iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kako uvesti podatke iz XML-a
#21 14.12.2015 19:12
Predmet:Re: Kako uvesti podatke iz XML-a
Nema to je to.
Poskidaj sto mozes pa zakaci primjer.
#22 20.12.2015 02:24
Sta bi sa ovim.
Dali proradi?
#23 20.12.2015 15:16
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
ma još se patim da proradi al nikako
#24 20.12.2015 15:30
Pa daj zakaci primjer, bez onoga sto netreba znaci samo minimum.
#25 20.12.2015 15:49
kenan Van mreze
Postovi:191
evo sam vam poslao
#26 20.12.2015 15:51
kenan Van mreze
Postovi:191
u modulu 3 je vaš kod
#27 20.12.2015 17:07
Evo ovo promijeni.
Dim Db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim fld As DAO.Field
Onda odi u meni vb-a Tools--->Reference
Pogledaj ako ispred neke reference pise MISING onda je iskljuci jer ona ti ne radi.
Uf imas mnogo referenci.
Ako iskljucis onu adox onda i ne moras nista mijenjati u kodu ali neznam dali si je negdje koristio do sad jer ima mnogo koda a ja ga nemogu kompajlirati jer nemogu skupiti ove tvoje reference treba mi dan citav.
#28 20.12.2015 17:41
kenan Van mreze
Postovi:191
neznam kako samo isključih onaj adox i proradi odmah
hvala
#29 20.12.2015 21:10
Pa rekao sam da ce raditi ali bojim se da ga negdje nisi koristio.
Probaj sad kompajlirati kod ako prodje onda ga nisi nigdje ni koristio ali ako ne prodje onda kod treba prepraviti na dao naredbe ili pak dimenzionisati rs , db i ostalo kako sam naveo.
#30 20.12.2015 21:16
Mnogo puta sam piso o ovome ali cini mi se da vecina ovo zanemaruje.
Postoji vise drajvera za konekciju na bazu:
dao i to nekoliko verzija
ado isrto tako nekoliko verzija
rdo nekoliko verzija itd..
E sad i ado i dao i rdo koriste naredbu rekordset za jednu skupinu podataka (redova i kolona)
Nije dobro na jednoj bazi koristiti vise drajvera jer je jedan sasvim dovoljno.
Medjutim trazeci rjesenja po forumima najcesce nadje neko rjesenje sa ado a neko drugo sa dao konekcijom i onda ako su ukjluceni i jedan i drugi dodje do konflikta jer potoje iste naredbe za neke objekte.
Tada se ispred objekta treba pisati i njgovo porijeklo odnosno kojem drajveru pripada.
dim Db as ado.Database
Dim Db as dao.Database
Eto toliko za sad.
Ako hocete mozemo otvoriti temu o ovome pa detaljno raspraviti.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 58 pm.
