iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ostali opertivni sistemi » Memorija na Androidu
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Memorija na Androidu
Da li postoji mogucnost da se kod Androida cela aplikacija prebaci na SD karticu? Ili da li moze da se podesi da odmah instalira celu aplikaciju na SD karticu? Hvala unapred. Pozdrav
Predmet:Re: Memorija na Androidu
Nisam vidio pri instalaciji da postoji mogucnost odabira mjesta instalisanja.
Nisam siguran da moze.
Pogledat cu jos malo ako se neko ne javi ko zna.
Zavisi od samiot program.
Nekoi programi sto se pogolemi imaat moznost da se instaliraat na kartica , a kaj nekoi samo eden del.
Poveketo programi osven sistemskite imaat moznost posle instalacija da se prefrlat na sd del ili celata aplikacija.
Zavisi od telefona i verzije OS koji je instalisan, tj. od podverzije LG i ZTE nemaju isti android iako oba npr. imaju 4.2.
Često mobiteli uzeti preko provajdera imaju ograničenja.
Uglavnom aplikacije koje nisu vezane na način da bez njih mob ne može funkcionisati se mogu prebaciti na SD karticu.
White Man Van mreze
Postovi:342
Na tabletu je 5.0 a na telefonu 5.1.1 i na oba uredjaja je interna memorija 8 GB. E sad nad se instaliraju aplikacije recimo neka aolikacija ima 11 mb, kad se ona instalira pokaze da ima 28 mb i kad se prebaci na SD karticu na kartici prebaci 10 mb a 18mb ostane i posle par dana ono samo uradi azuriranje i ta aplikacija ima 68 mb u internoj i 10 mb na SD kartici i kad se instaliraju 15-ak aplikacija vec je puna memorija. A kad ostane 500mb slobodnog prostora na internoj memoriji vise ne prihvata instalacije. A samo word, excel, skype, viber, whatsaa, pdf readr, mail aplikacije zauzmu vise od 1 gb posle azuriranja, i ako se instaliraju jos neke aplikacije za pustanje filmova, muzike, yt i vec je pun prostor. Da li postoji neka aplikacija koja sve prebaca na SD karticu? Hvala unapred.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 50 am.
