iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Otvaranje forme uz uslov
#1 14.01.2016 11:59
Trulex Van mreze
Registrovan od:07.01.2009
Postovi:50
Predmet:Otvaranje forme uz uslov
Hoću da iz forme frmPrometDugovi, gde imam subformu, otvorim drugu formu frmPrometPojedinacni, tako što kliknem na polje "NazivDobavljaca" u subformi i otvara mi se forma samo tog dobavljaca na kojeg sam kliknuo.
Stavio sam kod na polje NazivDobavljaca, na On click, ali mi ne radi.
DoCmd.OpenForm FormName:="frmPrometPojedinacni" _
, WhereCondition:="Dobavljac=" & Me!NazivDobavljaca
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proba.zip
Preuzimanja:389
Velicina datoteke:2.04 MB
#2 14.01.2016 14:28
Predmet:Re: Otvaranje forme uz uslov
Na formi frmpromet pojedinacni na comboboksu control source ostavi prazno, inace ces vrsiti izmjenu odataka.
Koliko sam te razumio taj ti kombo samo sluzi za pretragu.
Na on klik nazivDobavljaca stavi:
Dim a
a = Me.NazivDobavljaca
[Forms]![frmPrometPojedinacni]![NazivDobavljaca] = a
samo i ovo ti je megalomansko rjesenje.
Moze se to i mnogo ugodnije i bolje napraviti.
#3 14.01.2016 15:39
Trulex Van mreze
Postovi:50
Hvala radi, ne znam zašto onaj moj kod nije radio, kad na drugim sličnim mestima radi.
Ajde, znanja radi, ukratko samo opiši kako izgleda ugodnije i bolje rešenje,
pošto imam problem da ako je izvor subforme neki Union query, acces odbija da snim kod na On click na bilo kom polju subforme.
#4 14.01.2016 17:21
Prvo cu napisati zasto tvoj kod nije radio na ovome mjestu.
Ti si napisao
Znaci imas:
Ovo ti je filter kji postavljas na formi medjutim ti na formi u recordsource imas tabelu tblDobavljaci koja i nema polje Dobavljac a i da ima opet nebi radilo jer ti se podaci iscitavaju u subformi i to na osnovu kriterija u combo boxu forme pa sam ja tu i upisao tvoj podatak i sve je proradilo.
Kako bi moglo bolje?
Opisat cu kako bi ja to napravio mozda ce biti naj jasnije.
subfrmDobavljaci treba napraviti kao konstrukcionu formu te na kraju reda dodati i taster napr. vidi promet ili tako nekako pa na on klik tog tastera prebaciti ovaj kod za podizanje druge forme.
Zasto konstrukciona forma?
U konstrukcionoj formi nazive kolona mozes napraviti sa komandnim tasterima pa se preko njih preslaguju podaci sto je onda veoma ugodno za pregledavanje a i ljepse izgleda.
Naravno i skrol bar vertikalni i jos sto sta da to profesionalnije izgleda.
E sad forma frmPrometPojedinacni koja opet imas subformu sto po meni nema razlog.
Mogla je biti samo forma a ako treba subforma onda ****lje da si je napravio pored subforme u ovoj formi sa koe podizes pa da se podaci mijenjaju na prelazak na novi rekord.
Podatke filtrirati je veoma lako po bilo cemo samo je bitno izdizajnirati lijepo a ja imam utisak da si ti pravio formu i subformu upravo radi toga.
#5 14.01.2016 18:38
Evo ovako nekao.
Ovo je samo primjer treba to lijepo dizajnirati.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Probazxz.zip
Preuzimanja:625
Velicina datoteke:2.17 MB
#6 14.01.2016 21:54
Trulex Van mreze
Postovi:50
OK, nešto smo naučili, ali meni više odgovara da subfrmDobavljaci bude u datasheet obliku,
a jel imaš neko rešenje ako bi subfrmDobavljaci imao za source neki Union Query, tj read only query, koji ne dozvoljava snimanje koda u subfrm?
#7 14.01.2016 22:33
Vjerovatno si mislio na unos podataka u subfrmDobavljac.
na Property forme opcija recordset type stavi na Snapshot.
#8 15.01.2016 10:35
Trulex Van mreze
Postovi:50
Ovaj kod otvara subfrmPrometPojedinacni
DoCmd.OpenForm FormName:="subfrmPrometPojedinacni", View:=3 _
, WhereCondition:="Dobavljac='" & [Forms]![frmPrometDugovi]![subfrmDobavljaci].[Form]![NazivDobavljaca] & "'"
Ja sam stavio da mi otvara frmPrometPojedinacni, koji je u Singl formi kako sam ga i napravio, ali kod mi stalno otvara u datasheet modu, pokušao sam da menajm ovo View:=3 _ , ali nikako da dobijem Singl form.
#9 15.01.2016 12:17
Nece ti to raditi na frmPrometPojedinacni radi uslova where jer na toj formi ne postoji polje dobavljac.
View:=1 je singl forma.
#10 15.01.2016 13:01
Trulex Van mreze
Postovi:50
Promenio sam ja nazive pa radi, ali mi otvara form u datasheet modu, kada sam stavio View:=1
otvorio je, ali u Design view.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 30 pm.
