iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza u Accessu za pekaru
#51 27.02.2016 11:39
Postovi:638
Predmet:Re: Baza u Accessu za pekaru
i
samo ako moze pojasnjenje oko oduzimanja zaliha jer nisdu spojene nikako maetirajali ni artikli...tu me nesto buni
To ti nama objasni.
Kako ide proces? Na primer pekar dobije nalog napravi 150 hleba, 250 kifli i 300 pogacica. Onda racunar preracuna na osnovu receptura koliko mu materjala(brasna, zejtina, soli...) treba za to. Materjal se skida sa stanja. Da li se pise neki dokument o uzimanju materijala iz magacina (trebovanje i sl)? Napravljeni proizvodi se dodaju na stanje.
O cemu sve treba voditi evidenciju?
O nalozima za proizvodnju?
O uzetom repromaterjalu?
O stvarnoj kolicini proizvedene robe (npr dobije nalog za 250 kifli, a ispadnu 246)
#52 27.02.2016 11:48
Gledaj ulaz i izlaz sto znaci stanje robe u bagacinu ces dobiti tako sto ces grupirati podatke u tabeli T_StavkeR po polju status sa uslovom 1 i 2 odnosno ulaz i izlaz stim sto ces izlaz mnoziti kolicinu sa minus 1 i sumirati.
Taj Queri cu ti napraviti ako hoces samo dok sve razmotrimo pa unesi izvjestan dio podataka.
E sad kako bi ostalo islo napr. stanje potrosene robe za proizvode.
Ovako napravit ces formu za unos gotovih proizvoda.
Na toj formi mozes napraviti kod pri zapisivanju podataka ili na neki drugi dogadjaj odradi i unos repro materijala u tabelu T_StavkeR a u polju status bi unosio napr. broj3.
Naravno da moras unijeti i podatke u tablicu T_PrometRepro.
Sve u svemu biit ce isto kao klasicni izlaz sem sto se unosi automatski i u polju status imas drugi broj.
Brojeve u polju poljima status mozes sam odrediti kako hoces. Ja sam ti samo onako napisao da bi znao cemu sluzi. Molje status nikad nebi trebao ispunjavati operater Ono uvijetreba da se unosi po defaultu.
E sad kako znati sta treba unijeti u tom momentu.
Evo naprimjer da smo napravili ulaz proizvoda u tabeli T_OtpremaP i naravno unijeli jedan proizvod napr. hljeb u tabelu T_StavkeP i to 10 komada.
U tabli K_Normativi imas sve stavke repromaterijala koje ulaze u proizvodnji hljeba i njihove kolicine po jednoj jedinici hljeba. Sad ako ove kolicine pomnozimo sa kolicinom u tabeli T_StavkeP dobit cemo stvarnu kolicinu utrosenu za taj ulaz i to mozemo upisati u tabelu T_StavkeR.
Tabela T_OtpremaP mozda nema adekvatan naziv jer kada sam je pravio nisam znao dokle ti zelis ici u detalje pa sam je tako nazvao. Isto tako i polje u njoj OtpremnicaID.
Ti mozes dati neki adekvatnioji naziv ako hoces.
Napr UlazIzlazProizvoda ili tako nekako.
Isto tako ako ti ta tabela zbog polja ne pase za ulaz i izlaz onda pravis od nje dvije.
Jednu za ulaz jednu za izlaz.
Isto je i sa tabelom TPrometRepro ali moje je misljenje da moze jedna i eventualno u drugu dodati neka polja koja nisu zajednicka i povezati 1 na 1 kao sto je tabela T_TrosakU.
Na gore navedeni nacin se unose i ostale opcije anpr. Otpisana roba. otpremljena roba itd. stim da ce u polju status biti sledeca cifra napr 3, 4 itd.
Ovaj kod pri ulazu robe odnosno unos repro materijala pri ulazu robe sto sam gore opisao u principu se nemora unositi jer se moze dobiti matematicki stanje ali radi lakseg razumijevanja mozda ****lje unositi stavke.
#53 27.02.2016 19:23
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Evo ovako,da malo to bilje objasnim...kako ide proces...
1.imam formu u kojoj ubacujem prispele sirovine,dakle datum,broj prijemnice,od koga,ko je primio ,cena,kolicina...
2.zatim forma u kojoj za odredjenu prodavnicu izdajem gotov proizvod,datum kada je izaslo,za koju prodavniocu,kolicina,cena...tu imam i otpremnicu,broj otpremnice i sl...
3.kada se obavi otpremnica,da mi skida sa zaliha sirovina...po normativima...
Za pocetak da uradim takvu aplikaciju,pa cu naknadno sve sto treba...
#54 27.02.2016 19:34
Pa eto gore sam ti objasnio sta sve mozes dobiti iz baze.
Dokle ces ici do tebe je.
To sto si naveo prostije je od onoga sto sam ja opisao.
Znaci imat ces samo ulaz repro materijala pri nabavci i izlaz pri otpremi gotovih proizvoda koji ces napraviti da se automatski unese.
#55 27.02.2016 20:57
milllan Van mreze
Postovi:139
Da,dosta polja iz tvoije tabele necu koristiti za sada...nego izlaz me zanima,kada formiram gotov proizvod,on ce pomocu upita,sadrzati repromaterijal,.tj sirovinu,i njega prebacujem u tabelu repromaterijal,ali u koju kolonu...sa predznakom minus...
#56 27.02.2016 21:56
Nemora biti predznak minus. Minus mozes dobiti preko upita.
Gledaj u tabelu promet repro uneses sva polja.
U dokument ID mozes upisati isti broj kao sto je broj otpremnice u tabeli T_OtpremaP.
Tako ces znati od kojeg dokumenta su ti stavke.
U tabeli T_stavkeR ces unijeti podatke kako sam gore opisao da ne ponavljam i to je to.
Naravno da se moze napraviti upit za unos ovih podataka.
#57 28.02.2016 10:47
milllan Van mreze
Postovi:139
Evo da razjasnim jos nesto,pa da krenem sa izradom formi...
Kako je predviđeno da se radi sa ovom bazom,ako bi mogao tacna pojasnjenja,u koju tabelu ide sta,jer mi nije jasno ovo da nema relacije izmedju materijala i artikala...
#58 28.02.2016 10:54
Prvo bi trebao rucno unijeti odredjeni broj podataka pa sve isprobati.
Mozda ti negdje ne odgovara duzina teksta ili velicina broja Int ili single ili double.
Gore negdje sam opisao sta ide u koju tabaleu a ima i u opisu tabela pise.
Napravit cu ti i relacije izmedju tabela ali nemoj ovu koristiti jer ce ti te relacije samo smetati u radu.
Kodne tabele nemas potrebe relacijski vezati pogotovo kada se koriste u vise tabele jer pri odabiru u polju nije moguce nista vise niti napisati nego sto imas u tabeli.
#59 28.02.2016 14:12
Evo ti baza sa relacijskim vezama.
Nju nemoj koristiti.
Ona ti je samo da bolje mozes razumjeti.
Na svakoj tabeli u description polju imas opisano cemu sluzi tabela.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Pekaraopis.zip
Preuzimanja:221
Velicina datoteke:31.44 KB
#60 01.03.2016 22:14
Izgleda niko nema nista pitati,
Stranice (11):1,2 ... 4,5,6,7,8 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 01 pm.
