iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza u Accessu za pekaru
#31 24.02.2016 19:06
Predmet:Re: Baza u Accessu za pekaru
izlaz iz magacina je gotov proizvod,sem eventualno nekih otpisa,
Onda mora da postoji i neki dokument o tome proizvodna lista ili sl, sa poljima datum, vrsta proizvoda, kolicina, pa se na osnovu toga roba dodaje u magacin proizvoda, a skida repromaterjal po normativu. Takodje ti je potreban dokument i o otpisu (rashodovanju) repromaterjala
U tabeli stavke otpremnice ne trebaju ti polja naziv i jm, to se vec vodi u tabeli proizvoda (onda upit sam vuce podake iz te tabele)
Nisu mi jasna polja SifraIzlaza, NazivIzlaza i SifraGrupe
#32 24.02.2016 20:43
Mislim da cemo otici daleko sa ovakvom raspravom.
Najbolje bi bilo da postavljac teme lijepo opise sav postupak radi i da idemo tabelu po tabelu.
Cinjeniv+ca je da ovdje postoji ulaz robe odnosno repro materijala i to sto je uslo minus ono sto je izaslo je nase stanje.
Znaci tabela ulaza i izlaza repromaterijala moze biti potpuno ista (mislim na tabelu artikala odnosno repro materijalaI
E sad pored ove tabele koja bi se mogla zvati promet repro materijala trebamo jos dvije tabele ili mozda jednu a to je tabela gdje bi se pribiljezio ulaz i izlaz znaci ne stavke ulaza i izlaza nego opis ulaza i izlaza.
Ako nisu sva polja ista onda dvije tabele zavisi sta zelimo pribiljeziti pri ulazu i izlazu.ž
SifraUlaza
Datum narudbe
datum prijema
datum naloga
broj naloga
Dobavljac itd.
Neznam sta jos treba
E sad i za izlaz isto tako pa ako su polja razlicita onda trebaju objje tabele.
Eto za pocetak.
#33 24.02.2016 21:31
Slazem se sa ZXZ najbolje da se opise postupak pa da se napravi bazu.
U ovome slucaju radi se samo za baze jel vidim da program bice radzen u Delphi.
Po mene ja mislim da baza treba imati:
Osnovne tabele i to: Dobavjaca_Kupva
Korisnici
Artikle
Grupe
Normativi
UlazIzlaz
UlazIzlaz_Stavke
Tipove_Dokumenta
i ako ima prodaju(Kasa) moze imati zasebni dve tabele za Kasu (Racune i Racune_Stavki)
Ovi tabela su dosta za progamu
u tabela Ulaz_Izlaz belezimo ulazne i izlazne dokumente odnosno podatke za dokumenta a u tabela UlazIzlaz_Stavke sve stavke za dokumeta.
Dalje moze se izvuciti sve podatke koi trebaju iz ovih dve tabela.
#34 24.02.2016 21:59
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Da,bice radjen u Delphiju...hteo bih sve to sa minimumom tabela...Postupak u aplikaciju bi bio ovakav...
1.unose se repromaterijali od klijenata(dakle 100 kg brasna,100 litara ulja i njihove cene)
2.unosim recepte,gde je jedan hleb = 100 grama brasna,10 ml ulja ,1 komad kvasca...)
3.biram prodavnicu koja bi to kupila od mene,gde saljem 100 hlebova,100 kifli i sl...i kada posaljem to u tu prodavnicu,to mi sve oduzme od sirovbina,tj brasna,ulja i sl...
Ukratko bi to biloi to,i naravno,da imam stanje sta mi je ostalo...
#35 24.02.2016 23:14
Ja cu pokusati dorediti one moje tabele sa tvojim poljima koje budem znao sta znace pa cu postaviti.
#36 25.02.2016 00:31
milllan Van mreze
Postovi:139
Ok,hvala unapred...
#37 25.02.2016 17:04
OK ako to zadovolajava tvoje potrbe, mada bi postupak trbao da bude
Roba ulazi u magacin repromaterjala (dokument otpremnica dobavljaca)
iz magacina se uzima materijal npr 22.02. (dokument trebovanje ili kako vec zelis) (materijal se skida sa stanja)
od tog materijala se pravi npr 100 hleba i 200 kifli. (Dodaje se roba na stanje gotovih proizvoda)
Prodavnici A se isporuci 20 hleba i 50 kifli (Dokument otpremnica, ako ubacis cene moze i faktura) (roba se skida sa stanja gotovih proizvoda).
Prodavnici B se isporuci 30 hleba i 30 kifli
Prodavnici B se isporuci 40 hleba i 20 kifli
onda sve to skines od stanja gotovih proizvoda i dobijes stanje gotovih proizvoda za 22.02 npr 10 hleba i 5 kifli koji su 23.02 bajati i prodaju se kao stona hrana.
na ovaj nacin uvek imas uvid u stvarno stanje
Tabela treba da bude koliko ih je potrebno. Nije bitno koloko ih je vec kako su postavljene. Ako su dobro postavljene queriji odrade preko 90% matematike, a aplikacija uglavnom sluzi za unos i pregled podataka. Sa dobro postavljenom bazom mnogo je laksa izrada aplikacije
#38 25.02.2016 22:14
milllan Van mreze
Postovi:139
Da,moze i tako kao sto kazes,ja sam samo to gruba napisao...apsolutno tacno je sve sto si napisao...Postoje dve stanice,jedna je mlin,gde se cuvaju repromaterijali,a druga je magacin gde su gotovi proizvodi...
#39 25.02.2016 22:52
pitanje za @milllan.
U tabeli Promet repromaterijala imas polja:
Broj naloga
BrojPrijemnice
Naosnovu
malo mi opisi ova polja.
Jos jedna stvar broj naloga i broj primke moras vidjeti kako se dosad upisuju.
i koliko karaktera treba za polja.
#40 25.02.2016 23:58
Posto tebe nije bilo ja sam neka polja napravio po svome nahodjenju pa cemo ispraviti ako treba.
Dobro prouci ovo pa cu ja poslije napisati i moje objasnjenje.
Narravno morat cemo vjerovatno neka polja popraviti.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Pekara.zip
Preuzimanja:224
Velicina datoteke:28.04 KB
Stranice (11):1,2,3,4,5,6 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 24 pm.
