iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » klikom na tipku izvrsiti php kod
#1 30.09.2016 12:26
Postovi:5,087
Predmet:klikom na tipku izvrsiti php kod
imam kalendar.php file, htio bi klikom na tipku izvrsiti php kod
zasto nisam mogao staviti kod, to vam neznam reci. Juce sam stavio pa puko server pa iz toga razloga danas stavljam capture
meni se desi da automatski snimi kod bez da ceka da ja kliknem na tipku (button), znate li mozda kako napraviti da tek kada kliknes na tipku izvrsi se kod?
puno pricaju po internetu o AJAX, JQuey AJAX i java/script a ja o tome nemam pojma.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 30.09.2016 12:31 od strane Avko. ↑  ↓
#2 01.10.2016 18:28
Predmet:Re: klikom na tipku izvrsiti php kod
Evo primjer:
Forma za unos
<body>
<form method="POST" action="upis.php"><br />
Ime:<input name="ime" type="text" /><br />
Prezime:<input name="prezime" type="text" /><br />
Broj Telefona:<input name="broj" type="text" /><br/>
<input type="submit" value="Pošalji" name="posalji">
</form>>
</body>
Znaci tvoj kod php mora biti u datoteki action="upis.php"
#3 01.10.2016 23:36
Postovi:5,087
startPHP
$kalendar=mysql_query("SELECT datum,Subject FROM tabla1 WHERE id='$korisnik' ") or die(mysql_error());
$csv= "Subject".",Start Date"."\n";
while ($row = mysql_fetch_array($kalendar)){
    $strStartDate=(string)date('m/d/Y',strtotime($row[0]));
    $strSubject=mb_strtoupper((string)$row[1],'UTF-8');
    $csv.='"'.$strSubject.'",'.'"'.$strStartDate.'"'."\n";
endPHP
<button id="b">export to CSV</button>
<script type="text/javascript">
    function exportToCsv() {
        var myCsv = |startPHPkod|echo json_encode($csv);|endPHPkod| ;
        window.open('data:text/csv;charset=utf-8,' + escape(myCsv));
    var button = document.getElementById('b');
    button.addEventListener('click', exportToCsv);
</script>
evo ovo radi, pretvori podatke iz mysql-a u csv file, a onda klikom na button (export to CSV) posalje to preko browsera na hard disk (snimi datoteku)
trebam pomoc za dvije stvari:
1. kako dati ime fajlu kalendar.csv, sada mi se snimi kao download fajl bez ekstenzije
2. nasi znakovi se ne pretvore, csv ima ispravno no download fajl nema nase znakove
zna li netko?
sto se tice utf-8 mislim da je greska negdje u javascriptu var myCsv, trebalo bi nesto sa escape i unescape napraviti
PS.ponovo se srusio server zbog moje greske. treba izbjegavati oznaku za phpkod znakmanjeiupitnik te upitnikiznakvece za kraj phpkoda ako se to stavi dode do rusenja
Ovaj post je ureden 9 puta. Posljednja izmjena 02.10.2016 11:43 od strane Avko. ↑  ↓
#4 04.10.2016 09:24
Postovi:5,087
i ovo radi:
<a href='#' onclick='downloadCSV({ filename: "kalendar.csv" });'>Download CSV</a>
    function downloadCSV(args) {
        var data, filename, link;
        var csv = |php| echo json_encode($csv);|php|;
        filename = args.filename || 'export.csv';
        if (!csv.match(/^data:text\/csv/i)) {
            csv = 'data:text/csv;charset=utf-8,' + csv;
        data = encodeURI(csv);
        link = document.createElement('a');
        link.setAttribute('href', data);
        link.setAttribute('download', filename);
        link.click();
</script>
i ovo radi:
<form>
<a id="link" target="_blank" download="kalendar.csv">Download</a>
</form>
<script>
    data = [];
    data.push(|php| echo json_encode($csv);|php|);
    properties = {type: 'plain/text'}; // Odredite datoteku u MIME tip.
    try {
        // Odredite naziv datoteke pomoću File konstruktor, ali ...
        file = new File(data, "file.txt", properties);
    } catch (e) {
        // ... Padne natrag na Blob konstruktora i ako to ne podržava.
        file = new Blob(data, properties);
    url = URL.createObjectURL(file);
    document.getElementById('link').href = url;
</script>
kljucni red je bio json_encode($csv), guranje matrice u varijablu
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 14 pm.
