iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza u Accessu za pekaru
#91 10.05.2016 16:44
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Predmet:Re: Baza u Accessu za pekaru
I jos nesto,da li postoji moguicnost da od svih ovih query,bude jedan ugnjezden upit koji bi racunao stanje,tj da bude od samih tabela,ne od queryija...
#92 10.05.2016 17:46
Da,vidi se kao tabela...konektujem se preko adoquery u koji upisujem sql,i kada ga otovrim postavim tabelu koju povezem na adoquery...
ne koristis adoquery, vec pozivas query po imenu koje ima u acesu, kao da je tabela.
#93 10.05.2016 17:59
milllan Van mreze
Postovi:139
Ne,otvaram bas adoquery u kojem je sql...
#94 11.05.2016 01:01
Milane Dexxel ova je dobro uradio ali daj neki primer da mozimo da ti pomozimo.
I jedno drugo pitajne dali je baza uradzena u ms access ili je u onaj inter base od borlan delphi.
Ako je u accesu tu ne bi trebalo bidi ikakvih problema jel query stajne pozivas kao
SELECT * FROM stajne
ako je baza radena u taj inter Base bi trebalo ove querija da pretvoris u nekih funkcija i da vidis na koi nacin se pozivaju funkcije ili mozda imas neki View.
Ja nisam koristio taj inter base nikad i ne znam kako tocno ide.
Ako je baza MSSQL mogu ti napraviti funkcije za stajne.
ili stavi jedna forma sa jedan button i jedan grid pa da moze koj ima delphi da proba sve to.
#95 11.05.2016 19:30
milllan Van mreze
Postovi:139
Da,jeste dobro uradiuo,ne radim preko interbase,vec kao sto rekoh preko adoquery,i adoconnections,nista vise...postavim dbgrid na formu i vezem ga za adoquery i u tom gridu mi pokazuje tabele...Meni treba jedan query koji bi bio skup ovih koje ima,ne znam da li je to izvodljivo,nesto tipa SELECT * FROM TABLE1 WHERE * IN(SELECT * FROM TABLE2)...Dakle 1 query koji je spoj vise njih...
#96 11.05.2016 21:40
milllan Van mreze
Postovi:139
Uspeo sam da odradim,sa malo ispravki...sada cu da vidim samo kao oduzima izlaz,kada nesto izadje iz magacina...
#97 12.05.2016 08:20
Ne razumem zašto ro radiš. Što reče Gjoreski
selecr * from stanje
završava poeao
#98 12.05.2016 12:46
On zeli da sva querija ispise u programu a u bazu da ostaje samo tabela ali to nije lako jel mora pisati puno SELECT u SELECT SQL. Namacices se puno da uradis to i ne znam koliko je dobro.
Ako vec to radis napravi neka funkcija iz koje ce mozes izvuciti stajne proizvoda i neka ona bide Public d mozes je pozvati iz svake forme.
Ja sam radio sa access tabela i vb ali uvek sam koristio querija iz accesa da mogu si olaksati posao.
Tabele sam stavljao u jednoj bazi a querija u drugoj i obe dve su bili linkovani izmedzu sebe.
Ja sam se uvek kopcao na baza u koja su bili qurija jel nije bilo ikakvih potreba da se kopcam na obe dve baze.
#99 12.05.2016 16:01
milllan Van mreze
Postovi:139
Uspeo sam da odradim,s tim sto sam morao da aktiviram query1,pa 2,pa 3,i na kraju onaj konacni...mislio sam da svedem na jedan upit,koji bi sadrzao mnogo select * from table,ali sljaka i ovako,kada zavrsim podelicu aplikaciju sa svima vama...hvala jos jednom...
#100 19.12.2016 22:07
milllan Van mreze
Postovi:139
Da li ova aplikacija sto mi je odradjena radi i sa robom koja nema normative,znaci cisto ulaz i izlaz ili ne...
Stranice (11):1,2 ... 8,9,10,11,
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 52 am.
