iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kako uvesti podatke iz XML-a
#31 22.12.2015 12:31
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:Re: Kako uvesti podatke iz XML-a
još jedna molba u ovom kodu iz xml tabela ne uzima zadnji red kad puni tabele u accessu
gdje moram ispraviti odnosno dodati nešto
#32 22.12.2015 17:11
U proceduri:
pripremiTabelu (ImeT)
ispod loop dodati:
Loop
Rs.Update
#33 22.12.2015 17:15
kenan Van mreze
Postovi:191
to je to hvala nikad se nebih sjetio ni pogledati ni dodati
#34 26.12.2015 20:52
kenan Van mreze
Postovi:191
jedno pitanje
kako mogu na djelu koda promjenit kad formira tabelu "gotovinski_tokovi_indirektna_metoda" polje ID ta bude dbtext, 10 jer u tom polju ima 7 znakova
#35 26.12.2015 22:11
Case "Tabela"
Dim Naziv As String, Podatak1 As String, temp As String
Dim Nazivi As String
If Tabela = "promjene_u_kapitalu" Then
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("DK", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("RR", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("ND", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("OR", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("AND", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("U", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("MI", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("UK", dbSingle)
Else
If Tabela = "gotovinski_tokovi_indirektna_metoda" Then
tdf.Fields.Delete ("ID")
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("ID", dbText, 7)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("bruto", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("ispravka", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("tekuca_godina", dbSingle)
tdf.Fields.Append tdf.CreateField("prosla_godina", dbSingle)
#36 26.12.2015 22:48
kenan Van mreze
Postovi:191
svaka cast na ideji ja cijelo vrijeme ovako slično dodajem na početku koda ali nikako da proradi
kodvas sve jednostavno i prosto hvala još jednom
#37 26.12.2015 22:57
kenan Van mreze
Postovi:191
ipak neradi
kad mu dodam ispred if-a MsgBox Tabela pročita sve tabele osim one koja mi treba
slican if sam i ja dodavao na početku koda gdje kreira tabele i isto mi se dešavalo
#38 26.12.2015 23:00
kenan Van mreze
Postovi:191
ja sam jedan kreten
u fajlu sa kojim sam radio uopšte nije bilo eksportovana tabela
lažna uzbuna
#39 26.12.2015 23:10
Znaci radi onako kako hoces?
#40 26.12.2015 23:39
kenan Van mreze
Postovi:191
ima još jedna mala stvar
ovo smo sve sredili da bih iz tabele pokupio prvi podatak tj "aop id" kad ima sedam znakova
svi imaju tri ali ima u petnestak redova 7 znakova
kada pročitam preko msgbox podatak dobijem recimo 401_001 itd ali ih ne upiše nekontam gdje da postavim uslov upisa za ovaj slučaj
        <tabela naziv="gotovinski_tokovi_indirektna_metoda">
            <aop id="401" kolona="tekuca_godina">-163089</aop>
            <aop id="401" kolona="prosla_godina">9259</aop>
            <aop id="401_001" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="401_001" kolona="prosla_godina">0</aop>
            <aop id="401_002" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="401_002" kolona="prosla_godina">0</aop>
            <aop id="401_003" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="401_003" kolona="prosla_godina">11250</aop>
            <aop id="401_004" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="401_004" kolona="prosla_godina">-204214</aop>
            <aop id="401_005" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="401_005" kolona="prosla_godina">0</aop>
            <aop id="401_006" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="401_006" kolona="prosla_godina">0</aop>
            <aop id="401_007" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="401_007" kolona="prosla_godina">0</aop>
            <aop id="402" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="402" kolona="prosla_godina">-192964</aop>
            <aop id="402_001" kolona="tekuca_godina">906497</aop>
            <aop id="402_001" kolona="prosla_godina">723704</aop>
            <aop id="402_002" kolona="tekuca_godina">-272990</aop>
            <aop id="402_002" kolona="prosla_godina">87686</aop>
            <aop id="402_003" kolona="tekuca_godina">5986</aop>
            <aop id="402_003" kolona="prosla_godina">47390</aop>
            <aop id="402_004" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="402_004" kolona="prosla_godina">12</aop>
            <aop id="402_005" kolona="tekuca_godina">-240256</aop>
            <aop id="402_005" kolona="prosla_godina">501202</aop>
            <aop id="402_006" kolona="tekuca_godina">-222659</aop>
            <aop id="402_006" kolona="prosla_godina">-1630973</aop>
            <aop id="402_007" kolona="tekuca_godina">0</aop>
            <aop id="402_007" kolona="prosla_godina">0</aop>
            <aop id="403" kolona="tekuca_godina">176578</aop>
            <aop id="403" kolona="prosla_godina">-270979</aop>
            <aop id="404" kolona="tekuca_godina">13489</aop>
            <aop id="404" kolona="prosla_godina">-454684</aop>
            <aop id="405" kolona="tekuca_godina">826608</aop>
            <aop id="405" kolona="prosla_godina">953690</aop>
            <aop id="406" kolona="tekuca_godina">2838</aop>
            <aop id="406" kolona="prosla_godina">0</aop>
ovo je primjer zapisa i tu se desava
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 36 pm.
