.
Najbrojniji su turisti lovci iz italije koji su i nezadovoljni kaznama za nedopusten lov te cijenikom lova.
cjenici:
Paušalnog lova na DIVLJE SVINJE -pogonom-grupa MINIMUM 10 lovaca
ODSTREL    Ukupno € po lovcu
Bez odstrela, do ispaljenih 5 hitaca    50 €
Do 2 odstreljene svinje ili 5 do 10 hitaca    100 €
Od 3 do 5 odstreljenih svinja ili više od 10 hitaca    130 €
Od 6 do 10 odstreljenih svinja    180 €
Od 11 do 15 odstreljenih svinja    200 €
Od 16 do 20 odstreljenih svinja    230 €
Više od 20 odstreljenih svinja    250 €
* MESO divlje svinje pod kožom    1,5 €/kg
Pojedinačnog paušalnog lova na SRNJAKA i DIVLJE SVINJE – čekanjem i šuljanjem
ODSTREL    UKUPNO €
Srnjak do 100 poena    250 €
Srnjak preko 100 poena    450 €
Divlja svinja, težine do 50 kg    50 €
Divlja svinja, težine preko 50 kg    100 €
Vepar, dužina kljova do 15 cm    200 €
Vepar, dužina kljova o 15 d0 18 cm    400 €
Vepar, dužina kljova preko 18 cm    600 €
MESO - Srnjak    100 €/kom
MESO - Divlja svinja    1,5 €/kg
ORGANIZACIJA LOVA + PRATIOC    60 €/dan
Odstrel JELENA
ODSTREL    UKUPNO €
Odstrel do 4 kg    500 €
Od 4 do 6 kg    1000 €
Od 6 do 7 kg    1750 €
Od 7 do 8 kg    2250 €
Od 8 do 9 kg    2800 €
Od 9 do 10 kg    3700 €
Od 10 do 11 kg    4500 €
Više od 11 kg    5000 €
Kaznama za nedopusten lov dodane su kazne rad za opce dobro
KLIKNI NA LINK
Kazna je pretvorena u rad za opće dobro od 60 dana s time da su počinitelji nesvakidašnjeg krvoprolića u lovištu osuđeni i na plaćanje novčanih kazni u iznosu od 5000, odnosno 4000 kuna.
Lovci iz italije govore kako sada imaju problem sa placanjem jer ne primaju diners i american pa su prisiljeni nositi vrece novaca iz italije sto predstavljaju metu lopova i kriminalaca. Cesto se zna dogoditi da ih zavedu mlade i zgodne studentice pa opelješe u hotelskim sobama te im odnesu tesku tromjesecnu zaradu.
Životinje nije dopusteno ubijati nedopustenim oruzjem:
Jelena ubio samostrelom
KLIKNI NA LINK
VIROVITICA-U petak 29. studenoga, policijski službenici Policijske postaje Virovitica, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37 – godišnjakom, zbog osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja. Kriminalističkimg istraživanjem, policijski službenici su utvrdili da je tijekom mjeseca siječnja 2013. godine, 37 – godišnjak s područja Gradine na svojem privatnom zemljištu u ograđenom prostoru, usmrtio svojeg jelena – lopatara, tako što je svojim registriranim samostrelom „Titan“, kojim je zabranjeno ubijanje divljači, ispalio hitac u ozlijeđenog jelena i tako ga usmrtio. Samostrel je oduzet, zajedno sa 5 strjelica. Protiv počinitelja je podnesena kaznena prijava. Ne zna se zašto je prijava “putovala” 11 mjeseci
37-godisnji N.N.. brani se sljedecom izjavom:
Odstrijelio sam svog jelena u svom prostoru i sa samostrelom koji sam uredno registrirao i naveo njegovu namjenu za slučaj odstrijel svoje divljači radi održavanja populacije i vlastite potrebe. Sam prostor se nalazi uz sam rub naselja gdje nije dozvoljen lov, a ja nisam lovio u lovištu nego sam ozljeđenog svog jelena odstrelo u svom valstitom prostoru gdje sam ga hranio kao kokoš,svinju,kravu znači jelen u uzgoju za vlastite potrebe.
Sad mi se nameče prekršaj sa 2000 kn jer nisam prijavio odstrel kod veterinara.
Pitam se sad jedno: dali lovačke udruge prijavljuju odstrijel kod veterinara?
Jer ja ako svoju životinju odstrijelim a nije vlasništvo Državno več moje privatno čemu da prijavljujem veterinaru ako nije za daljnu preprodaju mesa več za svoj frižideer ČEMU TO?
N.N. je pohadao Inklady Tattoo Academy, prof. se bavi tetovazama. Zivi u Njemackoj, biker je u slobodno vrijeme. Vozi kawasaki VN 900, a jos ga interesira american pit bul, lapdance i voli sve sto vole mladi.
eto pravde, lovci se izivljavaju, a N.N. se kaznjava sto uzgojenog jelena ubija za svoje vlastite potrebe (meso, rogovi, krzno).
Na Cresu lani odstrijeljeno više od 100 jelena
KLIKNI NA LINK
Lovačko društvo odstrijelilo je 2006. u creskom lovištu "Tramuntani" 104 jelena lopatara i 88 divljih svinja.
Lovište "Tramuntana" na Cresu dano je u zakup lovačkom društvu do isteka važnosti lovnogospodarske osnove ili do istrebljenja, uz obvezu lova i uklanjanja nezavičajne divljači (divljih svinja, jelena lopatara i muflona) iz lovišta u roku od dvije godine.
Po ugovoru, ako to lovačko društvo ne ispuni obvezu, Županija ga može jednostrano raskinuti.
Kako rok od dvije godine istječe, Lovačko društvo podnijelo je zamolbu da im se produlji rok za lov na alohtonu divljač u "Tramuntani".
U zamolbi je navedeno da je lovačkom društvu bila otežana provedba ugovora, ali da su, uz početne teškoće, 2005. odstrijelili više od 120 divljih svinja, a prošle godine 88.
I za kraj da navedemo zgodu Blaže Grkovića (48) iz sela Vrba u BiH. On je golim rukama zadavio medvjedicu koja ga je napala dok se zabavljao čuvajući ovce na livadi. Blaž je zadobio ozljede po cijelom tijelu , a zubi krvoločne životinje prošli su mu kroz kosti ruku i nogu. Nakon što je golim rukama uspio udaviti medvjedicu uspio je nazvati hitnu pomoć.
Moj zaključak:
Dozvolio bi lov na divlje zivotinje al samo golim rukama kao slucaj Blaza sredstvima koje nademo u šumi (kolac, kamen) ili uzgojene vlastite divlje zivotinje kao u slucaju N.N. (lukom i strijelom, sjekirom, nozem). Trebalo bi postaviti ravnopravnu borbu izmedu covjeka i zivotinje. Bilo bi puno zanimljivije. Vise adrenalina i usranih gaca bla bi parola. Time bi se zivotinje stavile u ravnopravan polozaj sa covjekom i snalazljivost te fizicka spremnost odlucila bi tko bi bio pobjednik.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.10.2015 15:25 od strane Avko. ↑  ↓
Srodne teme
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 23 pm.
