iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Startup u 2010,2013 ili 2016
#1 26.06.2016 02:10
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Startup u 2010,2013 ili 2016
Zna li neko gde se u novijim verzijama Access-a iskljucuje u opcijama da kad podigne glavnu formu, samo nju otvori? Da se ne vidi nista vise od Access-a ni File, ni Home. Hvala unapred.
#2 26.06.2016 14:57
Predmet:Re: Startup u 2010,2013 ili 2016
stavi go ova na onLoad na startUp formata
  1. DoCmd.ShowToolbar "Menu bar", acToolbarNo
  2. DoCmd.ShowToolbar "Form Design", acToolbarNo
  3. DoCmd.ShowToolbar "Form View", acToolbarNo
  4. DoCmd.ShowToolbar "Database", acToolbarNo
  5. DoCmd.ShowToolbar "Formatting (Form/Report)", acToolbarNo
  6. DoCmd.ShowToolbar "Formatting (Datasheet)", acToolbarNo
  7. DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide
  8. If Val(SysCmd(acSysCmdAccessVer)) >= 12 Then
  9.         DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo
  10. End If
start up formata se podesuva:
File > Options > Current Database>Display Form
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 26.06.2016 14:59 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#3 26.06.2016 15:52
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Mala ispravka sad radi
Docmd.SelectObject acTable, , True
#4 26.06.2016 16:12
White Man Van mreze
Postovi:342
Gde ovo trebam da ubacim?
#5 26.06.2016 16:19
kenan Van mreze
Postovi:191
pa gjoerski ti je sve objasnio na isto mjesto
#6 26.06.2016 20:48
White Man Van mreze
Postovi:342
Sta trebam da dodam u kodu i gde, da bi mi maximiziralo fornu, kad se otvor da bude preko celog ekrana samo ona? Hvala unapred.
#7 27.06.2016 14:10
U novijim verzijama znaci od access 2010 se sve iskljucuje u ribonima. evo kako treba:
<backstage>
<button idMso=""FileCloseDatabase"" visible=""false""/>
<button idMso=""SaveObjectAs"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileSaveAsCurrentFileFormat"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileOpen"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileSave"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabInfo"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabRecent"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabNew"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabPrint"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabShare"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabHelp"" visible=""false""/>
<button idMso=""ApplicationOptionsDialog"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileExit"" visible=""false""/>
</backstage>
#8 27.06.2016 14:12
ali trebas napravit ribon. ako zelis postavi primjer, stavi praznu bazu ja cu ti napravit ribon i postavit.
#9 27.06.2016 17:57
White Man Van mreze
Postovi:342
Evo. hvala unapred.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Prazna baza.rar
Preuzimanja:343
Velicina datoteke:11.62 KB
#10 28.06.2016 07:51
Evo malo pogledaj. Ovo FILE se ne može ukloniti ali kad se klikne nema ništa prazno je. Uglavnom se ne može ukloniti da ga nema nikako
Informacije o tipu datoteke za:rar  Prazna bazaRibon.rar
Preuzimanja:313
Velicina datoteke:33.90 KB
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 28 am.
