iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » prikaz stanja
#1 20.11.2015 20:13
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:prikaz stanja
=NV("suma";"Qsuma";"proizvod='" & [detalji].[proizvod] & "'")
nemogu skuziti šta nevalja u iskazu
evo primjera
password je 1
Informacije o tipu datoteke za:rar  db2.rar
Preuzimanja:306
Velicina datoteke:1.29 MB
#2 20.11.2015 20:49
Predmet:Re: prikaz stanja
Na kontrol source suma upisi ovo:
=NV("suma";"Qsuma";"proizvod='" & Forms!kasa!detalji.Form!proizvod & "'")
Detalje nisam gledao.
Procedura ima uslov da je duzina stringa manja odnosno uslova manja ili jednaka 26.
nisam ulazio u detalje.
#3 20.11.2015 21:02
nevsad Van mreze
Postovi:237
treba biti umjesto 26 13
dabi mi mapolju suma pokazo stanje kasnim jedan korak
tj moram izici iz racuna pa ponovo uci
#4 20.11.2015 21:12
Moze se to rijesiti na bolji nacin samo ako mozes opisati sta zelis dobiti.
Tako je lakse.
Ovdje ima more koda pa da ne eksperimentisem.
#5 20.11.2015 21:21
nevsad Van mreze
Postovi:237
ja imam rijesen problem sa prikazom stanja na drugi način ali sam tu zabranio unos kolicine u kasu ako artikla nema na stanju
problem je sto se cesto desi da se ulaz unosi na karaju dana tako da stanje mora pustiti da ide u minus
samo je to problem
imam ga rijesena na drugi nacin
ovu funkciju sam davno koristio i ucinila mise efikasna
doduse polje koje je bilo u fokusu mislim da je bio combobox
#6 20.11.2015 21:28
Opet mi nisi objasni sta zelis napraviti ali sa combom je druga situacija jer na combu odaberes nesto i na taj odabir mozes postavit kod da se izvrsi.
Ti si ovdje kod stavio na control source tekst boksa i to bi trebalo da radi na svaku promjenu stanja ako se radi o jednoj formi ali kod tebe je to jos na subformi.
Izvini ali nisam bas mogao skuziti razloge zbog cega ti treba ova procedura.
Morao bi uci u srz programa a za to mi treba vise vremena a i vise viuga.
#7 21.11.2015 19:53
nevsad Van mreze
Postovi:237
sta zelimi...
da ni polje suma koje pokazuhe stanje na subformi detalji bude azrno kod svakog unosa novogili istog proizvoda
#8 22.11.2015 12:42
Ima kod ovoga tvoga jedan mali tehnicki problem zbog cega ti se sve to desava.
Imas polje za bar kod koje se zove proizvod i to je jedino polje kojem mozes pristupiti na formi.
To polje ima i na Control source upisano proizvod tj. bar kod proizvoda sto jos komplikuje stvar.
To polje nebi trebalo imati control source a bar kod si mogao unosti isto kao sto unosis i ostale podatke:
Ime artikla kolicinu cijenu itd.
Ovako imas problem naprimjer ako neko unese nepostojeci bar kod jer tada otvaras novi rekord koji treba ponistiti.
E sad stanje artikla.
Kada se ukuca bar kod u ovo polje stanje se nece pojaviti dokle god si u ovom polje zato sto nema nikakvog dogadjaja sem pritisaka tastera.
Znaci jedini dogadjaji su on key pres up itd..
Naravno moze se se staviti procedura da na svaki pritisak tastera trazi artikal ali to po meni nije nimalo prakticne evo zasto.
Ukoliko ukucavamo artikal sa sifrom 123 tada ce se ova procedura 3 puta odraditi prva dva prolaze ce biti stanje nula a tek bna trecem pravo stanje.
kada ukucamo br 1 sa tom sifrom artikal ne postoji i ali procedura ce se izvrsiti itd.
Znaci procedura se izvrsava onoliko puta koliko puta stisnemo taster.
Ima tu jos jedno pitanje a to je dali da pokaze pravo stanje ili stanje umanjeno za 1 ali to je rjesivo.
Znaci da kazemo da je ovaj nacin nepraktican.
Uzmimo sad drugi nacin.
Ti imas na tom polju proceduru na after update i ako u toj proceduri izvrsis upis u polje stanje ono ce se svaki puta azurirati kada ukucas sifru medjuti mroblem je u tome sto na adter update prelazis u novi rekord pa vise i neznas prakticno za koji artkal se stanje prikazuje jer je tada polje proizvod prazno.
Eto razmisli malo o tome sta ces napraviti.
Po meni najbolje je napraviti ovo polje nevezano bez control surce i napraviti jos jednu labelu u koju bi isto upisivao ovaj arikal kolicinu i cijenu za trenutni tako da operater zna o kojem se artiklu radi.
#9 25.11.2015 15:15
nevsad Van mreze
Postovi:237
fino hvala pokucat cu
#10 25.11.2015 15:22
nevsad Van mreze
Postovi:237
znaci li to da je pametnije da u formi detalji umjesto polja proizvod napravim jedno unbound polje u koje bi unosio proizvode bilo svojom sifrom ili bar kodom
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 19 pm.
