iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » After update problem
#1 19.06.2016 13:00
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:After update problem
Kako da namestim u formi frmRadniList, da kada odaberem ime artikla da u sab formi subfrmQueryRadniListStavke sve operacije vezane za taj artikl. Hvala unapred.
Informacije o tipu datoteke za:rar  after update.rar
Preuzimanja:259
Velicina datoteke:27.48 KB
#2 19.06.2016 19:23
Postovi:1,890
Predmet:Re: After update problem
Na combo gde izaberes artikal na afterupdate sa jedan sql selektiraj sve operacije za taj artikal i prebaci na subformi.
Mozes prebacivajne isto napraviti sa insert direkno u tabelama, a na subforma uradis samo refresh
#3 19.06.2016 19:46
White Man Van mreze
Postovi:342
Treba da se napise kod, da kad abdejtuje operacije, ne dozvoljava ponovni unos artikla.
#4 20.06.2016 21:06
Nije mi bas jasno sta hoces, drugo i nema podataka ukucannih da bi se mogao snaci.
Imas formu koja je napravljena na osnovu tabele tblRadniList i ti imas polje šifre artikla i kako sam te razumio ti hoces kada odabere šifru artikla da ti se u subformi prepisu sve stavke iz tabele tblArtikliStavke za taj artikl.
Jesm li dobro razumio?
#5 20.06.2016 21:31
Ako je to onda evo kod.
Private Sub ID_Artikl_AfterUpdate()
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Dim IDArt As Integer
Dim Rs1 As Recordset
Set Rs1 = Forms![frmRadniList]![subfrmQueryRadniListStavke].Form.RecordsetClone
IDArt = Me.ID_Artikl
Set Db = CurrentDb
Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT ID_ArtiklStavke FROM TblArtiklStavke WHERE ID_Artikl=" & IDArt)
Do While Not Rs.EOF
Rs1.AddNew
Rs1!ID_RadniList = Me.ID_RadniList
Rs1!ID_ArtiklStavke = Rs.Fields(0)
Rs1.Update
Rs.MoveNext
Loop
#6 20.06.2016 22:57
White Man Van mreze
Postovi:342
Da taj princip, samo sto ako se odabere jedan proizvod i on abdejtuje podatke, ako se opet odabere ta ili drugi on dodaje ispod, trebalo bi samo jednom da abdejtuje. I drugo ako se otvori sledeci radni lisr izbacuje gresku u Rs1.Update. Ako moze to da se ispravi i doradi kod. Hvala unapred.
#7 21.06.2016 13:08
Na kraju koda dodaj
me.ID_Artikl.locked=true
na formu na on Dirty ubaci
me.ID_Artikl.locked=false
#8 21.06.2016 16:22
White Man Van mreze
Postovi:342
Nece, da li mozete da ubacite ceo kod u bazu koju sam gore nakacio i da zakacite kad zavrsite? Hvala unapred.
#9 21.06.2016 17:52
Pre koda je trebalo dodati
me.dirty = false
Ovako nije otvoren odgovarajuci radni list za stavke iz subforme
Informacije o tipu datoteke za:zip  after updateDex .zip
Preuzimanja:250
Velicina datoteke:34.86 KB
#10 21.06.2016 19:37
White Man Van mreze
Postovi:342
Da li bi mogli malo da objasnite postupak? Jer imam jos jednu slicnu formu koja treba da vuce jos i cene uz operacije i jos neke podatke pa da bih znao gde sta trebam da dodam u kodu. I da li imaju funkciju i kakvu ova dva Query-ija koja ste dodali? Hvala puno unapred.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 11 am.
