iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Sigurnost i zastita » Virus helpme!
Predmet:Re: Virus helpme!
Znam kako ti je pa nisam ni pisao da ti pristajem na muku.
Postovi:1,890
daj stavi edna baza da probame mozde moze nesto da se napravi.
jas ednas naletav na nekoj spajver mnogu slicen na ovaj sreka sto imav napraveno beckup koj se pravi sekoj den vo nov fajl koj e zipovan a potoa e zameneta ekstenzijata so nekoja nestandardna taka da ovaj spajver ovie datoteki ne gi imase cepnato.
Evo prilažem bazu
Informacije o tipu datoteke za:rar  Skladiste_2015_be.mdb.id-4136823653_helpme@freespeechmail.rar
Preuzimanja:449
Velicina datoteke:653.48 KB
Postovi:5,087
ha, cuj mirek da ti iskreno kazem danas sam instalirao linux uz winxp jer sam u trazenju naisao da dr.web pod linuxom rijesava taj problem no nakon instaliranja linuxa i skidanja dr.web-a dosel sam do necega kaj se pise u terminalu (kao u dos promptu ) i tu sam stao.
svugdje sugeriraju spy hunter-a za micanje virusa , ali malo tko kaze kako vratiti datoteke
evo ti spyhunter, procitaj uputstva , update i skeniraj racunalo. Trazice reset pa ce jos jednom procesljati
link: https://drive.google.com/...sp=sharing
to ti je link sa gmail diska u rar-u
razmisljo sam i da vratis restore point na dan kada nije bio virus pa da vidis dali ce ti datoteke biti vracene, ali nisam siguran jer virus napada mrezu i datoteke na serverima, ali probaj.
jbg, zao mi je ali jos eto ako tko moze pomoci ostao je gjoreski. Ako ti on ne pomogne onda ni sam Bog ti nece moci pomoci Smiling
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 28.10.2016 15:54 od strane Avko. ↑  ↓
Postovi:1,890
ja se izvinuvam no ne sum dobar so zdravjeto i ne sum vo moznost da rabotam.malku da zemam sila i ke vidam sto mozam
Posao sa SpyHunterom sam odmah odradio također i sa MalwareBytes i oni na komputeru na kojem sumnjam da se problem pojavio nisu našli ništa. U međuvremenu sam negdje saznao da se takav trojan nakon što odradi posao, sam izbriše pa nema tragova.
U međuvremenu sam skinuo i pokrenuo Kaspersky RakhniDecrypter.
http://www.bleepingcomputer.com/...-for-free/
Ovaj program traži šifru za razbijanje algoritma kojim je datoteka zaključana. Ali to traženje prema komentarima može trajati i nekoliko dana, pa ćemo vidjeti.
Jedino je možda problem što ovaj Decrypter ne prepoznaje Access failove več samo *,doc, *.xls, *.jpg, *.pdf i još neke.
Postovi:5,087
Citiraj pmiroslav:
... U međuvremenu sam negdje saznao da se takav trojan nakon što odradi posao, sam izbriše pa nema tragova.
da, to sam i ja procitao, ali savjetuju cackanje po registrima i brisanje necega, neznam sada cega,
a sta je sa restore point, vracanje sistema par dana u nazad na dan kada jos nije bio prisutan virus?
Promjena određenih postavki u registru i korištenje resrore pointa utječe samo na Windowse i može eventualno ukloniti zarazu sa računala, ali na žalost ne može vratiti podatke.
Postovi:5,087
Citiraj pmiroslav:
aha, eto nesto sam i naucio. Jednom mi se desilo da sam skinuo neki dokument sa interneta i kada sam vratio tocku unazad, dokumenta vise nije bilo pa sam zato spomenuo restore point.
Kako radi dekripter sto si ga skinuo? U sub si ga pokrenuo, a danas je pon, ima li ikakve naznake da je nesto odradio?
Postovi:1,890
Zao mi je druze pokusao sam neke stvari ali ne ide,koliko ja vidim u ova baza nisu samo tabeli u pitajne vec imas queria i forme u nutra.
Vecerar cu pokusati joj jedan put neke stvati ali mogucnocnost je mala da vratimo podatke.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 33 pm.
